| [Besoin d'aide]Piston bloqué | |
WolfLa fiabilisation Messages postés : 392 Age : 29
| Sujet: [Besoin d'aide]Piston bloqué Dim 16 Oct 2011 - 15:43 | |
| Bonjour , J'ai fait un run cet aprem ,malgré les calages j'était parti pour re-régler le moteur mais voila il a calé et le piston est bloqué a mi-course . Moteur serré ? Si c'est ça je vire celui-la a noël Andlàt |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Dim 16 Oct 2011 - 15:51 | |
| Salut...
A mon avis c'est cuit... Tu as déculassé pour voir? |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Dim 16 Oct 2011 - 15:57 | |
| Oui ,il y avait de la limaille venant de l'insert et le piston est noir a ses bords |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Dim 16 Oct 2011 - 17:32 | |
| Alors il est sûrement serré... Si c'est noir c'est que ça a surchauffé, et un moteur surchauffe quand il est réglé trop pauvre Un moteur peut se serrer quand c'est réglé comme ça donc ça le prouve... Noir, ça veut dire que c'est trop cuit Andlat, tu vas manger du cramé ce soir, fallait mettre le minuteur et surveiller la cuisson |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Dim 16 Oct 2011 - 18:02 | |
| Salut Fais nous des photos pour voir mais j'ai bien peur |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Lun 17 Oct 2011 - 16:37 | |
| Salut , Désolé du retard cours oblige Les photo viendrons demain mais j'ai demandé a mon prof de S.I. il est presque sur que j'ai serré Andlàt |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Sam 22 Oct 2011 - 7:26 | |
Petite question avant le démontage de mon moteur je peu le débloquer avec du WD 40 ?
Andlàt |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Sam 22 Oct 2011 - 7:46 | |
| Salut, Si tu y arrive,le WD 40 ne peu mal.. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Sam 22 Oct 2011 - 7:55 | |
| - andlat11 a écrit:
- Salut,
Andlàt Salut, je te conseil de le chauffer un peu au décapeur ou au four pour que la chemise se dilate avec un peu d'huile de filtre a air ou autre a l’intérieur a+ RC' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Sam 22 Oct 2011 - 7:59 | |
| @Fredscheu : ok je teste d'ici 10h @ Rcsotrop:Pour l'huile de filtre a air je pense pas en avoir je peut mettre quoi a la place ?
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Sam 22 Oct 2011 - 8:01 | |
| re, un peu d'huile de voiture échelle 1, une cuillère a café |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Sam 22 Oct 2011 - 8:04 | |
| Ok merci Rcsotrop je demanderai a mon père quand il rentrera Edit: Apres démontage du moteur ,le problème vient de la bielle du piston qui est complètement demolie |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Sam 22 Oct 2011 - 17:33 | |
| re, il y a que la bielle d'endomagé |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Sam 22 Oct 2011 - 18:07 | |
| Re, Le dessous du piston doit etre mal en point et la chemise est complètement bloquée |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Sam 22 Oct 2011 - 19:08 | |
| Re, donc c'est le haut de la bielle qui a laché et l'axe du piston dans quel état est il mets des photos, on veux voir ça |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué Lun 24 Oct 2011 - 16:52 | |
| Salut, Alors là tu as vraiment eu un problème de réglages pour le ruiner à ce point il vaut mieux un moteur trop gras que trop sec, aucuns risques à tourner trop gras alors que de rouler trop sec ça donne ça... Bon choix pour ton futur moteur |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide]Piston bloqué | |
