[DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur
Auteur
Message
kevinlandry7
Premières casses
Messages postés : 141
Sujet: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Ven 15 Mai 2009 - 13:59
bonjour à vous suite a une bougie qui a exploser dans mon moteur je vais changer le piston chemise deja commender (un axial .28) mais comment enlever la chemise il faut enlever le vrib piston ect mais comment enlever la chemise ?
merci d'avance de m'aider dans mes problemes
ValVal
Le rodage
Messages postés : 28
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Ven 15 Mai 2009 - 15:57
Alors la chemise il y a un solution simple mais il va falloir que tu remette le piston et le vilo. Une fois remis tu mais le piston au point mort bas et tu passe un risellant ou quelquechose qui ai la meme forme (en plastique souple ) par la lumiere d'echappement jusqu'a une lumiere d'admission. Tu enfonce un peu le risellant (jusqu'a ce que tu puisse le voir par le bas moteur) tu fait remonter le piston et la chemise monte avec (fait gaffe a pas bloquer le risellant dans les lumieres). En suite il devrait y avoir un petit espace pour passer un tournevis sur le haut moteur.
Si toutefois tu arrive pas a faire sortir la chemise chauffe un peu et sa vien.
Voila ++
Messages postés : 1400
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Ven 15 Mai 2009 - 17:14
je fais pareil de valval ça marche nikel
kevinlandry7
Premières casses
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Ven 15 Mai 2009 - 17:23
ok merci beaucoup pour votre aide je vais faire cela en revenent de travailler puisque je part à 1h30
yannis25
Messages postés : 1973
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Ven 15 Mai 2009 - 20:35
D'ailleurs je me demande comment tu as fait pour reussir à enlever le piston et le villo sans avoir enlever d'abord la chemise :lol!: :MDR: :lol:
kevinlandry7
Premières casses
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 16 Mai 2009 - 0:31
oups désolé j'ai pas enlever le piston j'aivait mal formuler ma phrase voila ses fait j'ai enlever ma chemise il me reste qu'a attente la chemise/piston et je fait le rodage
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 20 Aoû 2011 - 10:20
Voila j'ai un souci avec le moteur S25
J'arrive pas a faire monter la chemise pour démonter le piston et vilebrequin
Avez vous une solution
Merci d'avance
Messages postés : 2460
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 20 Aoû 2011 - 11:42
t'as essayer du WD40 pour "décoller" tout ça ?
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 20 Aoû 2011 - 12:05
salut, MT tu prend 3 à 4 rilsans que tu place dans le transfert d’échappement et tu fait tourner le moteur.
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 20 Aoû 2011 - 12:14
Salut Pedro,
J'ai teste avec 1 et il bouge pas et pas trop envie de forcer pour ne pas éclater le chemise
Pedro51
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 20 Aoû 2011 - 13:35
En tout cas, je n'est jamais eu un seul moteur ou il ne fallait pas forcer pour retirer cette culasse de
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 20 Aoû 2011 - 18:27
Bon bah plus besoin de cherche une solution car j'ai réussi a la sortir
Mes voila chemise HS le piston force trop sur la haut de la chemise mais pas en bas
Donc plus de moteur
yoco51
Premières casses
Messages postés : 152
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 20 Aoû 2011 - 19:53
J'ai pas tout comprit. Tu as cassé en demontant ou c'est a se moment que tu a vue que c'etait HS? Sinon a ton porte monnaie chemise piston et l'excuse pour ta femme c'est que tu a rien cassé a la denier sortie
Pedro51
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 20 Aoû 2011 - 20:30
Salut, c'est que MT a retiré la chemise avec une pince et elle c'est ovalisé.
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Sam 20 Aoû 2011 - 20:57
Pedro
J'avais pas vraiment le choix vu comment il était bloquer le C
En plus je suis dégouter j'ai commander la plaque de roto et la roue libre jeudi pour rien
EDIT: J'ai tester la compression avec une visseuse sans fils car j'ai pas encore la plaque de roto
Je vous montre le résultat en vidéo
Donc le résultat est pas de blocage avec la visseuse mais a la mains il bloque en haut comme s'il était pas roder
Une fois chaud j'ai bien peur que tout va se dilater et que sa marche pas au top du tout (perte de compression)
D’après vous chemise piston a changer
yoco51
Premières casses
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Dim 21 Aoû 2011 - 13:16
Pour information la compression n'est pas toujour signe que le moteur ne vas plus fonctionner. C'est surtout l'état qu'il faut voire rayure, crant, ect...
Sujet: Re: [DEMANDE DE CONSEIL] Comment enlever la chemise de mon moteur Dim 21 Aoû 2011 - 15:23
Bah si justement ma chemise est marquer
