la conversion du savage de cematin Survol27la conversion du savage de cematin Survol13la conversion du savage de cematin Survol14la conversion du savage de cematin Survol15la conversion du savage de cematin Survol16la conversion du savage de cematin Survol26la conversion du savage de cematin Survol17la conversion du savage de cematin Survol18la conversion du savage de cematin Survol20la conversion du savage de cematin Survol20la conversion du savage de cematin Survol28la conversion du savage de cematin Survol32la conversion du savage de cematin Survol33la conversion du savage de cematin Survol34
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
cematin
Messages postés : 24
la conversion du savage de cematin Empty
MessageSujet: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 9:10
hello
bon après toutes ces années je me suis enfin lancé pour le passer en flux
pour mémoire la présentation faite en thermique
http://www.pro-savage.fr/t11261-savage-25-de-cematin
je sais bien qu'il aurait été plus simple de vendre le 25 et de trouver un flux tout monté
mais je n'aurai pas eu le même plaisir
Pour moi le plaisir est autant de chercher trouver et monter les pièces  excelent
de savoir ce qui compose mon savage  de comment il fonctionne
et d'apprendre
et ensuite pouvoir faire quelques sorties avec la bête
le jour de l'achat
la conversion du savage de cematin Cimg1610
le voici en photo avant démontage
la conversion du savage de cematin Savage10
je vais garder toutes les pièces thermique  des fois que je change d'avis un jour ...
un grand merci à katcha pour son post sur la conversion
je vais surement faire des erreurs dans mes achats  soyez indulgents
j'ai viré les grosses roues en hexago de 17  pour remettre tout en origine
d'ailleurs les roues sont à vendre
pour le chassis
achat d'un court standard ref #100902
achat Plaque support moteur ref #100906
j'ai oublié les barres de soutien de plaque support moteur ref #100907    No
transformation de la boite de vitesse  (pas encore livré)
achat kit "Idler gear 44T" ref #100905
supports de batterie
achat des bacs #100908 et déjà montés
quelques photos  avec les supports batteries, la plaque moteur /fixation moteur et moteur en place
la conversion du savage de cematin Chassi11
achat d'un combo moteur + esc
la conversion du savage de cematin Moteur11
première erreur le moteur n'étant pas un hpi
l'arceau de fixation moteur ne se positionne pas bien sur la plaque moteur ...
j'ai du refaire des trous sur la partie arrière pour décaler l'arceau de 5mm
le souci ce sont les ailettes de refroidissement moteur qui empêchent l'arceau d'être au bon endroit
la conversion du savage de cematin Pb_arc10
achat du pignon moteur 17 dts  + couronne 47 dts reçus hier
des accus en commande
un arceau en commande
beaucoup de mal à trouver les pièces
par exemple une couronne principale en métal  de 47 voir 49 dents  j'ai vu le kit robinson ... why not
j'avance doucement je découvre  ...sachant que c'est pour le loisir ...
je cherche des solutions
pour fixer le contrôleur si quelqu'un à des idées je suis preneur  (plaque kit ?)
pour trouver une protection pour le contrôleur
pour trouver une couronne principale en métal
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 19:16
Ça prend forme, que conte tu faire pour la BV Question
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 19:35
Merci pour le "Merci" Satisfait
Sinon tu comptes mettre quoi comme roues ? Parce que 17 x 47 tu vas tirer court, ton moteur va mouliner...
Si c'est celles d'origine en hexa de 14 :
1) Les hexa des jantes ne vont pas faire long feu, déjà qu'en flux on foire ceux de 17...
2) Au vu du diamètre (160) tu peux te mettre sur le rapport d'origine du flux en 20 x 44
Si c'est des roues plus grandes OK là je comprends.
Pour le support de contro vu que tu as pris le châssis d'origine tu peux prendre le support d'origine aussi... Ou bien tu peux te confectionner un "U" en alu que tu peux visser dans les trous du haut du châssis, en travers de celui-ci.
Pas simplement une équerre fixée à gauche parce que sur le support d'origine il y a une "jambe" qui se prends sur le trou qui est sur la plaque moteur, ça vite de tout plier quand ça tape lors d'un atterrissage
A moins que tu ne fasses la même chose avec une vis longue ou un bout de tube fileté en dedans.
Ou tu peut envisager tout autre chose.
C'est toi qui vois Wink
@Gos : Pour la BV il l'a dit, il va virer les vitesses et mettre l'arbre intermédiaire du Flux Wink
cematin
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 19:51
Pour la boite de vitesse j'ai appliqué les directives  du post de ..... katcha   (encore un merci)
j'espère avoir tout compris  blink
j'ai commandé  "Idler gear 44T" ref #100905 + la ref #86084
pour les roues je voulais mettre des 184mm x 74 celle du yeti xl de chez AXIAL
http://www.axialracing.com/products/ax90032
si il mouline ce n'est pas grave j'suis pas fan de vitesse  je préfère faire du franchissement ou des virages en glisse
j'ai trouvé les roues + pneus avec hexagonales de 17 mm.... reste à sortir la CB
la conversion du savage de cematin Pneus10
petit à petit l'oiseau fait son nid
koni
koni
Messages postés : 975
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeLun 5 Mar 2018 - 8:45
Hi
comme le dit katcha si tu veux passer sur ces roues il te faudra modfier tes hexa d'origine, pour passer en 17, ne l'oublie pas avant de commander tes roues Wink
et un engin qui mouline dans la semoule ca n'est pas bon, surtout pour le moteur electrique, et vu celui que tu as pris je me mefierai de sa qualité de fabrication..prudence est mere de sainteté , je partirai sur les rapports que te preconise la encore katcha super
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeLun 5 Mar 2018 - 23:41
C'est vrai que si tu montes très haut dans les tours très souvent, ça pourrait se solder par une usure prématurée des roulements moteur, au pire une casse du rotor Exclamation
Bon on va tâcher de vérifier ça...
On va faire l'impasse sur la différence de KV, 2150 contre 2200 ça ne compte quasiment pas.
Avec des roues de diamètre 184, ça change pas mal la donne comparé à du 160.
Soit un facteur de 160 / 184 = 0,87
Sur le rapport d'origine de 20 x 44 pris comme référence, on a une réduction de 0,4545
En multipliant par le facteur d'échelle des roues ça nous fait 0,3954 de rapport.
Forcément, roues plus grandes il faut tourner moins vite, et ça fait plus forcer le moteur, donc on réduit plus Exclamation
Avec une couronne de 44, ça nous fait 44 x 0,3954 = 17, 39 donc un pignon de 17 - 18
Avec une couronne de 47, ça nous fait 47 x 0,3954 = 18,58 donc un pignon de 18 - 19
Ton rapport actuel c'est 17 x 47... Bon ça nous fait un rapport de 0,3617.
Tu n'est est pas trés loin, un facteur de différence de 1,093 c'est moins embêtant qu'avec des roues de 160.
Tu peux commencer avec ce rapport pour voir, mais si tu as sous la main un ensemble pignon / couronne qui correspond plus au facteur que j'ai calculé, ça serait mieux je pense.
cematin
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 8:40
bon j'ai commandé une couronne de 44 Smile    j'ai suivi vos conseils   excelent
mon pignon moteur est un 17   selon la doc HPI  le 17 ne va pas avec une couronne de 44
je vais rajouter un pignon moteur de 20 à ma commande
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeMar 6 Mar 2018 - 22:31
Et finalement, tu mets quoi comme roues ?
Parce que les rapports de la notice HPI c'est avec des roues d'origine, donc des GT2 de 160 mm de diamètre.
cematin
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeMer 7 Mar 2018 - 7:18
J'ai commandé les 184mmx74    en sus j'ai commandé des hexa de 17mm de chez HPI
les hexa argent que j'ai sur les jantes proline ne vont pas se monter sur les roues en 184x74 qui conservent la fixation sur l'axe d'origine
j'avance petit à petit
EDIT
j'ai voulu monter des roues d'un diamètre plus important que l'origine tout en ayant des roues moins large
celles d'origine faisant 160x85 je crois alors que celles commandées font 184x74
il va prendre un peu de garde au sol mon savage excelent
c'est en lisant ce post ( sorry c'est pas un savage lol! )
http://rc-model.over-blog.com/article-le-summit-traxxas-de-fred-avec-jantes-de-hpi-baja-1-5-eme-115399730.html
cematin
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeMer 7 Mar 2018 - 14:35
j'attends tout plein de pièces
une nouvelle carrosserie
les pièces pour la boîte de vitesse
les roues
les hexag pour les roues
le support HPI pour le contrôleur
il sera peut être sur ses roues fin de semaine prochaine
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeMer 7 Mar 2018 - 23:51
Donc pour en revenir à ta commande d'un pignon de 20 ce n'est plus utile, avec des roues de 184 mm utilises ton pignon de 17 avec ta couronne de 44 comme je te l'ai précisé dans le calcul que je t'ai donné précédemment.
A++ Wink
cematin
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeJeu 8 Mar 2018 - 9:28
ok merci excelent
livraison du jour   Smile
ce n'est pas dédié pour le savage mais je la trouve plus sympa que l'origine
la conversion du savage de cematin Carro_10
la conversion du savage de cematin Carro_11
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeJeu 8 Mar 2018 - 23:25
Ma fois elle fais très bien cette carrosserie super
Mis à part que... Il me semble que l'arrière dépasse le pare-chocs ? nous voyons
Si tu fait des wheelies elle ne va pas faire long feu Exclamation
cematin
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeVen 9 Mar 2018 - 8:48
la caisse est juste posée
elle rentre juste juste entre les 2 pare-chocs
les phares longues portées genent un peu pour la positionner
koni
koni
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeVen 9 Mar 2018 - 16:45
Hi
c'est une killerbody ca, ca va ca l'fait je trouve niveau proportions super
meme si honnetement  je suis pas fan du G siffle
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeVen 9 Mar 2018 - 18:10
Pour le coup des longues portées j'ai eu aussi ce problème avec la carro Jeep Wrangler, à cause du treuil.
J'avais fait des "fausses longues portée" dans une cornière en plastique.
De devant ça faisait illusion. Tu peux les apercevoir sur les premières tofs du sujet de mon savage.
cematin
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeVen 9 Mar 2018 - 18:12
j'ai cherché une carrosserie type  4X4
avec les dimensions longueur +/- 45 cm  largeur +/- 24 cm et empattement de 33 cm No No
 je n'ai pas trouvé
Pour les LP j'attends un peu avant de les couper je n'ai pas encore monté la carrosserie
souci avec l'arceau de la benne il me manque une pièce et j'attends un retour du magasin
cematin
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeSam 10 Mar 2018 - 14:26
je viens de recevoir les nouvelles roues
comparaison avec l'origine
la conversion du savage de cematin P_201811
juste pour la photo en position car souci avec les hexagones  je vais devoir en racheter
la conversion du savage de cematin P_201810
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeSam 10 Mar 2018 - 18:48
Il en jette, il est magnifique comme sa Wink
je te dit applaudissement applaudissement
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 18:24
Ca a de la gueule, et ça ne fait pas trop monstrueux comme ça peut le faire avec d'autres roues 1/5 super
Et là ça te fait une sacré garde au sol pour le franchissement Exclamation
futur-savageur-xl
futur-savageur-xl
Messages postés : 86
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 19:14
HOOOO vraiment sympas ses roues.
Ça donne un look un peu crawler.
Tu nous feras un petit retour d'utilisation?? Ca me plairait de mettre ce type de roue mais j'ai peur que la bête se retourne trop facilement.
cematin
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 9:26
Yes look crawler
mais un peu grosses les roues avec le chassis court No No
j'attends les pièces pour la boîte de vitesse pour l'instant il n'a pas roulé depuis le passage au flux
je me tâte pour racheter un chassis XL pour redonner de l'espace entre les roues et gagner 5cm en longueur si je ne me trompe pas et du coup la carrosserie passerait mieux
genre
http://shop.alza-racing.com/en/flux-standard-xl/15-flux-xl-chassis.html
il faut aussi rajouter le Dogbone arrière si je ne me trome
http://shop.alza-racing.com/en/flux-standard-xl/9-xl-rear-dogbone.html
et peut être une plaque moteur plus longue ( pas nécessaire ? )
http://shop.alza-racing.com/en/flux-standard-xl/3-motor-plate-xl.html
ou alors le kit HPI 102404
si j'arrive à en trouver un
sinon je vais revendre ces roues pas trop compatibles avec le chassis court dommage empleur
souki
souki
Messages postés : 353
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 11:40
Cela me fait toujours quelque chose quand on enlève un beau moulin thermique pour de l’électrique.
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 22:34
En XL les châssis TCS sont très bien aussi : >> ICI <<
futur-savageur-xl
futur-savageur-xl
MessageSujet: Re: la conversion du savage de cematin   la conversion du savage de cematin Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 22:52
» savage 25 de cematin
» Conversion Savage xl en bruschless
» sauvetetage/conversion SAVAGE X 4.6
» conversion Savage X en brushless
