| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 4:45 | |
| Salut, Ton moteur ne tourne pas, démonte et contrôle le one way |
Biggie95La fiabilisation Messages postés : 366 Age : 30
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 5:48 | |
| Bonjour c’est quoi le one Way ?
Comment on démonte le moteur pour aller contrôler cette pièce,
J’suis dégoûter......... |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 7:08 | |
| Hello, Euh, on avait dit attention avec le Nitro ... Ton moteur à l'air de tourner vu qu'un grand jet de nitro est sorti par ton insert... C'est vraiment dangereux pour le coup, j'ai jamais vu ça... Et ton chien juste à coté pas top non plus... Pour tester la compression, sans bougie, ben tu n'auras jamais de compression... Fais un test avec la bougie serrée et fais une vidéo. Et de préférence, ne fais pas ça en intérieur...... Niko |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 7:28 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 7:50 | |
| Que ton moteur est trop ou pas assez de nitro tu auras toujours moins de compressions qu'avec la bougie.
Donc, fait un autre test, retourne ton Savage, fait couler toute l'essence, remonte la bougie et mets plusieurs coup de roto afin de voir que le one way entraîne bien le moteur. (fait une vidéo) |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 7:58 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 8:05 | |
| C'est bon ton moteur est entraîne, fait la même chose avec le chauffe bougie et de la nitro |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 8:07 | |
| - Gosraider a écrit:
- C'est bon ton moteur est entraîne, fait la même chose avec le chauffe bougie et de la nitro
Sa j’ai bien peur que je peut pas j’ai pas assez de batteries dans la voiture |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 8:12 | |
| Tu n'as pas besoin de la radio, ton moteur doit-être au ralenti |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 8:31 | |
- Tu n'as pas besoin de la radio, ton moteur doit-être au ralenti
ha bon, je vais regarde ça alors et tu pence que de couper la fiche de mon chargeur actuelle pour la mettre sur mon chargeur de batteries que je vient d'acheter c'est bien, je la met avec un dominos c'est bon Car en plus je peut pas enlevé complètement là batteries de la voiture il la bidouille et donc maintenant j’ai un fils entre les deux qui gêne et je peut rien faire. " />
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 8:44 | |
| Le mieux est de le faire au fer à souder sous étain et d'isoler avec de la gaine thermo mais bon, si t'as rien d'autres dans l'immédiat sa conviendra les dominos. Ps : enlève ton récepteur et tu verras que tu pourras enlever la pyramide. |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 8:49 | |
| ha oui j'ai rien d'autre sous la main et même pas de faire a souder en plus je peux pas même pas enleve la batterie de la voiture je suis obligé de la laisse pendre car il a bidouillé mais il a bloqué il file entre les deux des cose |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 8:57 | |
| Rien ne t'empêche de couper les files et de refaire à ta convenance. |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 9:00 | |
- Rien ne t'empêche de couper les files et de refaire à ta convenance.
C’est a dire coupe le rouge et noir de là batteries et je rattache la fiche avec aussi un dominos, j’ai peur que sa passe pas dans le boîtier après, et c’est quoi le petit boîtier bleu qu’on vois un peu sur la photo. Le soucis c’est qu’il a mie une fiche assez spécial, donc je suis obligé de la garde. |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 9:18 | |
| Pourrais tu faire une photo plus nette, ton boitier bleu, on dirait un gyroscope ou alors un bec ! |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 10:00 | |
| Voici la photo |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 10:16 | |
| Ok, il s'agit d'un fail safe, en cas de perte radio, ta voiture s'immobilise en fonction de ton réglage. |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 10:18 | |
- Ok, il s'agit d'un fail safe, en cas de perte radio, ta voiture s'immobilise en fonction de ton réglage.
D’accord mais comme j’ai pas fait de réglage c’est au réglage de l’ancien personne Et comment je peut voir comment elle et réglé |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 13:21 | |
| Yo, Allume uniquement ton récepteur et observe le servo des gaz
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 13:58 | |
| C’est à dire ce que j’ai fait la dernière fois en fessant tout bouger |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 18:59 | |
| Pour vérifier le réglage... tu ma dit d’observe Le cerveau de la voiture, Pour sa je doit faire comme j’ai fait la dernière allume la voiture et tout faire bouger ? |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 12 Avr 2019 - 23:52 | |
| Yop
Non, il veut dire qu'en allumant juste ton récepteur le servo de gaz ne doit pas faire n'importe quoi mais se mettre au neutre (Donc position ralenti sans accélérer), voire en freinage selon le réglage qui a été fait sur le Fail-Safe.
A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 13 Avr 2019 - 11:18 | |
| ok,
mauvais nouvelle il ne veut pas démarrer, j'ai bien mie le chauffe bougie. j'ai démonter la bougie, et insérer dans le chauffe bougie elle chauffe son fils a ment et bien rouge
ÉDIT : oui enfin il a démarrer mais je rencontre un soucis il reste accéléré sa fait flipper la première fois, Comment je peut faire s’il vous plait
Merci |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 13 Avr 2019 - 16:09 | |
| Salut, Enlève le filtre, et fait moi une photo de la fermeture du boisseau please |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie | |
