| | Auteur | Message |
| Sujet: SOMMAIRE DE LA RUBRIQUE Jeu 18 Mar 2010 - 12:16 | |
| | Bonjour,
Afin de faciliter la lecture du forum et d'offrir une meilleure recherche des sujets, nous mettons en place un sommaire de cette rubrique :
[Référencement] Les moteurs nitro pour Savage [Référencement] Les moteurs nitro pour Savage Notices Les notices HPI des Moteurs Thermiques Rodage, réglages et problèmes de carburation Comment régler son moteur ? Rodage, mon moteur cale sans chauffe-bougie, que faire ? Mon moteur cale quand je freine Ma vis de reprise se desserre toute seule, que faire ? Mon pointeau de richesse se dévisse tout seul, que faire ? Premiers démarrages difficiles HPI K5.9, trous et calages à l'accélération LRP Zr30 cale quand j'ouvre à fond! OS 30vg réglages d'usine Compatibilité des carburateurs HPI K4.6 et F4.6 Vapor lock, les causes, les solutions... Éléments internes Fonctionnement des micro-moteurs Connaitre l'état de santé de son moteur Jupe de piston casée, moteur HS ? Perte de compression / piston ovalisé Comment trouver la référence des roulements moteurs ? Mon moteur s'emballe :arrow:carter fissuré probleme moteur, cause mauvais etat ensemble chemise / piston Culasse Joints de décompression, vos choix, vos avis... Culasse indémontable, quelques astuces Refroidissement moteur, découpe de la caro nécessaire ? Culasse King Headz pour Picco.28 et Ofna force .28 Comparatif, culasse Nova RC VS ACNCM Bougies Tout sur les bougies Quel type de chauffe bougie choisir ? Mon moteur grille ses bougies, que faire ? Carburants, réservoir et durites Nouvelle reglementation 2021 pour le 25% Carburants, vos choix, explications... Nouveau carburant écolo, qu'en pensez-vous ? Utilisation de l'after run Longueur de la durite de carburant Tirette et Roto-Start Tirette ou roto ? Mon roto-start tourne dans le vide, que faire ? Moteurs HPI, compatibilité des tirettes HPI F4.6 / K4.6 Compatibilité des back-plates pour roto-start Ma tirette tourne dans le vide, que faire ? Kit de démarreur "on board" Lrp Z.28 spec 3, rotostart possible ? Ma tirette est cassée, que faire? les avis sur les différents fils de tirettes Volant moteur, masselottes et ressorts d'embrayage Desserrer/resserrer l'écrou de volant moteur, quelques astuces Quelles masselottes d'embrayage me conseillez-vous ? Faut-t'il changer les masselottes d'ambrayage quand on change la boite de vitesse ? Comment monter ses masselottes d'embrayage ? Quel gain en jouant sur le diamètre des ressorts de masselottes ? Coude et résonnateur Tableau pour comprendre son échappement Explications sur les résos de nos MT Comment nettoyer son résonateur ? Coude long pour résonnateur in-line Un réso de TT 1/8ème sur Savage, possible ? Compatibilité des résos HPI K4.6 / K5.9 Réso RdLogics double sorties, bien ou pas ? Réso de bateau sur un Savage Autres Epaisseur plaque moteur X, XSS, XL, new X Vue éclatée du K5.9 Filtre à air GPM qu'en pensez vous ? Entretenir son filtre à air Eau salée: comment faire pour récupérer mon moteur après avoir baigné mon savage? :arrow:Pré-chauffage moteur en hiver: quel est le meilleur moyen Bon surf. |
_________________ |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 1 | |
