| [S][Astuce] Rotostart sur batterie | |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 18:22 | |
| Salut, pour répondre a Babou. c'est pas possible d'alimenter ton moteur avec ta batterie. Le moteur consomme quelques chose comme 7A en 9v, donc au moins 31A sous 2v. Mais ce n'est que théorique, je te le déconseille vraiment si tu veut pas tout faire fumer.
Ensuite si j'ai bien comprit, tu voudrait redresser la tension a 9v, mais j'ai déjà tenté l'inverse en abaissant la tension de 12v a 9v (ce qui est plus simple en principe) et je me suis heurté a un problème.
Sans rentrer dans les détails, pour que çà fonctionne il aurait fallu une alim a découpage et en terme de portabilité, c’était pas terrible d'autant que le rotostart est déjà bien encombrant. De plus, j'avoue que je maitrise mal cette technique.
La solution vraiment viable, c'est une lipo 2S. Laissez vous tenter et vous me direz des nouvelles. |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 18:30 | |
| Salut, Et bien, merci de vos réponses les amis TheSavageur va pouvoir se faire une idée précise de ce qu'il va devoir faire Ce n'était pas pour moi Allez on se remet dans le tuto mais ce détail me piquait, désolé le Staff Bonne soirée Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 18:32 | |
| salut, Je crois qu'il voulait dire 12V 5A Mais je vois pas non plus le problème, si ton moteur consomme 7A c'est mieux que la batterie puisse en donner 10A par exemple, non Je crois que ce que Babou veut savoir, c'est es-ce qu'il y a un danger à alimenter son roto avec un grand ampérage Edit: Rhoo genre J'ai toutes mes réponses, merci |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 19:16 | |
| - TheSavageur a écrit:
- salut,
J'ai toutes mes réponses, merci Non, il n'y a aucun danger, je ne connais pas l'intensité nominal du roto, mais admettons qu'il développe 5A sous 6 volts, car sa tension est de 6 volts, mais moi et d'autres personnes du forum, les alimentons en 12 volts...... Si tu as une batterie comme la mienne qui développe 12V sous 7A/H et que ton roto absorbe 5A, il ne pourra absorbé que 5A pas plus J'ATTIRE VOTRE ATTENTION, sur le fait que nous pouvons alimenter en 12 volts uniquement le ROTO 2 car il est équipé d'une protection thermique |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 19:53 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Mer 28 Mar 2012 - 20:25 | |
| Salut, Et moi qui viens d'acheter un accu J'aurai vu le tuto avant j'aurais achete une batterie |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 29 Mar 2012 - 18:43 | |
| Salut, si babou voulait dire 12v 5A, alors je suis d'accord avec Gosraider. Si votre installation fonctionne en 12v sans rien péter, c'est cool. De mon coté, je cherchait une autonomie sans pour autant perdre l'a portabilité du rotostart. Voila pourquoi la solution du lipo c'est imposé. une batterie 2S 2000mah rentre parfaitement dans le logement d'origine. J'en ai deux en 1500mah et lors de la sortie a grisolle de deux jours, je n'ai pas eu a les recharger. Mais bon, je vous sent septique alors je n’insiste plus. |
| Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie Jeu 29 Mar 2012 - 18:53 | |
| Yop! Pourtant la solution lipo 2S est la plus couramment utilisé sur les forums, car effectivement plus pratique pour les terrains déportés. Avec Pedro! Mag' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie | |
