| | Auteur | Message |
| Sujet: SOMMAIRE DE LA RUBRIQUE Mar 30 Mar 2010 - 17:13 | |
Afin de faciliter la lecture du forum et d'offrir une meilleure recherche des sujets, nous mettons en place un sommaire de cette rubrique :
Les notices HPI de la Liaison au sol.
Compatibilité triangle RPM avec Kit Innovatice RC pour LST2
Fonctionnement, role des des amortisseurs
Table de conversion de viscosité WT/CST
Remplissage des amortisseurs
Comment protéger ses amortisseurs?
Les tiges d'amortisseurs sont-elles remplaçables?
Quelle huile d'amortisseurs me conseillez-vous?
Quantité d'huile dans les amortisseurs
Ressorts HPI, correspondance couleur/dureté
HPI Big Bore shock set
Durcir les amortisseurs Big Bores HPI
Savage trop lourd, quel réglages d'amortisseurs ?
Chape d'amortisseurs longues
Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire?
Amorto LST, corps et bouchon alu difficiles à visser
Quel indice d'huile pour amortisseurs LST ?
Tiges d'amortisseurs renforcées pour LST
Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch
Différences entre les amortisseurs LOSI LST1, LST2 et Aftershock
Amortisseurs de BAJA sur Savage
Rabaisser son savage le plus bas possible
Ou trouver des amortisseurs de LST
Montage des amortisseurs sur triangles RPM
Amortos d'origine HPI neufs: éviter, en les détachant de la grappe, que ça fragilise le corps, empêchant donc les fuites à ce niveau-là
Triangles, porte-fusées, étriers, etc...
Renfort pour axe de triangle inférieur sur Savage Flux.
Mode race, quels sont les avantages ?
Kit RACE savage HPI...... réf 87245!!!!! simple et efficace....
Elargisseurs de voies / Efficicité / Risques
Kit de ski pour Savage
Passage en mode race
Fusées Ar monobloc Integy
Tour d'amorto de hellfire sur savage !
Réduire la prise de roulis
Géométrie des trains roulants
Comment renforcer ses axes de triangles inférieurs
Barres anti-roulis, utile ou pas? Vos retours d'expérience
[savage XS] biellettes de direction qui se déboitent, que faire
Fiabiliser la visserie des barres anti-roulis
Convertir un savage 21 en X, quelles sont les modifs?
Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ?
Plaque moteur renforcée HPI
Alignement des roues avant
Augmenter son rayon de braquage
Dimension des roulements pour sauve-servo
Comment stabiliser son savage en 4x2
Réglage du centre de gravité sur Savage Flux
Bon surf.
Dernière édition par katcha le Dim 19 Sep 2021 - 23:07, édité 16 fois (Raison : eeow:) |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 1 | |
