| Sujet: [retour d'experience] votre moteur fuit ,attention réparer au plus vite. Dim 28 Aoû 2011 - 18:29 | |
| salut, après avoir brulé 20 litre de nitre avec mon s25, je n'arrivais plus a le régler correctement, surchauffe, plus de péche. il fuyais pas mal sur l'avant du moteur. après démontage complet je ne voie rien d'anormale , je décide de remplacer les roulement et miracle plus de fuite , puissance retrouvé réglage ok. je devais avoir une prise d'air au niveau du joint de roulement AV. voila le s25 reparti pour quelque litre a+ |
| Sujet: Re: [retour d'experience] votre moteur fuit ,attention réparer au plus vite. Dim 28 Aoû 2011 - 18:55 | |
| salut, merci pour ce retour d'experience |
