Salut a tous,
Voila je vous explique mon probleme;
Je vien de mettre un carbu hot bodies, mais celui si a une vis de contre reprise, jai lu dans le post de reglage moteur qu'il fallait faire attention car si on sert trop les vis l'une entrenne l'autre alors pour commencer les reglage je les et visser au maximun avec deux tourne vis et puis je les et redevisser ;
Vis de reprise 4 tour
Vis contre reprise 4 tour
Vis de richesse 3 tour
Vis de ralenti 1/2 tour !!!
Pour la vis de ralenti je ne comprend pas pourkoi 1/2 trour quand je la devisse plus le moteur cale et quand je freine cale aussi .
Je le demarre j'accelere un petit peu et le ralenti mais du temp a redessendre ( 2 a 3 seconde ) et si je dessere la vis de renlenti de moteur cale, puis aprés quand j'ouvre les gaz a fond mais doussement le moteur cale aussi tot c'est peut etre du a mais reglage mais comme c'est la premiere fois que j'ai un carbu avec une contre reprise j'ai beaucoup de mal.
Si quelq'un a des idée , pour un carbu avec contre reprise quelle reglage faut il pour commencer
Merci d'avance pour vos reponce
