Trucs et astuces de modelisme Survol27Trucs et astuces de modelisme Survol13Trucs et astuces de modelisme Survol14Trucs et astuces de modelisme Survol15Trucs et astuces de modelisme Survol16Trucs et astuces de modelisme Survol26Trucs et astuces de modelisme Survol17Trucs et astuces de modelisme Survol18Trucs et astuces de modelisme Survol20Trucs et astuces de modelisme Survol20Trucs et astuces de modelisme Survol28Trucs et astuces de modelisme Survol32Trucs et astuces de modelisme Survol33Trucs et astuces de modelisme Survol34
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Supernico
Supernico
Messages postés : 25
Trucs et astuces de modelisme Empty
MessageSujet: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 10:29
Voila je lance ce petit post pour regrouper tous vos trucs et astuces pour vos savages.
tous le monde peut laisser sont avis avec explications bien sur.
si vous utilisez ces astuce ou pas et pourquoi.
1- J'ai vu déjà plusieurs personnes utiliser une viseuse pour remplacer le rotostart.
je pense que ca peut être pratique et plus d'autonomie combien d'entre nous après des démarrages difficile ce retrouve en panne sèche de roto.
2-beaucoup utilisent un sèche cheveux ou décapeur (si il y a une prise ou autre pour l'alimenter bien sur)
pour chauffer leur culasse et faciliter leur démarrage.
déjà tester et très efficace.
3-Pompe d'amorçage je pense que ce petit ustensile est très pratique pour éviter de faire tourner son roto pendent "5 min" et parfois noyer le moteur.
a vos claviers .
lOl
ben29
Messages postés : 15
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 10:34
un de plus pour la visseuse...c'est ce que j'utilise...Smile
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
Pour ta deuxième astuce, j'ai une autre alternative tu met la clim de ta voiture 1/1 à fond et tu chauffe la culasse avec. c'est du vécu, obligatoire par grand froid.
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 13:17
Astuce de la pipette à carburant :
- Lorsque vous faites le vide dans votre pipette ou bien que vous la videz, exercez une pression sur la partie basse du réservoir de la pipette
- Vous exercez une pression vers le haut, vous risquez de provoquer des fuites au niveau du pas de vis entre le réservoir et le bouchon.
- Si cela arrive, mettez du teflon sur le pas de vis.
Babou qui déplace et mets en post it Wink
PS : Je suis loin d'être convaincu pour la pompe d'amorçage, en ayant eu une en ma possession, elle a fuit Crying or Very sad
Trucs et astuces de modelisme Sans_t10
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 13:47
Salut, encore une astuce qui me vient comme ça:
Quand on ressort sa voiture aprés plusieurs mois, ne vous ai t'il jamais arrivé de trouver qu'elle a du mal a démarrer. En fait il suffit de noyer la voiture pour décoller l'huile resté au fond du moteur, de retirer la bougie, de retourner la voiture et de donner des coups de tirette dans le vide pour retirer le trop-plein d'essence. On remet la bougie et on essaie un démarrage, en general çà fonctionne.
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:22
En lisant un sujet récemment posté et pour ne pas faire de HS Wink
L'astuce du tube d'antenne.
Avec les tonneaux, l'antenne d'origine risque de partir et de s'abimer car trop rigide.
Sortez le fil du tube.
Coupez le tube à la hauteur du toit de la caro.
Vous avez donc deux morceaux de tube.
Coupez un morceau de durite.
Remettez le fil dans les deux parties du tube.
Fais la jonction entre eux avec le morceau de durite.
Votre tube est donc plus souple et le risque d'arrachement du tube réduit.
fauxrhum2
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:39
Salut, on a beau, rendre plus souple l'antenne, si la voiture se retourne et que l'antenne se retrouve coincé entre la carrosserie et la piste pendant le retournement, cela n’empêchera pas d'être arracher (a une certaine vitesse je l'admet) L'astuce serai de la caser sous la carrosserie.
J'en parle en connaissance de cause, sauf que moi, l'antenne du récepteur est venu avec alors depuis, c'est sous la carrosserie et depuis, elle est toujours la, et cela marque très bien colgate
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 17:47
Salut les gars Wink
Pareil pour moi Exclamation j'ai presque toujours roulé avec l'antenne à l'intérieur Exclamation je ne fais pas le fou en envoyant le Savage à 500 mètres et je n'ai jamais eu de soucis Exclamation J'ai eu remplacé mon fil d'antenne par un tube de stylo à bille. Pas la partie orange du bic, la partie ou il y a l'encre. Attention au nettoyage Wink
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 18:01
Salut les gars Wink
Prendre un stylo usagé peut être la solution, de toute façon presque toutes les réserves d'encre de stylo billes se ressemble.
Parce que quand j'y pense, quand un stylo bic fuyés, c'était un peu la galère dans la trousse à l'école colgate
Ta du en baver au nettoyage...
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeJeu 6 Oct 2011 - 20:47
Pour moi pas de souci en 2.4Ghz l’antenne sort pas de la carrosserie Smile
Babou ton astuce je la connais très bien car un de mes amis l'a postée dans un très grand magazine de modélisme bounce
MessageSujet: Re: Trucs et astuces de modelisme   Trucs et astuces de modelisme Icon_minitimeJeu 15 Mar 2012 - 18:08
Allez, comme quoi avec du bon matos, on se prend moins la tête What a Face
Pour démonter vos diff', je vous conseille un bon tournevis pour ne pas foirer les vis.
Je n'ai pas d'action mais Bost fait un tournevis cruciforme empreinte 1*100 et la en appuyant de son poids, c'est un pur régal de démonter son diff' Smile
» [S][Trucs et astuces] Entretien des pneus
» [S][tuto] Régler son moteur
» Mudding : Le Sherp contre des méga trucs dans la gadoue
» [truc et astuces] Ressort de carbu fait maison
» [demande de conseils] Astuces et options indispensables du savage xs
