[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol27[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol13[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol14[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol15[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol16[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol26[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol17[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol18[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol20[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol20[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol28[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol32[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol33[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Survol34
Messages postés : 2460
[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Empty
MessageSujet: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 18:41
Depuis quelques temps ma roue libre fait des siennes mauvais ,à froid elle n'accroche pas,mais à chaud ça marche colgate
Alors je veux savoir ce qu'il faut faire:
-la graissé Question
-Ou au contraire l'asséchée Question
-Ou t'as qu'à en prendre une neuve Exclamation
Editer Juju: Salut, titre édité pour une meilleure compréhension. Very Happy
Messages postés : 1910
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 19:01
Salut Hervé !
Moi aussi ça me fait ce coup là ! Genre ça fait Poc poc juste deux fois et après la tirette est dans le vide Evil or Very Mad
dconan
dconan
Messages postés : 992
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 19:05
Hello
J'ai déjà eu le tour aussi âpres démontage puis nettoyage de l'axe plus de problème. Malheureusement âpres quelques sorties ça me la refait.
J'ai redémonté le moteur et depuis plus de problème va savoir pourquoi...
binel
binel
Messages postés : 956
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 19:20
Pareil Exclamation Il faut bien nettoyer avec un chiffon imbiber d’essence et faire tremper le one way, mais de toute façon sa recommencera !
pour faire durer il faut s’assurer que le cache est bien serré pour éviter que les merdouille du pot y rentre Wink
Mais il y a pas de solution miracle enfin a ma connaissance No
Apluche!
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 20:08
J'ai déjà lu ça sur le forum, un de plus avec les autres ci-dessus. Wink
Moi j'ai jamais eu de soucis, après avoir tourné dans la boue, la neige, le sable, du gazon coupé mouillé (bonjour l'état du jouet après lOl ), et tout ça par temps sec ET mouillé...
Pourtant j'ai perdu une des 3 vis qui tiennent mon backplate bou::
Si tu graisses ça ça va glisser encore plus... Faut démonter et seulement nettoyer avec un chiffon imbibé d'essence, ou d'alcool ménager, comme a dit Binel Wink
Au pire tu faits un joint entre le backplate et le moteur colgate Tu sais de l'espèce de colle qui fait joint, sans pour autant coller. Je m'en suis servit pour mes différentiels, après avoir trouvé du sable dans le bulk Very Happy
amethyst
amethyst
Messages postés : 120
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 21:23
bonsoir herve01
un de plus avec les reponses des autres menbres
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 21:47
Bon en fait je fait déjà tout ça,pas de chiffon avec de l'essence ça ne sent pas bon,je prends du dégraissant frein tongue
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 21:54
Re !
Perso moi je l'avais laissé faire trempette toute une nuit dans du wD40 , le premier démarrage il accrochait très bien , et le deuxième , bah il glissait . Un truc sûr : ça vient du dépôt d'huile de l'essence .
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 1:20
scorpio354 a écrit:
Re !
Certainement que le WD40 marche pas, tu dégraisse rien du tout en le laissant tremper dedans toute la nuit, avec le WD40 c'est tout le contraire, tu lubrifie, donc tu favorise le "graissage" ou la "lubrification" dans la back plate ou la tirette, or le problème vient du fait que la roue libre est trop "graisseuse" pour accrocher...
Essaye de mettre ta roue libre dans de l'essence F, ou dans de l'alcool ménager ou tu laisse bien séché toute la nuit après avoir bien nettoyer la roue libre
Nan mais défois je te jure .... Rolling Eyes
Petite citation trouvé au dos du WD40:
"Lubrifie et supprime les grincements :
Lubrifie proprement les mécanismes ou points de friction."
Edit : je cherche pas a créer de conflits ou autres, mais des fois, il suffit de faire preuve d'un peu de bon sens, surtout dans ce cas...
Cordialement, Rapha
Flo51
Flo51
Messages postés : 233
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 9:48
J'ai eu le coup aussi.
Que ce soit avec du WD40, White Spirit, Carburant, Pétrole désaromatisé, etc... Rien y fait.
Donc je prend mon mal en patience et ça arrive quand même à démarrer Laughing
J'ai remarqué aussi que le carburant jouait beaucoup, j'avais du Power Master Fuel et le One Way n'accrochait pas. Maintenant je roule avec du R&B et plus de probléme de One Way Cool
P.S. En dévissant légérement la bougie pour démarrer, il y a moins de compression et le One Way accroche à nouveau.
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 9:58
Ah c'est pour ça que j'ai jamais eu de soucis Exclamation Laughing Parce que je tournais avec du RB Laughing
un de plus pour le WD40. ça lubrifie et faut pas de ça sur un one way. Evil or Very Mad Et même si ça nettoie, ça fait glisser encore plus, faut vraiment de l'alcool ménager ou de l'essence. Wink
Flo51
Flo51
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 10:15
Ouaip.
Mais le WD40 dégage les résidus de graisse qu'il y a sur le One Way. Aprés un bain de WD40 je soufflais le One Way. Premier démarrage nickel et le second rebelotte... blase
binel
binel
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 10:24
c'est vrais que sa peut être due au carburant : certains arrive a "sortir" un peut sur l'axe du vilebrequin et d'autre reste bien au chaud a l'intérieure ! Smile
Mais la solution de dévisser un peut bougie me parait très bien quand ça veut pas et que l'on a quand même envie de faire mumuse Twisted Evil
Ce qui m'étonne c'est que sur la nikko, le moteur n'a plus un seul joint et pisse du nitro de partout tout en fonctionnant très bien. A chaque fois que je démonte le carter ça baigne littéralement et pourtant la roue libre accroche très bien !
Malheureusement elle n'ai pas montable sur le Sav snouf
Apluche !
EDIT : je pense que c'est due au fait que la nikko a un 2.5cc et le sav un 4.6cc nous voyons
Flo51
Flo51
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 11:53
Ca joue aussi oui. Vu que le moulin est plus petit, il y a moins de compression.
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 18:05
On peut la faire trempé dans le coca aussi jocolor
Bon va falloir songé à trouver une solution pour ça scratch
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 18:09
Dans du coca Question Exclamation lOl
Trop fort, j'aurai pas cru applaudissement
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 19:15
Oui,il paraitrait,je n'ai jamais essayé,que si tu place un clou ou autre truc rouillé dans du coca éh bien il ressort tout neuf,enfin presque scratch
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 19:34
Surprised Incroyable Exclamation affraid
Faudra que j'essaye Exclamation applaudissement
Stop HS Wink
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 19:49
Re !
HS/ Oui c'est vérifié , c'est même passé à la TV
/HS
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 11:13
Salut les amis,
HS:
Certes utilisent le coca dans les courroies de voiture échelle 1 quand elles patinent Exclamation
C'est vrai, ça marche, la quantité de sucre contenu dans le coca rend une couche collante sur la courroie Wink
D'autres l'utilisent comme désoxydant, logique, le CO2 fait effet sur les oxydes. Wink
Quand aux problèmes d’accrochage de tirette et roto, mon retour est le suivant:
Un plein après avoir changé la one-way le problème persiste scratch
J'ai démontée, enlevé l'axe et fait la différence d'usure au micromètre de ceci avec un neuf et la Exclamation Surprised surprise
une usure de 0.002, en pensent bien, les one-way sont muni aiguilles en acier haut trempage (type bille de roulement),
donc, impossible d'avoir une usure dans celle ci nous voyons
Du coup, je remonte l'ancienne one-way avec le nouvel axe et la excelent
1 plein, 2, 3, et toujours un bon accrochage de la tirette super
Personnellement, j'ai compris que l'usure courante viens de l'axe de lanceur et a partir de là je ne change que ceci Cool
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 11:15
C'est quoi que tu appelle l'axe du lanceur Question
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 11:29
re,
celle la pour la série F
# 1432
Serie NITRO STAR S-25 / F
[demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Axelanceurhpi2
et celle ci pour la série K
# 15234
Serie NITRO STAR K
voila Wink
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 11:43
Ah oui c'est ça,il me semblait bien mais j'avais un doute Crying or Very sad
Mais niveau tarif ça doit revenir plus cher qu'une simple one way,non Question
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 11:44
re,
les axes sont moins cher que les one-way Wink
Ex: série K
HPI-15234 Starting Shaft K4.6 Séries €5.39
HPI-15233 HPI K 4.6 Séries One Way Bearing (Pull Start Shaft Holder) €19.48
Ex: série F
HPI-1430 HPI One Way Bearing - Fits F and G Series Engines €16.23
HPI-1432 Starting Shaf €16.76
Voila, ceci est une différence de prix dans mon magasin habituel
MessageSujet: Re: [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire?   [demande de renseignement] One Way qui décroche, que faire? Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 11:57
Bon celui du F est un peu plus cher que le celui du K mais si il faut ça et bien on changera ça nous voyons ,
Faut prévoir des joints aussi Question
» [demande de conseil] Problème servo: que faire?
» [S][Demande d'aide] Antenne coupé, que faire ?
» [Demande de conseil] Comment bien faire mon rodage?
» [Demande d'avis] faire ces accus de reception
» [ demande d'info ] support moteur casser que faire ?
