| [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine | |
| Sujet: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 23 Aoû 2009 - 10:15 | |
nitrousLa fiabilisation Messages postés : 315 Age : 37
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 23 Aoû 2009 - 10:24 | |
| regle ta tringlerie de gaz et monte ton ralentit. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 23 Aoû 2009 - 10:31 | |
| Ok voici mon montage (et désolé pour le flood de l'autre post ) |
wolwerinePremiers tours de roues Messages postés : 76 Age : 67
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 23 Aoû 2009 - 12:09 | |
| Salut, Lorsque tu freines Ou lorsqu'il se met au ralenti @+ |
ben006La fiabilisation Messages postés : 220 Age : 32
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 23 Aoû 2009 - 12:40 | |
| quand tu est au neutre ton boisseau n'est pas en buté, donc quand tu freines, il se referme un peu et il cale sert un peu la vis de ralenti comme l'a dit nitrous, ca fait butée contre le boisseau |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 23 Aoû 2009 - 13:16 | |
| ok merci je vais voir sa!! |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 23 Aoû 2009 - 21:05 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 23 Aoû 2009 - 21:15 | |
| Merci pour l'info je verrais sa demain!! :lol!: a++ |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Lun 24 Aoû 2009 - 16:29 | |
| Bonjour. Merci pour les conseilles.donc j'ai refait mas tringlerie et vissé un peu la vis de ralentit et c'est tout bon!! |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Lun 24 Aoû 2009 - 16:40 | |
| Sujet: [Demande de conseil] quand je freine le moteur coupe Mar 31 Aoû 2010 - 10:55 | |
| salut a tous alor voila mon probleme: il se trouve que quand je freine mon moteur coupe net et donc je voudrais savoir se que je pourais faire pour eviter sa merci a vous et a+ |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Mar 31 Aoû 2010 - 11:21 | |
| Salut ! le sujet a déjà été ouvert plusieurs fois ! Problème de tringlerie mal réglée , c'est à dire que quand tu freine ça ferme ton boisseau d'accélération au maximum jusqu'à éteindre ton moteur , puis revois le réglage de ton ralenti aussi , augmente le un peu |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Mar 31 Aoû 2010 - 11:28 | |
| Salut, Sujet fusionné Babou _________________ |
carlito40Premiers tours de roues Messages postés : 56 Age : 41
| Sujet: [Resolu]savage qui cale quand on freine Sam 9 Avr 2011 - 23:23 | |
| bonsoir les amis voila mon probleme:mon savage demare et roule tres bien mais des que je fraine le moteur cale je m explique:le boisseau se ferme quand je freine et par consequent mon moteur cale(je sais pa pa si vous me comprenez ) dous cela peut venir?aidez moi s il vous plait,je suis desesperer impossible de rouler |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Sam 9 Avr 2011 - 23:58 | |
| Juste une solution pour moi: Ralenti trop bas , augmente le _________________ |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 10 Avr 2011 - 0:16 | |
| salut scorpio bee,meme si j ogmente le ralenti il cale quand meme. le boisseau se ferme completement des que freine est ce normal?
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 10 Avr 2011 - 0:35 | |
| je pense que oui , alors peut-être un problème d'embrayage , vérifie que tout est bien . _________________ |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 10 Avr 2011 - 0:46 | |
| normalement le moteur peut tourner au ralentit tout en freinant?? le mien cale dans la seconde ou je freine mon moteur tient le ralentit nikel mai de que je freine.. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 10 Avr 2011 - 0:51 | |
| Oui normalement il peut . Maintenant , c'est peut-être une question d'embrayage , de tringlerie ( qui ferme totalement le carbu au lieu de laisser un petit espace je crois) ou tout simplement de ralenti ( déjà beaucoup moins sur). Attends d'autre avis _________________ |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 10 Avr 2011 - 0:56 | |
| ok scorpio je te remerci |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 10 Avr 2011 - 5:38 | |
| Salut... Pour moi c'est un probleme de tringlerie.. Comme le dit scorpio,quand tu freines,il ferme totalement ton carbu!!! Change de crant ton palonier,et régle le avec la trime.. |
mahikanPremières casses Messages postés : 132 Age : 44
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 10 Avr 2011 - 6:30 | |
Il va falloir ajuster ta vis de ralenti, ta vis de ralenti doit normalement bloquer le boisseau quand tu appliques les freins.
Mahikan |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 10 Avr 2011 - 6:52 | |
| Salut, j'ai déjà eu ce problème; mon palonier de servo était trop serré. Sur un savage il y a un palonier assez spécial pour le gaz/frein à mon goût (deux superposés): quand t'accélère ces deux superposés vont ensemble, pour bien déserrer les freins et ouvrir le carbu, et quand tu freines un seul (celui du dessous) doit partir dans l'autre sens pour enclencher les freins. L'autre doit être retenu à partir du moteur par la vis de ralenti comme a dit mahikan ci-dessus. Vérifie donc que tu peux bouger la partie de palonier de gaz/frein du dessous vers le côté opposé au moteur sans bouger celle du dessus. Si le problème c'est ça alors dévisse un peu ton palonier de gaz/frein et augmente ton ralenti pour bloquer le boisseau du carbu lors du freinage, si c'est pas ça je pense que seulement le ralenti est en cause. J'espère avoir été assez explicite Bon dimanche Juju-du-27 |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Dim 10 Avr 2011 - 11:49 | |
| merci les gars pour vos reponses je vais esseyer de regler mon ralentit cet apres midi je vous tien au jus. ces reglages se font moteur tournant comme vous vous en etes certainement apercu je n y connai rien carlito yes!!!resolu merci mahikan tu avais raison. la vis de ralenti ne bloquer pas le boisseau en mode freinage. je l ai donc regler et mon boisseau reste a peine ouvert 1mm. le moteur tient le ralenti et ne cale plus en freinant merci encore a tous |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Lun 11 Avr 2011 - 7:27 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine | |
