Sujet: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 13:33
Voila donc hier j'ai fait un run tout ce qui y a de plus normal mais aujourd'hui en voulant redémarrer mon savage , il ne démarre plus j'ai l'impression que y a plus de combustion , comme si le rotostart ne forçait pas j’essaierais de mettre une petite vidéo pour vous montrer
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 16:34
One way
Démontes ta tirette ou ton back plate. Tu as un écrou avec des aiguilles dedans. Vérifies s'il n'est pas gras, ou s'il ne lui manque pas des aiguilles.
PS : Un titre se doit traçable pour améliorer les recherches et non génériques. Je compte donc sur toi pour éditer et mettre un titre plus approprié. Merci.
mathiasleleu
Messages postés : 550
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 16:57
le problème c'est que j'ai changer la roue libre il y a moins d'une semaine donc j'espère que c'est pas ça qui a lâchée .
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 17:00
Un démontage et vérification ne mange pas de pain
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 17:29
le problème c'est que je débute vraiment , donc je sait pas si je suis capable de démonter
petite vidéo qui montre mon problème , désolé pour la qualité j'ai l'impression que y a pas de combustion.
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 17:36
J'avais posté une bêtise, j'ai donc supprimé ...
Il semble que tu aies un début de compression. Pourrais tu refaire le même type de vidéo avec le roto qui agit plus longtemps ?
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 17:47
Salut, euh...Juste tu as mis du carburant, amorcer, et ton accus est charger ?
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 17:49
pas de soucis je met ça d'ici 5min
oui il y a bien du carburant , je l'ai amorcer en autant la durite du pot d’échappement jusqu'a ce qu'il n'y est plus de bulle d'air dedans , l'accus du rotostart est juste charger
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 18:06
a tu vérifié la bougie avec le chauffe bougie elle doit rougir démonte-la pour vérifier et purge l’excédent de carburant qui est dans le moteur en faisant tourner le roto et moteur a l'envers
Remonte la bougie si elle est en bon état et réamorce le carburant simplement en bouchant la sortie échappement, car le fait de le faire en soufflant dedans tu noies le moteur Ce qui le rends difficile a démarrer
Cette technique se fait de la façon suivante: On bouche la sortie du pot et avec le chauffe bougie en place bien enclenché on fait tourner le roto en même temps en veillent le carburant arriver a l'entré du carburateur Dés qu'il arrive on libère la sortie du pot Pendant que le carburant arrive l'insert se réchauffe
Et ton savage démarrera
mathiasleleu
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 18:14
la bougie je l'ai déja vérifié et j'ai aussi purger mais toujours rien , je savait pas pour amorcer qu'il fallait faire comme ça je vès éssayer ça un peu plus tard . Merci du conseil
voici la deuxième vidéo pour Babou
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 18:23
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 18:27
J'ai lu ce post déja mais le problème c'est que mon one way est neuf je l'ai changer cette semaine et je n'ai fait qu'un run depuis
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 18:28
Hé bien, Scorpio 354 doit laver dans de l'essence sa roue libre à CHAQUE run aussi
Le carburant peut jouer: moi quand j'utilisait du RB 25% jamais eu de soucis, mais un jour j'ai testé Labema et là je devais très souvent le laver aussi
Le joint torique du bouchon de carter peut aussi être à changer, je l'ai fait d'ailleurs et depuis plus de problèmes
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 18:32
Pour ma part je roule avec du Hot FIRE buggy 25% , mon ancien one way avait fissuré dans sa longeur
Sujet: Re: [demande d'aide] problème démarrage rotostart Sam 31 Mar 2012 - 18:41
Nettoie ta roue libre et regarde les résultats après
Nettoie aussi ton axe. Prends un chiffon, trempe un coin dans de l'essence et nettoie très minutieusement l'axe de ta roue libre.
le chiffon devrait être noir de saleté. Recommence sur d'autres parties de celui-ci: trempe dans l'essence frotte etc. Et ce jusqu'à ce qu'il il reste propre
Après tu mets de l'essence dans un pot et tu mets ta roue libre dedans. le lendemain, remonte le tout
Et là, tadaam ça marche
Je te conseille de changer ton joint torique de bouchon de carter quand tu pourras, car le fait que la roue libre tourne dans le vide comme ça c'est que ce joint est certainement à changer
Je ves essayer tout ça cette après midi je pense si j au le temps
EDIT
bon ben comment dire en suivant vos conseils et ceux de RCsotrop mon savage a démarrer au bout du deuxième essais , donc j'ai purgé l'exès de carburant ( y en avait un petit peu ) puis amorcer avec le roto et le doigt sur le pot pas comme je faisait avant et voila qu'il démarre
Mais c'est la première fois que je vois si peu de compression pour le démarrrer , reste plus qu'à trouver comment régler les frein car comment dire je n'ai quasi pas de frein
Ton moteur est de série "F", le mien aussi donc c'est certainement les mêmes joints vérifie quand même dans ta notice la référence (sur la page où ils te montrent comment démonter le moteur) le bouchon de carter c'est la pièce HPI 1426 par laquelle sort l'axe de la roue libre d'ailleurs, et sur laquelle tu fixes le backplate
Mais attends de voir si ça recommence rapidement avant de commander
