bonjour,
j'ai un savage flux HP, moteur 2200Kv.
je voulais enlever mon pignon moteur, pour changer la position de ce dernier, et éventuellement changer le pignon par un nombre de dents différent.
malheureusement (ma voiture est achetée d'occasion), la vis bloquant le pignon sur le méplat du moteur est foiré.
j'ai tenté de prendre des clé Allen neuve, elle tourne dans le vide.
j'ai tenté de meuler avec une Dremel le bout de vis qui dépasse, pour insérer un tournevis plat. le bout de vis qui dépasse à cassé net dès que j'ai tenté de tourner la vis.
je n'ai pas trop d'idée sur comment je pourrais tenter d'extraire cette vis, sans détruire : le moteur, ni le pignon...
j'ai peur de chauffer l'axe, et d’abîmer le moteur, les aimants, de fragiliser l'axe, etc...
j'ai tenté de bloquer le pignon dans un étau, avec du bois pour ne pas abîmer les dents, puis de taper sur l'axe avec une goupille, rien de bouge, et je ne veux pas trop forcer.
merci pour toute idée, astuce, je suis preneur.
Olivier
