Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Jeu 23 Fév 2012 - 18:24
Salut les gars Je voulais tester aujourd'hui le mode "Trial" sur le Xerun premier test avec le châssis pro-savage ca ne va pas le châssis est trop grand du coup, le savage se met sans cesse en porte à faux et ce retrouve immobilisé Du coup, montage du châssis Flux cet après midi. J'en ai profité pour durcir mes diff avec de la pâte à fixe Je trouve ça pas mal. L'avantage, c'est que la pâte à fixe restera dedans contrairement aux huiles que j'ai pu mettre
Allez hop vidéo
Vous remarquerez un bruit comme si le moteur force en fait, je crois que ça s'appelle le "cogging" il me semble qu'il faut ajuster le timing pour éviter cela mais bon. Visiblement, je suis au mieux et j'ai toujours ce phénomène d'a-coup Je devrais peut être changer de rapport cloche couronne pour éviter un max cela
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Jeu 23 Fév 2012 - 18:34
Yop! Pour le cogging, baisses tes timmings au minimum, ton rapport de pignon/couronne ne changera rien... Ce phénomène est a paramétrer sur chaque couple moteur/esc, en gros, si je te donne mes paramètres, rien ne dit que ça ne le fera plus chez toi... Mag'
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Jeu 23 Fév 2012 - 22:16
salut ! sacré raffuts c'est quoi ton truc avec la pâte a fixe ?
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 24 Fév 2012 - 9:40
Salut Aurel,
Pas mal du tout ton petit Flux
Le thermique te manque pas un peux
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 25 Fév 2012 - 20:57
Salut les gars Je n'ai pas solutionné mon problème de cogging même en baissant le timing Enfin j'ai bien une solution appuyer un peu plus sur la gâchette Mais bon le principe du crawler, c'est pas vraiment ça. Je crois qu'il me faudrait un moteur avec plus de pôle si je ne me trompe pas Enfin.... je ne vais pas faire l'investissement pour faire quatre fois du crawling dans l'année avec le sav
Pour la pâte à fixe, je ne me souviens plus quelle personne utilise cette technique sur le forum mais j'ai eu envie de tester Surtout que je roulais en 4x2 suite à mon problème de cage de diff et un flux en 4x2 avec les diff très libre, c'est inconduisible Du coup
L'avantage, c'est que tu es sensé pouvoir la ré-enlever si ca ne va pas. Euh.... ben pas chez moi j'ai réouvert un diff pour le durcir un peu plus, et ben c'est pas chouette dedans Franchement, je trouve le procédé super efficace et au moins, je ne serais pas obligé de faire le plein d'huile tout les 10 runs La graisse c'est bien mélangé à la pâte et maintenant, l'ensemble est bien homogène. j'ai roulé 7-8 pack depuis et pas de casse à déplorer
Pour ce qui est du thermique, MonsterTruck ..... Ben franchement, je ne sais pas si je reviendrais en arrière c'est vraiment le pied et encore plus l'hiver plus d'ampoule pour démarrer le moteur (sur les mains les ampoules ), pas de problème de bougie etc.. je ne te parle pas des pignons de marche arrière, le moteur s'en occupe donc pas besoin pas besoin non plus de tringlerie de gaz/frein pas besoin de régler la boite de vitesse pas besoin de roto start Ba franchement, c'est le bonheur Il y a beaucoup de petites mécanique en moins
Ceci dis, j'ai eu des soucis bizarre aujourd'hui j'ai viré les réglages crawler sur le Xerun pour revenir en mode "Bourrin" Je commence à rouler et là, je m'aperçois d'un truc bizarre.... De temps en temps, toute la puissance passe à la voiture quand je suis en faible accélération J'ai essayé un autre jeu de LiPo mais pareil Je me suis dis que le contro avait ramassé j'ai rebalancé les réglages usines, refait la calibration de la manette, pareil Ouuuuu Ça sens pas bon cette histoire du coup, je suis allé rouler quand même et lors d'un passage sur le toit j'ai mis un coup de gâchette à fond pour essayer de redresser la voiture. Ceci n'a pas marché mais a eu pour effet de virer cet à-coups bizarre que j'avais Comme si le fait de monter le combo au max avait redonné ces bonnes limites Faire allumer la led verte en 6S n'est vraiment pas évident
Hobbywing a écrit:
La LED verte brille quand le stick d'accélération est en position de marche avant maximale ou de marche arrière maximale.
Sauf quand on s'amuse à faire des back flip, mais à ce moment, c'est plutôt moi qui flippait
Bon.... j'espère que le problème est définitivement résolu
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 25 Fév 2012 - 22:04
Yop! Salut aurel', tu forces bien tes valeurs de "S" dans le contrôleur? Tu ne laisses pas en auto? Car ça peut provoquer le genre de problème que tu sites... Pour les timmings, tu les as mis au minimum? Car en gros c'est ce qu'il faut faire sur ton moteur... Mag'
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 26 Fév 2012 - 9:48
Salut Mag Pour la valeur de S, effectivement je la force C'est même écrit dans la doc Pour le timing, j'hésite un peu car c'est quand j'ai commencé à toucher ce réglage que j'ai eu des soucis Je suis peut être allé trop loin je vais essayer avec des valeurs intermédiaires pour voir
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 26 Fév 2012 - 11:08
Yop, il faut y aller a taton, mais seul les essais pourront te donner la bonne valeur... Mag'
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 26 Fév 2012 - 12:46
Salut les gars ...
Pour ce qui est du thermique, MonsterTruck ..... Ben franchement, je ne sais pas si je reviendrais en arrière c'est vraiment le pied et encore plus l'hiver plus d'ampoule pour démarrer le moteur (sur les mains les ampoules ), pas de problème de bougie etc.. je ne te parle pas des pignons de marche arrière, le moteur s'en occupe donc pas besoin pas besoin non plus de tringlerie de gaz/frein pas besoin de régler la boite de vitesse pas besoin de roto start Ba franchement, c'est le bonheur Il y a beaucoup de petites mécanique en moins ...
Salut, Ces excuses ne sont pas valables ,
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 26 Fév 2012 - 14:11
Je suis retourné faire un run en passant le timing à 3
Résultat après 2 packs en 6S, le moteur chauffe beaucoup genre, on laisse le doigt mais pas très longtemps Il va vraiment falloir que j'investisse dans une sonde de température Même la plaque support moteur est chaude Elle fait office de dissipateur Je devrais peut être lui coller des ailettes Bref... prochain essai, je passe le timing à 4 et je contrôlerais la température entre les deux packs.
pour le mode crawler, ton rapport "long" ne facilite pas la chose
Effectivement Je pense que je vais peut etre réduire mon rapport car il est quasiment impossible de faire des pointes de vitesse en 6S sans mettre le savage sur le toit Du coup, autant avoir un rapport un peu plus court non
Tu as raison j'avais oublié de mentionner la puissance du Brushless par rapport au thermique
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 26 Fév 2012 - 14:24
çà fait plus d'un an que je tourne en pignon de 16 ou 18 avec une couronne de 45, car de toute façon on ne peut pas exploiter la vitesse de pointe en 6S. Après un rapport long facilite les envoi des multi-backflips C'est comme toujours, c'est selon l'usage de chacun
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 26 Fév 2012 - 17:53
Yop! Je dirais qu'il y a encore une autre solution, que je vais d'ailleurs installer sur mon futur projet FLM, mettre un moteur à plus bas Kv, comme un 1450Kv, et donc avoir plus de souplesse, et une bonne vitesse de pointe, et un couple de fou, je vous donnerais des nouvelles de cette solution dans un post approprié, mais vu ce que ça donne sur le XS, je suis très confiant! Car le comportement du Savage change complètement, et le multi back Flip, reste possible, mais seulement si on le demande, et ça c'est déjà très différent!! Mag'
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 26 Fév 2012 - 18:18
Hervé_01 a écrit:
Salut les gars ...
Ca c'est du vrai ready to run
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 28 Fév 2012 - 21:53
Salut tout le monde Des news du Savage en mode "nuit" Quezako Une rampe de LED alimenté en 6S Vu qu'avec le brushless, on fait moins de bruit, il n'y a pas de raison qu'on ne roule pas le soir Je l'ai protégé en la mettant dans une durite transparente
Petit montage :
On dirait pas le vaisseau de Han Solo
Et la vidéo de test :
Chaque trait représente une led
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 28 Fév 2012 - 22:11
salut, pas mal la rampe de led's sa rend bien en plus
JCLC
Messages postés : 1019
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 28 Fév 2012 - 22:27
Salut, t'as pas de voisin qui sont sortie en ce demandant ce que cela pouvez être..... Trés bonne idée la protection avec la durite. Tchuss!!!
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 29 Fév 2012 - 7:32
salut aureltt ! génial ton système juste
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 29 Fév 2012 - 9:37
excellent la rampe de leds T'as pas les même en rouge pour l'arrière
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 29 Fév 2012 - 17:41
super ce truck de leds
plus qu'a mettre une camera en émersion et aller jusque chez le voisin
Messages postés : 2460
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 29 Fév 2012 - 17:47
Ou chez la voisine
Sympa cette rampe
Et au fait,le colson là en rouge c'est pour ne pas perdre la coupelle du ressort quand la chape casse
lolo
Messages postés : 1854
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 29 Fév 2012 - 17:57
salut aurel j'aime aussi la rampe de led, ça le fait bien,pour ton histoire de diff,je te dirais de mettre de l'huile a diff ,de la 500.000 en indice de chez RB,c'est ce que j'utilise sur mon touring, pour avoir comme un spool a l'avant, avec notre diff a pignon,je vais tester ça sur mon flux, dès qu'il sera remonter
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 29 Fév 2012 - 20:41
Ou chez la voisine
Sympa cette rampe
Le colson à cet endroit sert à ce que lors de gros jump, le ressort ne se fasse la malle, et que la tige plie ou la chappe casse à la réception! Mag'
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 3 Mar 2012 - 7:51
Ok
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 3 Mar 2012 - 17:12
Salut tout le monde
Merci les gars
Les voisins n'ont pas du entendre c'est bon le brushless
Et non malheureusement
RCsotrop a écrit:
super ce truck de leds plus qu'a mettre une camera en émersion et aller jusque chez le voisin :colgate:RC'
Hervé_01 a écrit:
Ou chez la voisine
J'avoue avoir pensé à mettre une caméra mais par contre le coup de la voisine, c'est pas vraiment ça Ou alors on à pas les mêmes voisines
Effectivement Dj avait déjà la réponse j'en ai déjà perdu donc maintenant j'assure le coup
C'est quoi un spool
Sinon, petit retour d'expérience pour la pate à fixe dans les diff Très efficace pour durcir le diff il n'y a pratiquement pas d'écoulement du mélange pate à fixe / graisse contrairement à l'huile ou il faut sans cesse réouvrir le diff pour refaire les niveaux j'ai du rouler une bonne dizaine de packs avec et sans soucis. Par contre, je suis allé faire un petit run solo à belleville ce matin pour profiter des derniers rayons de soleil avant la pluie et là c'est un peu la cata fracture du boitier de diff avant et il y avait deux têtes de vis de cassé également Le pignon d'attaque et la couronne sont intacts
Je suis passé en 4x2 pour finir le run et sur une reception, j'ai entendu un joli "CRAAACCCKKK...." Oups J'ai peut etre fait un peu le sur la réception Bilan Pignon d'attaque cassé
A noter que je les ai mis en place le 28 février 2011 Temps d'utilisation SANS SOUCIS 1an complet quasiment sans entretien Ya pas à dire, le 29/9, c'est vraiment plus costaud
Du coup, je soupçonne la pâte a fixe d'avoir aider un peu les casses Ou alors, j'ai trop cherché à durcir mes diff
