Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mar 1 Fév 2011 - 20:30
Donc j'essaie quand même une fois avec en dévissant un demi tour
Mais avant je compte comme tu me l'as dit, ok j'ai compris.
Merci AurelTT , tu m'es d'une grande aide pour mes réglages.
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mar 1 Fév 2011 - 20:37
Ya pas de quoi proyo Il faudra un jour que je règle correctement la mienne J'ai jamais trop pris le temps Trop impatient de rouler l'Aurel
proyo
La fiabilisation
Messages postés : 395
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mer 2 Fév 2011 - 7:57
Au fait je ne demandais, ce n'est pas dangereux de visser au max la troisième
Enfin, je veux dire je risque pas de "bloquer" quelque-chose
Proyo.
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mer 2 Fév 2011 - 8:12
Salut proyo,
Si tu est pas sur pour le réglage de ta boite de vitesse je te laisse une capture du livre hpi Savage XL pour régler ta boite comme en sortie d'usine.
Je t'es entouré en rouge les réglages
Comme ça pas de souci tu respectes les serrages
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mer 2 Fév 2011 - 18:46
Merci MonsterTruck10.
En fait ce que je voulais faire c'est de serrer à fond la 3 ème pour ne pas entendre la troisième passer et me concentrer pour le réglage de la 2 ème.
Ainsi je suis sûr de ne pas confondre, et une fois la deuxième réglée je m'occupe de la troisième.
Ce que je voulais savoir c'est si je ne risque rien en serrant la troisième au max
Proyo.
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mer 2 Fév 2011 - 19:04
Salut proyo Tu ne risques rien simplement quand tu sens que ca force, tu arrête c'est tout au pire, tu re dévisses 1/4 de tour pour éviter le blocage
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Jeu 3 Fév 2011 - 14:26
Voilà, j'ai essayé en dévissant 1/2 tour la deuxième et en serrant presque au max la troisième.
Mais toujours rien...
Peut être en effet que je démarre direct en deuxième Parce que j'ai compté le nombre de tours vissé en partant à fleur et j'en ai 2 1/2 sur le passage de la 1 à la deux.
Et 5 tours de la 2 à la 3.
Je vais essayer en vissant la 1-2 d'un tour comme tu me l'as dit AurelTT
Si non quand je laisse les gaz à fond pendant un moment mon moteur fait un drôle de bruit, un peut comme un pétillement , j'ai filmé je sais pas si on entend.
Voilà:
(désolé pour l'angle, j'ai coincé le natel entre mon cou...)
Edit:
Rhoo, j'essaie en vain de dévisser la deuxième vis de l'embrayage de la troisième , impossible elle doit être ronde...Je sais plus quoi faire car si j'arrive pas à enlever cette vis c'est pas juste l'embrayage mais toutes celles bloquées par la pièce qu'il faut acheter...
Proyo.
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Jeu 3 Fév 2011 - 17:17
L'accélération est un peu franche mais il me semble bien l'entendre passer au début ta seconde Pour ta vis bloqué, tu avais remis du frein filet :?:Effectivement si cette piece est bloqué, t'es pas dans la m**** Essaye de chauffer ta piece avant de la dévisser Enfin si elle est déjà ronde, c'est mort ya plus que la perceuse pour te sauver
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Jeu 3 Fév 2011 - 21:16
J'arrive pas à entendre, au début je mets deux coups de gaz mais après j'entend rien. Mais je n'ai pas l'oreille.
Je n'avais pas remis de frein filet, je vais essayer encore un peut et sinon c'est la perceuse et je r'achète la pièce.
Merci AurelTT,
Proyo.
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Lun 7 Fév 2011 - 21:01
Alors il n'y a rien à faire, elle est ronde ma vis...
J'ai plus qu'à racheter toutes les rondelles et les deux sup. d'embrayage...
Vu que je vais remplacer ces pièces, y a t-il moyen de les remplacer par des meilleures (renforcées)
HS:
Pourriez-vous me dire où vous commandez les pièces d'origine
Hs off:
Proyo.
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mar 8 Fév 2011 - 5:09
Salut Proyo Ah ben ca c'est pas cool Tu n'as pas essayé de la percer ta vis Je commande pas mal sur LiquidRC. As ta place, j'essayerai d'exploser l'embrayage qui te gênes (si tu n'arrives pas à repercer ta vis) et ensuite, tu coupes l'arbre afin de récupérer les autres pièces Sinon tu va en avoir pour une boite 3 complète j'ouvrirais ma boite 3 ce soir pour voir comment tu peux faire
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mar 8 Fév 2011 - 8:11
En fait je vais essayer d'aiguiser un tournevis plat pour taper sur la vis et lui donner du profil.
Si j'arrive je pourrais acheter juste la vis.
Ça va pas être facile, mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien.
Merci beaucoup pour ton aide AurelTT
Proyo.
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Dim 13 Fév 2011 - 18:04
J'ai essayé la méthode du tournevis impossible avec ce genre de vis.
J'ai donc opté pour la perceuse , j'ai percé dans la vis et j'ai donc le sup.
d'embrayage de troisième vitesse et la barre tenant le tout à changer.
Je m'en sort pas si mal, je vais commander ces pièces et à moi les réglages
Proyo.
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Dim 13 Fév 2011 - 19:26
Salut proyo
Ah ben voila une bonne nouvelle pourquoi tu penses changer la barre tu l'as abimé en perçant
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Dim 13 Fév 2011 - 19:37
Oui , je l'ai un peu percée en fait ¨
Proyo.
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Ven 18 Mar 2011 - 14:56
Je déterre le poste car après avoir reçu mes pièces j'ai réessayé hier.
J'ai retardé un peut le passage en pensant que la deuxième passait direct mais toujours rien.
Je sais plus vraiment dans quel sens aller.
Bon je rentre le Sav. et je me rend compte que l'un des pneus est décollé à un endroit, je n'ai pas de colle.
Bref, aujourd'hui je décide d'y aller en montant les Badlands achetés à Geogeo mais les hexa ne sont pas de même taille.
Encore en standby quoi.
Proyo.
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Ven 18 Mar 2011 - 19:27
Salut proyo Ben tu les accumules en se moment Essaye de nous faire une vidéo pour ton passage de vitesse. Il faut mettre les gaz très progressivement pour entendre la seconde passer Tu démarres peut être en seconde
sergeyboy
La fiabilisation
Messages postés : 294
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Dim 5 Fév 2012 - 19:59
Un coup de WD40 dans la boite de temps en temps, c'est tout pour ma part
Allo,
Début HS. "Çà fait plusieurs fois que je lis ce conseil sur le forum, il faut faire attention, si vous lisez bien la fiche signalétique du WD-40, ce n'est pas de la graisse, au contraire. C'est un dégraissant.
À première vu ce produit donne l'impression huileuse mais à long terme il dégraisse les pièces et crée de l'usure.
Désolé.
Fin du HS."
juju97XL
Le déballage
Messages postés : 15
Sujet: seconde qui ne passe pas Mer 8 Fév 2012 - 18:17
salut a tous , bon voilà j'ai acheté mon savage y a pas longtemps et ma seconde ne passe pas , donner moi vos avis, un pote a moi ma dit qu'il fallait le réglé mais comment??!
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mer 8 Fév 2012 - 19:14
tu a lue ta notice ??
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Mer 8 Fév 2012 - 19:57
Salut ! Sujet fusionné ! Fais une recherche avant de créer un nouveau sujet la prochaine fois
juju97XL
Le déballage
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Jeu 9 Fév 2012 - 10:15
oui je l'ai lu , mais je sais pas comment le régler pour qui passe la seconde , je sais pas si c'est grâce a cette tige en métal que la seconde passe, voici une photo: Le problème c'est que quand je tire cette tige elle ne tien pas comme sur les autres savage
Sujet: Re: [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL Jeu 9 Fév 2012 - 11:44
On appelle ça une came de frein. Cette pièce fait juste la jonction entre ta tringlerie et le disque de frein via un cylindre ou piston. Elle rentre effectivement dans la boite mais elle n'y participe pas. Elle vient juste se loger / se guider dedans
Je t'invite à surfer sur le forum pour t'impregner des différents sujets, chaque rubrique ayant son sommaire
