Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 28 Fév 2019 - 14:27
Alors le poids de la roue complète est de 395 grammes,largeur 105mm et diamètre de 160mm.
matthetalri
Messages postés : 1379
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Lun 4 Mar 2019 - 12:26
Nickel Hervé, ils sont pas si lourd que ça ! Ça devrait le faire!
J'ai trouvé un nouveau terrain de jeu ! Une carrière tout proche de chez moi! Bah du coup j'ai repris du service niveau sauvagerie....c'est plus fort que moi!
Y a même un stand....en marbre s'il vous plait!
Et la jante se termine tout doucement... bien déçu de la fragilité quand même... Il est vraiment costaud dans cette config', y'me faut juste des bonnes roues est c'est parfait!
Bref une sortie comme les autres...
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mar 5 Mar 2019 - 23:12
T'es quand même un des rares que j'ai vu casser une jante Warlock de cette manière
Le nouveau terrain il me fait quand même asse fortement penser à ton terrain habituel, du moins au point de vue des tas de graviers
Rigolo le coup du plateau en marbre.
Niko
Messages postés : 1110
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mer 6 Mar 2019 - 7:35
Mais t'es un ouf Heureusement que tu as une bonne machine sinon j'imagine pas la boucherie.... Merci pour le partage
@+ Niko
Messages postés : 2460
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mer 6 Mar 2019 - 9:14
Ouais il est fou et imaginez que ses pneus sont hs,il conduit d'une main...
Le stand comme dit Kat' est classe
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mer 6 Mar 2019 - 18:11
Tu te rappelle pas kat, la mienne :
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mer 6 Mar 2019 - 20:41
hello!
Le problème Katcha....c'est que j'en suis à 3....
Ouep c'est pas loin de l'ancien spot mais c'est bien un nouveau D'ailleurs j'ai besoin de conseil, y a une ligne haute tension pas loin d'une partie de la carrière, je l'ai pas approcher du coup. Y a un risque avec les radio et récepteur etc? Pas envie de partir en
Disons que je m'amuse comme un gamin Niko Mais oui Actuellement niveau solidité il est pas mal Merci
Je m’échauffe pour la sortie à Rives Hervé rien de plus ! ( Merci pour les 23mm )
A MERCI gos' vous voyez que je suis pas pire que certain
Je viens de recevoir les Trencher x d'hervé ( merci encore) et ça va être cool!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 7 Mar 2019 - 0:00
Avec une radio 2,4 GHz équipée d'un fail-safe je dirais que le risque est vraiment infinitésimal Au pire ton Savage il s'arrêtera (Si tu as bien calibré la position gaz de ton fail-safe).
Par contre avec une radio 27 MHz AM sans fail-safe... Ben là je me suis déjà fait peur une fois, genre le Savage qui part à fond comme ça d'un coup... Heureusement qu'il s'est mis très vite sur le toit
Oui mais lui il n'en a cassé qu'une seule, et en un seul endroit Note que je me demande comment il a fait, il ne fait quasiment jamais de jumps
On verra ce que tu feras avec les Trencher
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 7 Mar 2019 - 8:00
... Note que je me demande comment il a fait, il ne fait quasiment jamais de jumps
Tu as dû manquer un épisode,mais tu as une excuse,il n'en fait pas ou presque pas quand il filme
Re regarde les vidéos dans compte rendu de sortie,à Rives
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 7 Mar 2019 - 18:28
A cool, je risque pas de finir griller! J'ai vais pouvoir bien exploiter le spot du coup Pour les Trencher, y a une jantes avec hexa arrondis ( c'étais prévu lors de la vente) et donc demain je reçois un mini décapeur thermique, je vais essayer de ramollir le plastique tout doucement pour le "remouler" autour d'un hexa . A suivre...
Je pense qui parlais de Gosraider pour les jump
Les roues monté ca a vraiment de la gueule!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Jeu 7 Mar 2019 - 20:22
vi vi, mais moi au moins j'embrasse par les arbres
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Ven 8 Mar 2019 - 23:49
Oui c'est ça je parlais de Gos'
Alors là je ne vois pas DU TOUT de quoi tu parles
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 9 Mar 2019 - 12:58
Clement a écrit:
et là un arbre traverse et BAM dans le triangle...
Ha ben justement ne m'en parle pas, je connais, une vraie calamité
T'es sure?
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 9 Mar 2019 - 19:31
Y'en a au moins un qui suit les posts
Il faut bien que je fasse un peu de mauvaise foi sur ce genre de sujets Et puis d'ailleurs...
[Mauvaise foi ++ On]
Avec Clément on a parlé d'arbres qui traversent, donc c'est pas de notre faute C'est les arbres qui ne font pas attention
[Mauvaise foi ++ Off]
Non mais
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 23 Nov 2019 - 12:19
Hola que tal!?
Ça faisait longtemps que j'avais pas posté ici!
Suite à la sortie de Rives, j'ai rien touché! Le savage ne roulait plus, rien ne répondais, je m'y suis penché et ça venait en faite du récepteur... il a lâché sans problème visible...
Ensuite je check mes li-po et bah la mauvaise surprise , y'en a 2 qui sont complètement déchargées ( 6/7v la lipo 3s... ), mais du coup j'ai testé un truc : Je les ai mis à charger et mode nimh pendant quelques minutes en surveillant, une fois que le voltage est remonté un peu je suis repassé en mode équilibrage li-po et en 0.5A... et ça a fonctionné!!
Du coup aujourd'hui j'ai tous remonté et je suis allé rouler ! ( A la base je voulais rouler cool...)
Et voila quelques petites vidéos ( attention au son, il couine un peu ce Savage )
Sans utiliser la direction !
Je pouvais pas finir sans un petit backflip !
Je suis content parce que pour l'instant les 2 petites réparations de jantes ont tenue le coup sur 2 packs ( 30min de run)!
A suivre!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 23 Nov 2019 - 14:08
Pour le récepteur ça peut aller de la soudure sèche au composant qui a purement et simplement grillé Pour la soudure ce n'est pas toujours évident de le détecter, avec les composants en montage de surface ou pire les composants en BGA...
En ce qui concerne les LiPo effectivement c'était la seule méthode possible, les chargeurs se mettent en sécurité quand les élément descendent trop bas pour ne pas prendre de risque. Mais... - En étant descendus à ce niveau, les éléments ont morflé, c'est inévitable. Donc ils ont dû perdre de l'autonomie, et/ou ils vieilliront plus vite, et/ou leur caractéristiques ont diminué (Moins de "C", intensité max plus faible, resistance interne plus importante...) - Il te faudra surveiller ces packs attentivement. Vérifier qu'ils ne gonflent pas, ne chauffent pas exagérément à l'utilisation, et surtout les stocker avec encore plus de précautions que d'habitude (Container / sachet sécurisé, pas avec des matériaux inflammables). - Faut aussi faire attention qu'ils ne se mettent pas à chauffer pendant la charge.
Sinon toujours aussi sympa ton terrain avec les tas de sable Le coup de la rigole "je ne touche pas la direction" c'est original
Bonne reprise
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 23 Nov 2019 - 14:42
Salut Katcha!
Yep, j'ai rien vue en démontant le récepteur, après j'ai pas sortie la loupe, surement une petit soudure qui a lâché, mais j'en avait un en rab...donc j'ai pas insisté
Ok, merci du conseil pour les lipo! En charge elles ne chauffent pas temps que ça ( 30° tout au plus) idem après un run ( 13 min d'autonomie ... en faisant 3/4 "pointes") Je vais les stocker dans une caisse en ferraille en plus des sac lipo
D ’ ailleurs l'autonomie c'est un problème je trouve, 10/15 minutes c'est vraiment peu je trouve... 5000 et 5200A/h... Mais bon je crois que je n'ai pas trop de solutions à part investir dans + que du 6 s... mais la c'est un autre budget
Thanks!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Dim 24 Nov 2019 - 0:34
Et avant cette décharge profonde, elles tenaient combien de temps tes batteries
Parce que perso, avec mes 5000 Turnigy (Qui sont encore en très bon état et prennent un bon 5500 en charge) je tiens environ 40 minutes (En 2 x 3S). Bon mettons 30 minutes en ouvrant comme un cochon
Si tu as toujours tenu 10/15 minutes c'est que tu as peut être un autre problème: - Rapport de démultiplication trop long. - Mauvais rendement moteur. - Trop d'avance de timing au contro par rapport au moteur. - Contro résistif. - Obi Wan Kenobi
Mais tout ça c'est une discussion que nous avons déjà eue (Je viens de reparcourir ton sujet), tu t'est déjà plaint de tenir 15/20 minutes, et je continue à penser que le coupable c'est ton moteur Leopard. Ils ont un mauvais rendement, ça a été maintes fois constaté Donc tu surconsommes donc tu as une autonomie faible.
Et essayer de compenser avec du 8S n'est peut être pas une solution, car tu vas embarquer plus de poids, devra monter un plus gros contro qui supporte cette tension... Pour un résultat peut être pas terrible à cause du moteur, là je ne peut rien te prédire sur ce coup
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Dim 24 Nov 2019 - 7:24
Dommage que tes lipos ont morflées.
Et rigolo la rigole
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Dim 24 Nov 2019 - 20:08
Salut Katcha!
Hi
euuuh, c'est lequel des deux qui as grillé ?? le SR415
deg' pour toi
apres dans mes souvenirs j'avais je crois trouvé un recepteur copie compatible DX4C sur banggod
malheureusement je ne trouve plus le lien dans mes favoris.. j'essaye de te trouver ca plus tard
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mer 27 Nov 2019 - 19:51
Hello!
Désolé, je tarde à répondre
J'ai toujours fait une vingtaine de minutes maximum depuis que j'ai le Savage ( Sauf quand je fais du "crawler" ( autant dire jamais ) ). Pour le rapport de transmission : Pignon de 10 (ou 11 mais c'est pareil en terme d'autonomie) , couronne de 50, diff' 29/9 et moteur 1600kv. J'ai déjà testé avec un autre Quicrun 150 et c'est la même chose. Et oui d'ailleurs suite à notre discussion, j'ai monté un refroidisseur + ventilateur sur le moteur...mais rien n'y fais!
Bon et bien dès que le budget est la, je craquerais
Et rigolo la rigole
Ouèp, après j'ai pu les récupérer, c'est déjà ça! Hihi!C'est la que je me rend compte que je suis un gamin ! Thanks
Merci Koni, mais ne t'embêtes pas j'en avais un en rab de récepteur. Celui qui est cuit c'est un Sr410
La je suis en pleine révision, J'ai tout démonté, et je vais durcir mon différentiel central ( 1 000 000 surement )
A très bientôt!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Mer 27 Nov 2019 - 21:43
Il y a une chose que je tiens à préciser par rapport à ce point : Ce n'est pas parce que tu as un refroidissement plus efficace que tu as supprimé la cause à la base, à savoir la surconsommation excessive due à un mauvais rendement.
D'accord, la chauffe n'aide pas car elle diminue la force magnétique du rotor, mais ça ne suffira pas à compenser le problème de rendement
Je l'ai déjà dit, mais je n'ai toujours pas compris cette histoire avec ces moteurs. Pendant un moment ils ont été plébiscités, leur qualité de fabrication mécanique semble bonne, apparemment ce sont eux qui fabriquent les moteurs des combos Hobbywing qui eux fonctionnent très bien Mais rien à faire, les moteurs voiture sous la marque Léopard ils surconsomment et surchauffent, quel que soit le rapport de réduction, le contrôleur utilisé ou les réglages qui ont été essayés sur ceux-ci. Je me rappelles d'un 3800 kv utilisé sur un XS, les enroulements avaient commencé à brûler
matthetalri
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Ven 10 Jan 2020 - 19:34
Hello la compagnie!
♫Le temps passe, passe, passe, et beaucoup de choses ont cassé!!♫♫♫
Et oui, c'est le temps du bilan des casses!! Un petit délire pendant un rangement de mon bordel Savagistique pour les 2 ans de mon retour dans le modélisme et surtout avec le Sav'!
Tout ce que vous voyez est bien cassé ( les triangles sont fendu au niveau du grand axe) Bon, à ça il faut rajouter 4/5 rotules de directions, un récepteur et 1 ou 2 jantes...
Bref voila voila, j'attends que la température soit plus douce pour rouler sans trop risquer de casser du plastique!
A et aussi j'ai acheter de "l'huile" silicone 20 000 000 cst... ils osent encore appeler ça de l'huile ( juste pour durcir mon diff' central en mélangeant les indices de viscosité)
A bientôt!
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 11 Jan 2020 - 11:46
Yo Mat,
Un jolie lot de pièces bien cassé, j'ai jamais cassé un triangle avec mon Savage, uniquement des fusées.
Tu dois y aller fort quand même
Admin
Sujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt' Sam 11 Jan 2020 - 16:15
C'est un joli palmarès
Rien que le bulk en haut, fendu avec le renfort alu qui sort mériterais une place aux NCI
La jante complètement arrachée aussi
Quand aux triangles, moi aussi je connais, avec tous ces pins bourrés qui traversent la piste...
