| Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK | |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Lun 9 Nov 2009 - 20:59 | |
| merci |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Lun 9 Nov 2009 - 21:07 | |
| Ce que je voulais dire c'est que dans tous les cas c'est à cause d'un mauvais entre dents que tu as explosé ta couronne. Ce n'est pas le fait qu'elle soit en plastique. Après les démontages, penses bien à mettre de la loctite sur tes vis de fixation moteur !! |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Lun 9 Nov 2009 - 21:10 | |
| Après chacun ses gouts :lol: , Aurel préfère les palstiques, moi c'ets les metal |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Jeu 12 Nov 2009 - 20:38 | |
| J'ai reçu mes pyramides aujourd'hui, merci babou 77 pour le lien C'est fabriquer en Chine , j'espère que c'est de la qualité, on verra. J'attend, d'autres pièces, les barres stab ainsi que la couronne en fer. |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Ven 13 Nov 2009 - 5:21 | |
| Salut, J'ai exactement les mêmes accus :lol: Et rien a déplorer depuis cet achat depuis mai 2008, ça marche nickel Tu penses a quoi comme couronne ? Car il y a du bon et du moins bon Babou _________________ |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Ven 13 Nov 2009 - 20:19 | |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Sam 14 Nov 2009 - 5:46 | |
| Salut, Déjà la première chose à savoir, Tu es en double sleeper Ce qui signifie que ta couronne est prise en sandwich avec deux sleepers A mon avis (si des membres peuvent me contredire), ce kit ne peut donc pas se monter A moins de changer de boite ou d'arbre de boite Juste pour info, le kit que tu me montres et notamment : présente un défaut les vis qui maintiennent la couronne avec la force centrifuge ont tendance à se faire la malle Savage Paddle, sur son ex-savage avait trouvé la parade en les matant Je te conseillerais donc, si tu veux toujours passer en metal, d'aller chez : http://www.robinsonracing.com/catalog/catalog.html#Il y a deux couronnes pour toi Soit le RPP 7146 soit le RRP 7148 Pour ce qui est des cloches, tu as le choix :lol: RRP 7014-7015-7016-7017-7017-7018-7019 Après, il te suffit de trouver le bon compromis Pour une meilleur ventilation des masselottes, il y a toujours la possibilité de changer son volant moteur par un volant moteur ventilé MTA4, mais son épaisseur est plus large et ta couronne risque de frotter sur ta cloche donc passage en support nova qui n'est pas évident à régler :lol: N'oublies pas de prendre deux embrayages de slipper Bonne réflexion Babou _________________ |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Sam 14 Nov 2009 - 16:40 | |
| Merci babou pour toutes ces précisions |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Sam 14 Nov 2009 - 17:05 | |
| Je vais donc te contredire Babou, et pour le bonheur de Gosraider Il n'y a rien besoin de changer sur la BV Les pièces des 2 derniers liens (que tu montre en début de page) s'adapte parfaitement sur l'axe d'origine, c'est ce que j'ai fait moi Yannis |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Sam 14 Nov 2009 - 17:53 | |
| je viens de passer commande pour 2 couronnes robinson, j'ai vu ton message trop tard, mais bon je pense que les conseils de babou sont fiable, comme les tiens aussi Merci |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mar 24 Nov 2009 - 19:30 | |
| j'ai reçu ma robinson ce soir : Il y a un roulement de livrer avec !! Par contre ce qui m'inquiette un peu, c'est le poids, sur l'axe de la boite, à force je me demande si cela ne vas pas casser, avez vous un retour d'expérience avec ce montage |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mar 24 Nov 2009 - 19:38 | |
C'est sur qu'elle est un peu lourde mais au moins c'est du solide et je n'ai jamais eu de soucis avec l'axe de la boite.
a+ |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mar 24 Nov 2009 - 19:40 | |
| Wa sa a pas l'aire d'être de la Je ne pense pas que le poids influe sur l'axe car comme c'est en rotation |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mar 24 Nov 2009 - 19:44 | |
| Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mar 24 Nov 2009 - 22:59 | |
| Bon, alors j’ai monté ma couronne, et ma cloche, je n’ai pas monté la robinson car il me manquait les deux slipper amont et aval de la couronne. Coté transmission je suis en 47/14 au lieu de 49/15, je vais tirer un peu court, heureusement qu’il y a la BV. Avant le démontage, je me suis aperçu qu’il y avait du jeu important entre la cloche et la bague en bronze. Jeu : Puis d’une cloche ventilé pendant que j’y suis : Montage de la cloche sur l’axe moteur, réglage avec la bague en bronze puit une petite entretoise supplémentaire entre l’entretoise et la vis de serrage : J’ai mis une goutte de frein filet loctite, je n’ai pas serré la vis, visé en buté sans souqué, la cloche tourne librement sans freiné. Au fait l’embrayage d’origine, il est dobasse, la prochaine fois je monte un embrayage 4 point : Montage sur le Sav, et réglage de l’espacement : j’en ai profité pour monter le back plate au frein filet aussi
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mer 25 Nov 2009 - 5:24 | |
| Salut l'ami, Ba alors bouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhh :lol: - babou_77 a écrit:
- Salut,
Babou - Gosraider a écrit:
- Bon, alors j’ai monté ma couronne, et ma cloche, je n’ai pas monté la robinson car il me manquait les deux slipper amont et aval de la couronne.
Rhoooooo Je rigole mais si je te l'avais ecrit, c'est qu'il m'était arrivé la même chose Allez viens copain, y a de la place a coté de moi dans le Babou :lol: _________________ |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mer 25 Nov 2009 - 6:37 | |
| Par contre tu as changé ta couronne double slipper par une simple slipper : |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mer 25 Nov 2009 - 9:37 | |
| oui c'est exact Pour Babou, j'ai pensé à tous sauf aux slippers |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mer 25 Nov 2009 - 11:40 | |
| Re l'ami, Si t as des vis en stock en tête cylindrique et six pans, si tu peux, remplace ta vis de cloche ... La vis cruci HPI risque de foirer C'est du déjà lu aussi Babou _________________ |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Jeu 26 Nov 2009 - 20:19 | |
| Merci de l'info, oui j'ai des vis 6 pans |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Jeu 26 Nov 2009 - 21:29 | |
| Salut, Excellente affaire que tu as fais là bon amusement |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Jeu 26 Nov 2009 - 21:31 | |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Mar 8 Déc 2009 - 18:48 | |
| Un petit achat, un indicateur de charge HPI et un fail safe |
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Lun 21 Déc 2009 - 10:01 | |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK Lun 21 Déc 2009 - 17:00 | |
| Salut, Gosraider rhoooo la la... superbe carrosserie que voilà bravo. Moi aussi je voulais celle là et puis j'ai pris la land rover defender. mais sinon |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK | |
