| [Djbobnico] Savage XS Flux | |
| Sujet: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 10:16 | |
| Bonjour à tous, voilà la 'tite bête celui de mon 1er fils Nouvelle config' avec carro d'origine (la SC à rendue lâme) et pneus Badlands Pour vous montrer en détail le Savage XS Flux, je vais commencer par des photos de comparaison avec les pièces de son grand frère le Savage Flux HP Le Flux 1/8 vs Flux 1/16 Boitier récepteur Par-choc avant Sauve-servo Roue Tour et support carrosserie Triangle et tirant Goupilles Cardans de roues Cardans centraux Pignon de BV Biellette de direction Arceau Renfort cellule, axe triangle, héxagone de roue Moteurs: le Vektor 4000kv vs le AlphaStar 2350kv diamètre 36mm pour le 4000 et diamètre 40mm pour le 2350kv Contrôleurs La puissance d'un 1/10 dans un mini Monster qu'ils disent A suivre
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 10:24 | |
| salut, je pense que sa sera un 6roue FLUX XS
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 10:37 | |
| Salut! Pas mal le teaser!!! |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 10:44 | |
| Salut, Ou alors tu veut faire "la puissance d'un 1/8 dans un mini monster !" Avec le Qbase dans le XS "Papa, c'est quoi le point noir qui va à 280km/h sur la route ??" Apluche! |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 11:12 | |
| Salut, Moi je pense dans un premier temps il vat rester à peu prés d'origine le Flux XS, pour le tester et voir où sont les limites. Dans un deuxiéme temps l'optionner |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 12:19 | |
| Salut, j'aime bien ta comparaison,c'est original et bien fait. Je sais pas si tu as démonté exprés pour les photos,mais trop bien. Tchuss!!! |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 12:34 | |
| Merci Pour l'instant je suis en mode expertise C'est donc bien un Savage XS Flux C'est pour le Noël de mon fils de 6 ans J'ai noté qq trucs: - pignons métals de la boîte: graissés - pas d'inter sur le controleur - virer la Dean et souder les bullets 5.5mm - branchement du ventillo à part (voie 3 ou aux) il a sa propre prise bec - hub arrière fixe avec pincement intégré (pas de biellettes de réglage et c'est pas + mal du moment qu'il y a un peu de pincement) - pour l'entre-dents pignon moteur/pignon de boîte facile, la plaque support moteur est pré-perçée pour fixer le moteur suivant le pignon utilisé, tableau de correspondance des rapports dans la notice - pas de calage pignon de diff, la tête du pignon d'attaque est entraînée via un axe goupillé (donc jeu obligatoire, à voir dans le temps) J'ai déjà sorti la Dremel pour agrandir la sortie de câbles du rack lipo, afin que les fils passent sans contraintes, le Zippy 3S 5800mah 30C le remplit, pas besoin de cale mais il faut forcer un peu pour fermer Concernant la visserie, fini les cruciformes, toutes les vis sont à empreintes héxagonales (têtes cylindriques ou bombées), avec pas de vis fin (métal), vissées dans plastiques ou avec écrous. Pour l'instant, la seule pièce commune au Savage 1/8 est la goupille vissée des noix de sortie de BV. Les autres photos de comparaisons sont à venir
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 12:40 | |
| salut, il est doit être content ton petit
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 12:43 | |
| - tiagodu78200 a écrit:
- il doit être content ton petit
chute c'est pour Noël |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 3 Déc 2011 - 12:44 | |
| Salut, Ah pour noël les gamins sont gâtés,deux cadeau en un Autrement bonnes comparaisons |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 4 Déc 2011 - 0:27 | |
| Salut, Très sympa les photos de comparaison. Ca aide beaucoup à voir la différence de taille entre les deux! |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 10 Déc 2011 - 12:03 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 10 Déc 2011 - 12:27 | |
| Salut Killbuteur, vu les 1ers retours des autres membres qui viennent d'avoir le Savage XS Flux et connaissant très bien le Flux HP RTR, cela s'imposait tout naturellement Et puis çà reste une nouvelle machine, donc faut voir comment elle est montée Bientôt la suite |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 10 Déc 2011 - 12:39 | |
| Salut, raconte nous où tu la achetée ? combien et le délais ??? Merci |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Sam 10 Déc 2011 - 15:47 | |
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 18 Déc 2011 - 8:18 | |
| Hello
Il reste contrôlable en 3S ? car déjà moi je tourne en 2S (5000) le XS est trop léger pour accrocher un minimum. J'ai installer des penus piste pour voir le résultat sur du goudron.
Sa m’embête un peut aussi de devoir découper le bloc de l'accus pour monter un 3S |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 18 Déc 2011 - 8:32 | |
| Salut, - dconan a écrit:
- Il reste contrôlable en 3S ?
pas encore remonté et puis c'est pour Noël Mais j'imagine que c'est comme le Flux HP en 6S mais en + léger - dconan a écrit:
- Sa m’embête un peut aussi de devoir découper le bloc de l'accus pour monter un 3S
Ce n'est pas lié à la taille de l'accus, c'est dû aux câbles du lipos, j'aurais dû faire la même chose avec des 2S |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 18 Déc 2011 - 8:34 | |
| OK merci pour les infos Djbobnico tien nous au courant du 1er essais |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 18 Déc 2011 - 16:57 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 18 Déc 2011 - 17:11 | |
| Salut, il ont bien sortis des amortisseurs en alu filté, donc oui pourquoi? bonne question... Ca couterai plus chèr à la fabrication, donc plus chèr a la vente? |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 18 Déc 2011 - 17:19 | |
| salut ! sympa tes photos ! j'ai pas encore démonté celui de mon fils ! perso le différentiel en travers m' enbète un peu ! j’attends de voir après noël par contre j'ai commandé des pièces d'avance !! d'ailleurs si vous avez une idée pour des amortisseurs plus solide car ceux d'origine sont un peu faible !! tu le lâche de 80 cm par terre et il claque déjà bien fort je trouve !! |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 18 Déc 2011 - 18:10 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut, il ont bien sortis des amortisseurs en alu filté, donc oui pourquoi? bonne question...
Ca couterai plus chèr à la fabrication, donc plus chèr a la vente? Mais pas en Big-bore Des options chers dans le modélisme, nonnnnnn Avec un corps plastique çà ne devrait pas coûter trop cher (comme sur le LST Aftershock) et se serai pour équiper tous les Savages en série ou en option, avec tous les Savages qu'il y a sur le marché - killbuteur a écrit:
- d'ailleurs si vous avez une idée pour des amortisseurs plus solide car ceux d'origine sont un peu faible !! tu le lâche de 80 cm par terre et il claque déjà bien fort je trouve !!
+ solide ou + ferme D'après ce que je vois on peut doubler les amortisseurs, piste à étudier de près
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 18 Déc 2011 - 18:14 | |
| salut, faut voir si c'est possible faut testé HPI n'ont pas encore développer de roue anti-wheeling HS on: a quand un savage 6X6 Xs HS off |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux Dim 18 Déc 2011 - 18:40 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Djbobnico] Savage XS Flux | |
