Sujet: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Jeu 17 Fév 2011 - 17:48
Bonjour a tous ,
Donc voila je me lance , je vous présente mon savage 3.5 avec comme modification cela
- un moteur 5.9 - une boite de vitesse Xss - une cloche renforcée ventilé 16 dents - Couronne robinson racing avec double sleeper - double frein a disque inox HPI - un servo de direction orion 14 kg , 0.09 secondes - amortisseurs big bore - un filtre a essence équipe s'une pompe a essence - différentiel savage flux - cellule savage flux Et puis je crois que c'est tout
Voila place aux photos :
1
2
3
4
5
6
Voila le Savage en mode race ! pour tourner en piste TT
Voila pour moi une vidéo sera bientôt disponible
Editer FREDSCHEU: Salut Louix,j'ai modifié ton titre pour une meilleur lisibilitée..
Admin
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Jeu 17 Fév 2011 - 21:09
C'est du lourd que tu nous fait là Louix, fait nous vite une vidéo avec ce gros moteur sur une base 3.5
Louix
La fiabilisation
Messages postés : 407
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Jeu 17 Fév 2011 - 21:26
Merci pour le compliment ,
Et pour la vidéo et bien j'en fait une samedi car je vais tourner sur une piste TT
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 5:16
Salut louix Super présentation Comment tu as fais pour rabaisser ta garde au sol
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 7:47
Salut Louix...
Belle préparation.. Le 5.9cc va très fort..
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 7:54
Un bon petit Savage 3.5 en 5.9 qui à l'air bien éfficace.
Il a juste monté les Bigbores sans cale Tu n'as pas mis de butée à l'intérieur des Bigbores, quand tu portes ton Savage les roues retombent
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 8:02
Jolie comme tout le petit Sav
J'ai fait comme toi monter un K5,9 sur un sav 3,5 et le conseille que je peux te donne changer tes couronnes de différentiel et tes pignon d’attaque
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 12:22
Merci a tous !
Pour la garde au sol et bien Djbobnico a raison j'ai monter les big bore sans les cales et d'ailleur je pensse
que je vais devoire remetre une cale car la la garde au sol est basse et je n'ai pas encore mi d'essence et
quand je vais accélére je pensse que sa va toucher le sol
Oui quand je porte le Savage et bien les roues retombent et puis des fois les amortisseurs sortent de leur
place mais bon un détaille .
Et comment sa je n'ai pas mis de butée a l'interieur des big bore ?
D'accord mais je voi a peut près ce qu'ai une couronne de différentiel mais un pignon d'attaque je ne voi pas
ce que c'est ...
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 12:29
Louix a écrit:
mais un pignon d'attaque je ne voi pas ce que c'est ...
Voila une jolie image car tu est sage
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 12:43
Ahahahah ! Merci beaucoup c'est cool
Ps : MonsterTruck10 une ame de poète ? (Voila une jolie imAGE car tu est sAGE )
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 12:46
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 13:13
Louix a écrit:
Salut, Tu n'as pas mis de butée à l'intérieur des Bigbores, quand tu portes ton Savage les roues retombent Djbobnico
Oui quand je porte le Savage et bien les roues retombent et puis des fois les amortisseurs sortent de leur place mais bon un détaille .
C'est par ce que tes ressorts ne sont pas bandés... et çà te fait une suspension trop souple.
Si tu veux diminuer ta garde au sol, mets des butées enfilées dans la tige, en noire sur l'image
il y en a déjà une d'origine, si tu veux le même résultat que sur ta photo au niveau garde au sol, il faut que tu en rajoutes 2 par Big bore (il faudra vider l'huile, etc...), elles font 10mm de long. Si tu as en stock des amortisseurs de X ou XL, il y en une par amortisseur en bout de tige à l'extérieur.
voilà ce que çà m'avait donné avec 28mm de butée, j'ai rajouté pas mal de cales pour que ce soit bien ferme, mais en contre partie du diminue ton débattement, là j'étais passé à 18mm contre 46mm sur un bigbore d'origine.
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 13:25
Ah d'accord merci beaucoup Djbobnico !
J'ai 8 des amortisseurs de savage 3.5 et oui il y en a des bouts de gommes comme tu ma
montré , mais par contre j'ai pas d'huile pour les amortisseurs donc voila ...
Et si non avec cette petite garde au sol tu a mis un indice de viscosité d' huile élever non ?
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 13:38
Louix a écrit:
Ah d'accord merci beaucoup Djbobnico ! J'ai 8 des amortisseurs de savage 3.5 et oui il y en a des bouts de gommes comme tu ma montré
nikel, çà t'en fait 2 par Big bore, tu as tout ce qui faut...
Louix a écrit:
mais par contre j'ai pas d'huile pour les amortisseurs donc voila ... Et si non avec cette petite garde au sol tu a mis un indice de viscosité d' huile élever non ?
Tu peux vider tes amortisseurs dans un petit récipient style petite bouteille ou même un verre puis réutilise cette huile Vu que tu rajoutes de la matière à l'intérieur tu auras moins d'huile à remettre pour les reremplir... Pour la viscosité tu verras plutard
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 13:53
Ah oui éfféctivement ! bon maintenant je vais chercher sur le forum comment démonter des amortisseurs
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 14:27
Tiens voilà la doc du Flux dans laquelle tu auras les Bigbores en détails...
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Ven 18 Fév 2011 - 22:34
beaucoup Djbobnico !!!!
C'est super cool de ta part
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Sam 19 Fév 2011 - 15:59
Re Louix Il me semble que tu devais te faire une sortie ce weekend non ton problème de OneWay à peut être compromis ta sortie Ton 3.5 est encore en fonctionnement J'ai toujours mon F4.6 comme çà, si j'ai un soucis avec un moteur, je peux toujours tourner avec l'autre
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Sam 19 Fév 2011 - 16:36
salut, j'ai jamais vue une tringlerie comme la tienne
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Sam 19 Fév 2011 - 17:14
Re !
Et bien oui pour aujourd'huit ma sortie a été compromis par le problème de one way .
Et puis j'ai pas pu mèttre mon 3.5 car il etait démonter , donc je l'ai remonter aujourd'huit et donc si demain
l'équipe Orca fait quelque chose je serais surment des leurs . Mais bon avec mon moteur 3.5 sa sera moin
marrent
La je vien de finir de remonté le 3.5 sur le Savage je vais voire si il tourne encore et si je sais encore me
servir d'une tirette
Et pour mon one way et bien il devrait arriver jeudi ou vendredi
tinquette c'est normal je l'ai bidouiller pour que sa freine nikel
Edite :
Bon ba c'est fait j'ai démarré le 3.5 du premier coup
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Sam 19 Fév 2011 - 18:37
La mienne sans la bidouiller elle freine d'enfer
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Sam 19 Fév 2011 - 19:27
Tu l'as commandé ou finalement
Et bien comme çà tu pourras patienter un peu
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Sam 19 Fév 2011 - 20:12
Je l'ai commander sur le site aviotiger mais avec le lien que tu ma filer j'ai pris la référence de la pièce comme
sa pour la trouver sur aviotiger sa a été super facil
Et oui sa va me faire patienter car demain je fait une sortie avec Orca donc demain j'aurais une vidéo mais de
mon moteur 3.5 ...
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Lun 21 Fév 2011 - 23:03
UP !!!!
Voila quelques nouvelles tu savage
un pignon d'attaque mort et 3 satéllites aussi ...
Voila la vidéo du run de dimanche avec la team ORCA
a un moment je fait un beau 360 je précise que c'est fait exprè j'enflame la piste
Et puis après un run ba nettoyage :
voila !
Sujet: Re: Mon Savage 3.5 modifié en 5.9cc mais dorénavant C'est un flux !!(vidéo p.7 , 8) Mar 22 Fév 2011 - 7:51
Salut Super vidéo Louix Dommage qu'on ne vois pas plus ton savage, mais c'est sur que de filmer en pilotant, c'est pas facile En tous cas, il est bien crado maintenant Bon nettoyage
