Sujet: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 25 Mar 2010 - 18:49
Fini d’être à court de batterie pour le roto
J’ai fait une petite découpe dans le couvercle batterie pour passer les fils et la cosse, ensuite sertissage de deux cosses faston à l’autre extrémité.
Et enfin la batterie :
De quoi faire démarrer tous les monsters qui seront avec moi pour une sortie.
fabsavage
Messages postés : 871
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 25 Mar 2010 - 19:12
Oui pas con, mais pas très pratique à transporter, ça me fait penser au banc de démarrage pour mon truggy :lol:
Sinon ta batterie fait quelle tension ? 6 ou 8 ? je ne vois pas bien sur la photo :lol:
Si c'est 6V çava car inférieur aux 7.2V d'un accus 6 élèments, mais si c'est 8V, ça ne peut pas cramer le moteur électrique ?
Fab
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 25 Mar 2010 - 19:37
Salut. non , j'avais essayé a 12volts pas de problème le moteur et conçu pour. Par contre la rotation est trop rapide et j'ai cassé le one-way.
Admin
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 25 Mar 2010 - 19:51
c'est une batterie 6 volts, 12 ah
fabsavage
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 25 Mar 2010 - 20:02
Ok d'ac
12Ah, t'as de l'autonomie avec ça... :lol: C'est sur que ça ne vaut pas nos stick de 3-4A max...
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Ven 26 Mar 2010 - 4:54
Excellent
Sujet déplacé dans "Tuto" et renommé
Edit : Ajouté au sommaire !
Louix
La fiabilisation
Messages postés : 407
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 15 Déc 2010 - 15:49
Cool cette astuce mais c'est vrais que se ne doit pas être très pratique de transporter la
baterie . Vaut mieu pas que la voiture calle a 100 mètre car sinon faut aller cherché la
voiture pour la redémarer . Je pensse que avec une baterie de moto sa devrait être
mieu pour le transport .
Voila . Ciao
Louix
Admin
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 15 Déc 2010 - 19:48
salut, en général, les batteries de moto c'est du 12 volts
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 15 Déc 2010 - 19:56
Salit !
Mais sa doit fonctionner commeme ca doit etre commeme plus puissant que une baterie de
roto non ?
Ciao
Louix
Admin
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 15 Déc 2010 - 20:05
fait un petit peu attention à ton orthographe merci "quand même"
Bon alors, non cela ne fonctionne pas, tu as de forte chance de griller le moteur, c'est comme si tu alimente une ampoule électrique de 220 volts en 380 volts, elle va griller instantanément
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 15 Déc 2010 - 20:31
Okok merci pour cette précision . Peut-etre que avec des résistance cella pourait
fonctionner . (je dit sa je dit rien )
Oups j'avoue que la ma faute d'hortographe est pas mal !!!
Ciao !
ps: Je vais essayer de faire encore plus attention pour mes prochain messages .
Rhaco
Messages postés : 758
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 15 Déc 2010 - 21:14
Moi j'ai ceci comme rotostart,
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 15 Déc 2010 - 21:28
Salut !!!
Moi il y a écrit roto start 2 je c'est pas si sa change quelque chose par rapport au (1)
Mais bon je pensse que la on fait un petit hors sujet
Ciao
Rhaco
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 15 Déc 2010 - 22:22
Louix a écrit:
Salut !!!
Ciao
Je ne sais pas si tu as bien regardé ,ce model a deux accus il est vraiment puisant.
jeremosse
La fiabilisation
Messages postés : 319
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 16 Déc 2010 - 8:35
Salut a tous Moi mon rotostart est constitué d'un bouton poussoir qui se bloque parfois, il reste bloqué en position marche et quand je tape sur le coté droit il se débloque lol ... Bizarre Bizarre...
Pedro51
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 16 Déc 2010 - 14:59
Salut, c'est dû a la mauvaise qualité du bouton, il doit se coller avec la forte puissance demandé au démarrage du moteur, je pense que c'est déjà arrivé a tout ceux qui ont un rotostart, et puis des fois aussi c'est le plastique qui ce met sur le coté et qui ce bloque.
jeremosse
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 16 Déc 2010 - 16:47
A d accord, car ça m'arrive souvent, je trouvais ça bizarre...
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 16 Déc 2010 - 17:23
Ha ! oui éfféctivement je n'avais pas très bien préter attention aux accus .
Exscuse moi
Ciao
xanou
Le rodage
Messages postés : 34
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Dim 13 Fév 2011 - 20:27
cool , bien trouve ca va depanner
sultan76
Le déballage
Messages postés : 13
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Ven 25 Mar 2011 - 7:38
salut a tous !!! et avec une pile du genre 9 v ? puisque le le 12 v ça tourne trop rapidement.
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 15:39
Salut mon ami,
Je reviens sur tes dires
Connais tu un moyen de brider afin de revenir sur une valeur de rotation "normale" en alimentant plus son roto (Genre 5 Ampères)
D'avance merci
Admin
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 15:46
Salut Babou, j'utilise une 12 volts maintenant pour démarrer l'Axial et l'OS, car avec la 6 volts je n'avais pas assez de puissance, en fait j'avais la puissance, mais le roto ne tournais pas assez vite pour démarrer mes moteurs, voici en image :
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 15:59
Salut Gos',
Merci de ton retour mais c'est l'ampérage qui m’intéresse
Je crois voir que ta batterie développe 6A.
L'idée serait de monter le roto sur une batterie 2V 5A.
Qu'en penses tu ?
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 16:05
Yop! Sinon, tu peux utiliser un BEC variable comme le castle, non? Tu peux paramètrer ta tension, et il donne 10A max il me semble... Mag'
Admin
Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 17:12
Salut Gos',
Qu'en penses tu ?
C'est une 12 volts 7 ampères heure au plomb.
Je comprends pas ton idée de monter une batterie de 2V 5A
Pour mes bougies, j'utilise celle de droite une 2 volts 5 Ampères heures
