[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol27[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol13[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol14[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol15[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol16[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol26[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol17[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol18[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol20[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol20[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol28[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol32[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol33[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Survol34
-45%
1099.99 € 1999.99 €
[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Empty
MessageSujet: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 10:15
J'ai un problème qui n'est pas dans le tableau: http://www.pro-savage.fr/les-moteurs-thermiques-et-reso-f9/tuto-rgler-son-moteur-t1194.htm
Mon moteur cale qu'en je freine.(je viens de changer la bougie)
nitrous
nitrous
Messages postés : 315
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 10:24
regle ta tringlerie de gaz et monte ton ralentit.
http://centralemaxx.keuf.net
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 10:31
Ok voici mon montage (et désolé pour le flood de l'autre post Rolling Eyes )
[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine 7TheSavageur-1-20090821-120241
wolwerine
wolwerine
Messages postés : 76
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 12:09
Lorsque tu freines Question Ou lorsqu'il se met au ralenti Question nous voyons
ben006
ben006
Messages postés : 220
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 12:40
quand tu est au neutre ton boisseau n'est pas en buté, donc quand tu freines, il se referme un peu et il cale Wink
sert un peu la vis de ralenti comme l'a dit nitrous, ca fait butée contre le boisseau
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 13:16
ok merci je vais voir sa!!
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 21:05
je viens de faire un petit tuto sur le réglage de la tringlerie Wink.
http://pro-savage.fr/les-tutos-f16/tuto-rgler-sa-tringlerie-ofna-t1198.htm
En espérant que sa puisse t'aider Wink.
Furby.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 21:15
Merci pour l'info je verrais sa demain!! :lol!:
a++
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009 - 16:29
Bonjour.
Merci pour les conseilles.donc j'ai refait mas tringlerie et vissé un peu la vis de ralentit et c'est tout bon!! excelent
nitrous
nitrous
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009 - 16:40
MessageSujet: [Demande de conseil] quand je freine le moteur coupe   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeMar 31 Aoû 2010 - 10:55
salut a tous
alor voila mon probleme:
il se trouve que quand je freine mon moteur coupe net et donc je voudrais savoir se que je pourais faire pour eviter sa Embarassed
merci a vous et a+
nico
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeMar 31 Aoû 2010 - 11:21
le sujet a déjà été ouvert plusieurs fois !
Problème de tringlerie mal réglée , c'est à dire que quand tu freine ça ferme ton boisseau d'accélération au maximum jusqu'à éteindre ton moteur , puis revois le réglage de ton ralenti aussi , augmente le un peu Exclamation
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeMar 31 Aoû 2010 - 11:28
Sujet fusionné Wink
carlito40
Messages postés : 56
MessageSujet: [Resolu]savage qui cale quand on freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeSam 9 Avr 2011 - 23:23
bonsoir les amis
voila mon probleme:mon savage demare et roule tres bien mais des que je fraine le moteur cale Sad
je m explique:le boisseau se ferme quand je freine et par consequent mon moteur cale(je sais pa pa si vous me comprenez Suspect )
dous cela peut venir?aidez moi s il vous plait,je suis desesperer snouf
impossible de rouler
Messages postés : 1910
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeSam 9 Avr 2011 - 23:58
Juste une solution pour moi: Ralenti trop bas , augmente le Cool
carlito40
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 0:16
salut scorpio
bee,meme si j ogmente le ralenti il cale quand meme.
le boisseau se ferme completement des que freine est ce normal?
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 0:35
je pense que oui , alors peut-être un problème d'embrayage , vérifie que tout est bien .
carlito40
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 0:46
normalement le moteur peut tourner au ralentit tout en freinant??
le mien cale dans la seconde ou je freine snouf
mon moteur tient le ralentit nikel mai de que je freine.. scratch
help
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 0:51
Oui normalement il peut . Maintenant , c'est peut-être une question d'embrayage , de tringlerie ( qui ferme totalement le carbu au lieu de laisser un petit espace je crois) ou tout simplement de ralenti ( déjà beaucoup moins sur). Attends d'autre avis Smile
carlito40
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 0:56
ok scorpio je te remerci Wink
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 5:38
Salut...
Pour moi c'est un probleme de tringlerie..
Comme le dit scorpio,quand tu freines,il ferme totalement ton carbu!!!
Change de crant ton palonier,et régle le avec la trime.. Wink
mahikan
mahikan
Messages postés : 132
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 6:30
Il va falloir ajuster ta vis de ralenti, ta vis de ralenti doit normalement bloquer le boisseau quand tu appliques les freins.
Mahikan
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 6:52
j'ai déjà eu ce problème; mon palonier de servo était trop serré. Wink Sur un savage il y a un palonier assez spécial pour le gaz/frein à mon goût (deux superposés): quand t'accélère ces deux superposés vont ensemble, pour bien déserrer les freins et ouvrir le carbu, et quand tu freines un seul (celui du dessous) doit partir dans l'autre sens pour enclencher les freins. L'autre doit être retenu à partir du moteur par la vis de ralenti comme a dit mahikan ci-dessus.
Vérifie donc que tu peux bouger la partie de palonier de gaz/frein du dessous vers le côté opposé au moteur sans bouger celle du dessus.
Si le problème c'est ça alors dévisse un peu ton palonier de gaz/frein et augmente ton ralenti pour bloquer le boisseau du carbu lors du freinage, si c'est pas ça je pense que seulement le ralenti est en cause.
J'espère avoir été assez explicite Laughing
Bon dimanche
Juju-du-27
carlito40
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 11:49
merci les gars pour vos reponses Wink
je vais esseyer de regler mon ralentit cet apres midi je vous tien au jus.
ces reglages se font moteur tournant Question
comme vous vous en etes certainement apercu je n y connai rien Sad
carlito
yes!!!resolu
merci mahikan tu avais raison. la vis de ralenti ne bloquer pas le boisseau en mode freinage.
je l ai donc regler et mon boisseau reste a peine ouvert 1mm.
le moteur tient le ralenti et ne cale plus en freinant
merci encore a tous
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine   [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Icon_minitimeLun 11 Avr 2011 - 7:27
[S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine Modoy
Bonjour Carlito.
Clic ICI pour voir comment on édite un sujet. Wink
Je l'ai fait pour toi cette fois. Smile
Pas de step de modération cette fois-ci,mais sois vigilant. Wink
Amicalement.
FREDSCHEU.
» [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.
» [S][Résolu] Rodage, mon moteur cale sans chauffe-bougie
» [S][Résolu] mon moteur cale dès que j'accelere : Changer la bougie après le rodage
» [demande d'aide] Savage XL 5.9 cale quand on pousse
» [S][Besoin d'aide] LRP Zr30 cale quand j'ouvre à fond!
Forum Pro-Savage :: Les Experts :: Les experts de savage thermiques :: Tringlerie-
