Salut, donc je l'avait fait sur un boitier de 25, mais il manquait de hauteur, je ne pouvait pas tous rentrer dedans, c'etait le brin.
Le mieux c'est un boitier de savage x. Enfin les nouveaux quoi.
donc il faut un dremel avec un disque
ou une scie a métaux et des limes, une perceuse avec les forets, des doigts de fée car si on se trompe c'est fichu.
donc on commence par enlever le plastique en trop, on pose le servo comme ca sur le boitier.
on prend les reperes pour la découpe, pour info on garde les trous de vis coté sauve servo.
En suivant les traits bleu (sur la photo, ne cherchez pas sur le boitier
) on doit arriver a ca.
apres avoir fait le ménage, on fend a ce niveau:
ensuite, on chauffe avec un décapeur ou un briquet si on a pas la premiere option et on tord pour pouvoir faire une patte de fixation. Fixer le servo de marche arriere.
on perce les trous de fixation du servo, pensez a tarauder avec les vis avant de placer le servo de direction. il ne doit pas dépasser sur le côté.
on coupe le capot pour pouvoir fermer le tout. et a l'interieur on coupe le plastique de l'inter.
évidemment a vous de voir pour les découpes, je donne a titre indicatif.
Ya plus qu'a remonter.
Bon j'admet que c'est pas parfait au niveau découpe, peut etre feriez vous mieux.
fini, je vais pouvoir me désalterer
Edit: Petite précision, il faut utiliser un accu lipo et un régulateur 6volts, les batteries pyramides ne rentre pas.
