| [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? | |
theflyer39Premiers tours de roues Messages postés : 85 Age : 28
| Sujet: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Sam 26 Mai 2012 - 7:46 | |
| Salut à tous ! J'aimerais enlever mon pneu de la jante, comment faire ? Merci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Sam 26 Mai 2012 - 8:04 | |
| Salut Tu mets ton pneu dans l'eau bouillante 2/3 minutes Je te laisse deviner la suite, c'est pas bien compliqué Et surtout n'oublie pas de mettre de la cyano quand tu remontes tes pneus sinon... En espérant t'avoir aidé Yoyo2254 |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Sam 26 Mai 2012 - 8:06 | |
| Merci yoyo Pas de risque pour la jante ou la mousse ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Sam 26 Mai 2012 - 8:08 | |
| Re Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça Je ne connais rien en matière de pneu si ce n'est le démontage/remontage Yoyo2254 |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Sam 26 Mai 2012 - 8:10 | |
| D'accord Mais si tu l'as déjà fait tu vois bien si ça à abîmé ou pas non ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Sam 26 Mai 2012 - 8:13 | |
| Euh... Je ne l'ais jamais fait, j'ai lu ça sur le fofo Et s'il te plaît, pas de langage SMS du style , il y a des smileys pour ça Merci Yoyo2254 |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Sam 26 Mai 2012 - 8:14 | |
| C'est l'habitude Désolé |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Sam 26 Mai 2012 - 19:49 | |
| Salut, Tu as un bon tuto ici pour ça http://www.pro-savage.fr/t1451-tuto-decollage-de-pneus-sans-les-abimeset-sans-griffe-les-jantesJuste, j'ai un souci de mousse déchirée dans mes pneus perso, et on m'a conseillé de racheter des roues complètes car quand on démonte le pneu de la jante, en faisant chauffer dans de l'eau bouillante ou au for sur une tige comme dit dans le tuto du lien que j'ai collé dans ce message, les jantes deviennent plus fragile et les exas de roues s'arrondissent plus facilement Les pneus deviennent bien plus élastiques après aussi, pas top, car ça l'est déjà assez comme ça... Plus, c'est pas top Enfin voilà, je pense que sur e-bay ou autre part tu peux avoir des roues complètes neuves ou d'occase ayant peu servit pour pas cher |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Dim 27 Mai 2012 - 9:35 | |
| Merci pour cette réponse! |
Adrien69La fiabilisation Messages postés : 439 Age : 29
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Dim 27 Mai 2012 - 10:01 | |
| Salut, Attention, car ce n'ais pas le top de décoller/recoller, franchement autant évité. Le problème, c'est la mousse qui enveloppe la jante, celle ci a tendance a ce désintégrer au contacte de l'eau A+ Adrien |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? Dim 27 Mai 2012 - 10:09 | |
| Ok ! Merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment enlever un pneu collé sur une jante? | |
