| [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 | |
MorganPremiers tours de roues Messages postés : 83 Age : 25
| Sujet: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Ven 27 Aoû 2010 - 7:22 | |
| Bonjour, Sur mon Savage acheté d'occasion, je n'arrive pas à régler la BV. J'ai desserré la vis à fond, mais je n'entend toujours pas passer la vitesse. J'ai donc ouvert la boite par le dessus, et tout semble en état. Je trouve simplement que la masselotte sort toujours, comme si il n'y avait pas de ressort, je vais nettoyer pour voir. Si vous avez une idée pour mon problème ? Je vais remonter, connaissez-vous le réglage d'origine pour cette vis sur une boite 2 vitesse ? Merci Morgan Edit En fait, après nettoyage, je constate qu'il n'y a ni ressort, ni bille après la vis de réglage. Mon savage ne peut donc pas changer de vitesse. Mais il est toujours en première ou en deuxième ? Morgan |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Ven 27 Aoû 2010 - 9:11 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Ven 27 Aoû 2010 - 9:18 | |
| Salut Morgan Tu es sur de ne pas t'être trompé de vis Regarde cette image : Le réglage se fait avec la vis du bas. Si le taquet est complètement libre, tu es toujours en seconde. si le taquet est plutôt dur, tu pourrais être tous le temps en première. Mon conseil : Règles ta boite pour être en première. Ensuite tu augmentes de 1/2 tour jusqu'à entendre le changement de vitesse. Après tu n'as plus qu' a ajuster suivant tes préférences. Plusieurs paramètres peuvent venir gêner ton changement de vitesse : 1/ Ton moteur n'est pas suffisamment chaud et la seconde ne passe pas/plus -> fais chauffer ton moteur ou baisse légèrement ton passage de vitesse 2/ Ton slipper est desserré et la seconde est enclenché en permanence (tu peut également le remarquer quand ton moteur est à fond et que le savage n'avance plus ) -> serrage du slipper à fond puis léger desserrage 1/4 de tour. Possèdes-tu la doc de ton savage sinon je peux te la filer Il y a une video HPI pour le réglage de la boite. J'essaye de la trouver et j'édite mon post @+ Edit : Tiens, en cherchant la vidéo, j'ai trouvé ca : a voirRe Edit : Et voici la vidéo : |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Ven 27 Aoû 2010 - 9:42 | |
| Bonjour et merci pour votre aide, Et j'ai compris pour l'édit, merci. Non, c'est bien la bonne vis, et je n'ai ni ressort, ni petite bille sous la vis de réglage comme sur la notice. Merci également pour la notice, je ne l'ai pas, mais je l'ai téléchargée sur le site HPI, sauf que ce n'ai pas la même boite que la mienne, puisque la mienne a trois trous et se démonte par le dessus. Je viens de démonter un roulement pour trouver une bille, ça c'est bon et mon père m'a coupé un ressort trop grand, mais pour l'instant la tension est trop forte, je ne sais pas si le ressort doit forcer beaucoup sur la masselotte et si je dois encore réduire sa taille Morgan |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Ven 27 Aoû 2010 - 10:06 | |
| Pour la tension, au minimum, le taquet doit être libre. Celui ci doit se durcir au fur et à mesure du serrage. Si tu n'avais pas de bille, cela veut dire que le taquet était libre et que tu étais tous le temps en seconde. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Ven 27 Aoû 2010 - 12:03 | |
| salut
et la vis du haut elle sert a quoi alor merci a+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Ven 27 Aoû 2010 - 12:47 | |
| Eh les gars vous ne lisez pas les doc Au passage il y a le réglage de base pour le passage en 2eme mettre la vis à fleur et visser 1 tour et demi Pour la premiere vis, elle sert à fixer l'ensemble à l'axe |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Sam 28 Aoû 2010 - 8:20 | |
| Bonjour,
Merci pour tes réglages de base. Malheureusement comme j'ai mis un ressort différent de celui d'origine, je ne peux pas l'utiliser.
Bon comme j'ai été obligé d'éteindre le moteur de nombreuses fois hier, j'ai cassé le ressort de la tirette...je suis en train de la réparer et je vais en profiter pour changer le fil.
J'ai vu sur ta doc que les références des pièces n'étaient pas les mêmes que sur la doc téléchargée sur le site de HPI, je ne sais donc pas si j'ai la bonne.
Je suis incapable de savoir quel moteur j'ai, il n'y a rien écrit dessus, sinon HPI, vous avez une idée ?
Dernière question, comme j'ai démonté le moteur, il me semble qu'il y a un écartement correspondant à une feuille de papier à cigarette à conserver entre le moteur et la couronne, c'est bien cela ?
Merci Morgan |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Sam 28 Aoû 2010 - 10:00 | |
| - Morgan a écrit:
- Merci pour tes réglages de base. Malheureusement comme j'ai mis un ressort différent de celui d'origine, je ne peux pas l'utiliser.
Exact Comme je te l'ai dit précédemment, fait en sorte de partir d'un extrême et va lentement vers le réglage opposé. - Morgan a écrit:
- Bon comme j'ai été obligé d'éteindre le moteur de nombreuses fois hier, j'ai cassé le ressort de la tirette...je suis en train de la réparer et je vais en profiter pour changer le fil.
Arf Ça c'est pas cool bonne réparation tiens voici deux liens pour ca : ici et la - Morgan a écrit:
- J'ai vu sur ta doc que les références des pièces n'étaient pas les mêmes que sur la doc téléchargée sur le site de HPI, je ne sais donc pas si j'ai la bonne.
Je suis incapable de savoir quel moteur j'ai, il n'y a rien écrit dessus, sinon HPI, vous avez une idée ? Quel est ton savage un X un 25 fais nous des photos - Morgan a écrit:
- Dernière question, comme j'ai démonté le moteur, il me semble qu'il y a un écartement correspondant à une feuille de papier à cigarette à conserver entre le moteur et la couronne, c'est bien cela ?
Ceci est un autre sujet et en cas de soucis ouvre un nouveau post dans la section approprié. Je répond rapidement : moi je cale l'un contre l'autre et j'écarte légèrement l'ensemble. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Sam 28 Aoû 2010 - 10:17 | |
| hello,
J'ai mis ma marche arrière cette semaine et là comme tout était remonté je me suis dit , tiens je vais faire un 1/4 de tour anti horraire pour que la 2nd passe plus vite car cest super tard. Donc je me réfert à la notice du manuel du Savage mais sur le trou de droite, impossible de voir les 2 vis. La seule chose qu'il y a c'est un ergo de 1/2cm. Je pense que j'ai bien remontée j'ai cette configuration: à gauche une courrone métal grise, et ensuite 2 autre corronne à sa droite en plastique noir je crois. C'est quand meme bizard de pas avoir ces 2 vis de réglage. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Sam 28 Aoû 2010 - 11:08 | |
| Merci pour tes liens, c'est cool. Bon, j'ai changé le fil de la tirette et j'ai réparé le ressort. J'ai fais comme tu dis pour le moteur. Normalement ce doit-être un Savage 4.6 big Block d'après la carosserie. J'ai fais des photos, mais je n'ai pas encore réussi à les poster, je vais voir cela. Pour l'instant, on va essayer de continuer les réglages et de faire un tour à la Torche. Merci Morgan EDIT pour AurelIl faut tourner la grosse couronne jusqu'à ce que tu tombe sur un trou, en suite tu la bloque avec ton doigt et tu fais tourner tes roues pour voir apparaitre les deux vis. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Sam 28 Aoû 2010 - 11:20 | |
| ahhh bien joué, c'était caché sous un autre truc qui tourne. Fallait le savoir ça, c'est meme pas marqué dans la notice ... je pouvais toujours cherché en faisant tourné la courrone merci en tout cas. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Sam 28 Aoû 2010 - 17:37 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 Sam 4 Sep 2010 - 9:36 | |
| Bonjour, Je vais créer un post pour mon savage, je mettrais donc mes photos sur ce post... Merci Morgan |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6 | |
