Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 18:15
Une fois monté, la rondelle ne peut pas partir, il était peut-être mal monté, après c'est à toi de bien le caler
Honnêtement je sais pas du tout quand c’est arrivé on était en plein réglage moteur
Admin
Messages postés : 9441
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 9 Mai 2019 - 6:24
Alors c'est le volant moteur qui s'est deserre
Biggie95
La fiabilisation
Messages postés : 366
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 9 Mai 2019 - 6:29
Salut, comment je peut vérifier sa ?
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 9 Mai 2019 - 9:47
Pour vérifier, c'est simple, enlève la cloche, les roulements, prends le volant moteur dans la main essaye de le tirer en avant et en arrière, si tu y arrive, c'est que l'axe sur l'arbre moteur est desserré. Donc tu resserre avec la clé de 10 mm à pipe.
Si il ne bouge pas alors il faut que tu commande cette pièces H P I afin de caler ta cloche
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 9 Mai 2019 - 9:52
Ok j’essaye à la réception du moteur Pour la pièce je vais trouver ailleurs car 17€ de frais de port c’est un peu abuser
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 12 Mai 2019 - 16:50
Bonsoir tout le monde,
J’revient au nouvelle mon changement radio/récepteur c’est super bien passe et c’est nickel, ultra rapide. Je peaufinerait les réglages au coup le moteur monter et démarrer,
Pour ceux qui es du moteur il es en transit chez moi, mais il répare immédiatement chez un mécano qui fait que du thermique
Voilà voilà
Admin
Messages postés : 8263
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 12 Mai 2019 - 22:59
Tu vois bien que ce n'était pas compliqué pour la radio
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 13 Mai 2019 - 6:18
Oui mais honnêtement quand on connais pas du tout et que juste tu lit le manuel tu flippe déjà Le principal il faut juste repère la direction et les gaz
Par contre j’ai une sorte de grésillement et quand je lève la voiture il disparaît, j’ai regardé un peu sur le net c’est peut Être mon servo qui n’est pas assez puissant
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 13 Mai 2019 - 11:25
Le grésillement viens bien du servo de direction.
Pas assez puissant pas nécessairement.
C'est juste qu'il essaie de revenir à la position neutre mais comme les pneus opposent de la résistance par frottement ils opposent une contre pression permanente par l'intermédiaire de la mécanique et du sauve servo. Donc le servo essaie de compenser mais ne peut pas atteindre complètement son point neutre.
Quand tu roules les roues finissent par se réaligner complètement sur l'angle donné par le servo donc la contrainte disparaît.
Avoir un servo très puissant permet surtout de tourner les roues à l'arrêt, quand tu fais du crawling. Si à l'arrêt les roues ne suivent pas quand tu tourne un servo plus puissant peut être envisagé, si nécessaire
Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas le sauve servo qui cède sous la pression et non pas le servo qui soit trop faible. Le sauve servo est là pour éviter des chocs brusques dans ton servo quand tu roules, et éviter de casser ses pignons d'où son nom. La contrepartie c'est qu'il introduit un certain jeu quand tu tourne les roues à l'arrêt et que le sol est accrocheur. Et que ça fait grogner ton servo.
Sur un Savage le sauve servo c'est le ressort et les pièces qu'il y a sur un des pivots de la barre de direction :
Sa dureté peut être changée en serrant plus ou moins l'écrou moleté violet en bas de la photo, mais il ne faut pas le bloquer sinon il ne fera plus sa fonction de sauve servo Pour le réglage typique tu trouveras toutes les informations dans le manuel Un ressort plus dur (#102522) peut aussi être monté, c'est préférable avec les servos puissants.
Mais tant que les roues tournent de manière satisfaisante pendant que tu roules, je te conseilles de ne toucher à rien
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 15 Mai 2019 - 17:59
Bonsoir à tous, désole de la réponse tardives mais en ce moment pas trop le temps avec le boulot.
Alors effectivement si le servos sert seulement a ça je ne vais rien toucher pour le moment, et dans un première temps déjà reussire a faire un run de 30 minute serait pas mal. Aujourd'huit je suis aller récupéré mon moteur au point relais effectivement le mec a juste changé la couronne rien d'autre j'ai toujours le même jeu, donc il répare demain chez quelqu'un d'autre, si la personne nie arrive pas non plus soit j'acheter un nouveau moteur soit je bene tout
Voila bonne soirée à tous
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 17 Mai 2019 - 16:53
Bonsoir à tous j’apporte des nouvelle de mon moteur assez bonne,
Alors le soucis du jeu a était réglé, avec un dremel il a bidouillé des rondelle, là il m’a dit que je repar pour 5 ans voir plus, Par contre il y a quelque chose qui lui a fait bizzare c’est mon carbu pour lui mon carbu et entrain de mourrir petit à petit ( comment puis-je vérifier ceci )
Lui il m’a dit de l’ouvrir Complément pour voir les chemise piston et tout ce qui suit, car il ce demande si le vilo ou le volant moteur n'ont pas un peut bougé l'in dans l'autre La cloche de 15 et voilée du coup j’ai la 17
Mais ce soucis il est-il arrivée à quelqu’un d’autre car je me demande encore comme ceci est-il arrivée Voilà bonne soirée
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 17 Mai 2019 - 18:35
Il y a une différence notable entre un carburateur et un ensemble bloc moteur qui comprends, piston, vilbrequin, chemise, tourillon & maneton
un carburateur, mise à part le soufflet et les aiguilles il n'y a rein d'autres
N'oublie pas la doc technique et ton ami
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 17 Mai 2019 - 21:18
Oui je suis d’accord que la doc technique reste mon ami,
Mais j’aimerai bien savoir d’où es venu ce soucis honnêtement
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 18 Mai 2019 - 11:03
Faudrait voir avec l'ancien proprio j think
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 18 Mai 2019 - 23:46
Plus de nouvelle de lui, mais pourquoi avec lui ça mes arrivée dans mes mains, Sinon pensez vous que ce change le moteur arranger pas là choses,
Le moteur a était poster aujourd’hui, je pense faire un run samedi prochain
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 24 Mai 2019 - 16:25
Bonjour tout le monde, je vous souhaite un excellent week-end sous ce magnifique temps,
Alors pour moi, hier récupération du moteur au point relais, cette après midi montage, je vous raconte pas cette histoire de callage du moteur un calvaire, enfin là normalement il et mie parfaitement,
Je vous ferait une vidéo ce soir pour vous montrer
Bonne soirée
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 26 Mai 2019 - 11:03
Bonjour à tous et bon dimanche
Hier après le remontage du moteur démarrage nickel première coup il a démarrer, par contre il reste toujours accélère j'ai beau toucher la vise de ralenti j'ai l'impression que rien ne ce passe,
Et avec cette télécommande si elle ce met en veille pendant que j'y touche pas j'ai plus acces à rien il faut que je la déverrouille c'est assez gênant
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 26 Mai 2019 - 16:18
Vérifie ta tringlerie et ton trim des gaz
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 26 Mai 2019 - 17:26
Salut gos
La tringlerie me semble bon elle revient parfaitement et reste neutre quand je touche à rien En revanche les trim sur cette télécommande je ne les es pas encore trouvé
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 27 Mai 2019 - 23:05
Tout ça doit être indiqué sur la notice de ta télécommande
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 29 Mai 2019 - 8:04
Sûrement mais j'ai que la moitié en français, je la chercher en français sur internet
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 31 Mai 2019 - 14:11
Bonjour à tous
J'ai trouvé comment réglé mon trim d'accélération, je les donc mis à 0 La voiture continue accelere tout seul malgré ça
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 31 Mai 2019 - 16:18
Baisse ton ralentit sur le carburateur directement.
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 31 Mai 2019 - 18:51
Salut le ralentie et au minimum si je touche la vis il cale
A la fin il accélère tout seul
Admin
Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 1 Juin 2019 - 8:43
Pétard !!!!!!!!!!,
Il est trop mal réglé ton moteur, (trop sec) ouvre la pointe principal d'un demi tour
