[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol27[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol13[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol14[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol15[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol16[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol26[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol17[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol18[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol20[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol20[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol28[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol32[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol33[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Survol34
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
voltering
voltering
Messages postés : 20
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Empty
MessageSujet: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMer 3 Avr 2013 - 16:16
Bonjour a tous,
Avec mon ami Chris, nous avons acheter deux savages XL avec la boite 3 vitesses.
Après mon rodage, j'ai voulus optimisé les réglages de ma boite.
MAIS, car il y un mais, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite et j'ai tourner la mauvaise vis:
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses 2013-010
Je m'explique, j'ai tourné la vis du milieu au lieu de la vis de droite.
Je me suis énormément questionner sur l'utilité de celle-ci?
Puis enfin en essayant de réparer mon erreur, j'ai fais un peux n'importe quoi, Embarassed ,et puis ma boite a éclatée en 1000 morceaux. Je vous enverrai une photos pour les plus curieux Smile
Ma question étant, a quoi sers le trou du milieu?
http://www.ludo-evenementiel.com
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMer 3 Avr 2013 - 17:33
Le trou du milieu sert a régler la deuxième dans les boites deux vitesses Wink
Les savages X ont d'origine 2 vitesses, et on règle la 2ème par ce trou Wink Mais sur les modèles a 3 vitesses on ne règle que la 3ème!
Si tu désires régler ta 2eme dans une boite 3 tu dois démonter l’ensemble des pignons et régler la masselotte Wink En tout cas, il n'est pas nécessaire de régler Evil or Very Mad la 2ème est réglé d'usine Cool
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Hpi-ra10
voltering
voltering
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMer 3 Avr 2013 - 19:14
Merci pour ta réponse,
Je me suis mal exprimer, je ne parlais pas du trou en lui même mais de la vis se trouvant "DANS le trou" du milieu yeahhh . Qui ressemble fortement à la vis de réglage de la 3eme d'ailleur.
Et que veux tu dire par "régler la masselotte" ou plutôt "les masselottes" non? Les masselottes sont réglables? Et on besoin d'être régler Surprised ? Pour ensuite pouvoir régler correctement la 2eme?
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMer 3 Avr 2013 - 19:23
HS ON
Quand RC' parle de la masselotte, c'est parce que dans une boite de vitesse à force centrifuge comme celle-ci, cela fait tourner très vite une masselotte, qui ressemble un peu à une masselotte d'embrayage, avec un ressort. Quand la vitesse passe, la masselotte en question a centrifugé suffisamment pour venir "se clipser" dans l'engrenage de la vitesse qui vient de passer (en gros) Wink
Et c'est la dureté du ressort de cette masselotte-là qu'on règle avec les petites vis. super
HS OFF
La vis du milieu, désolé je ne sais pas, il ne me semble pas qu'elle soit visible sur ma boite 3 scratch
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMer 3 Avr 2013 - 20:35
Salut Wink
Normalement, cette vis n'est pas visible !! Démontes ta boite et refais nous des photos Exclamation certaines personnes modifiaient les boites 3 pour pouvoir régler la seconde sans démontage. Je pense que tu as une de ces boites.
voltering
voltering
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 11:40
cheers Merci Juju pour ces précision je comprend mieu cheers
Je vous envoie les photos de la transmission mais attention elle n'est pas complète car comme je vous le disais certains pignons ont éclatés hein Exclamation Bien-sur sur la photo de mon premier poste tout mes pignons étaient en places et la boites n'avais pas encore éclaté.
Vu de face, vis de réglage:
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Vis1_e10
Ici je tourne l'axe et on vois les deux masselottes.
D'ou mon interrogation: La vis du milieu sur mon modèle récent (acheter il y a 3 semaines) sert-elle pour vissé la deuxième? Malgré les nombreuse recherches que j'ai fais sur le forum me confirmant qu'il faut démonter la boite pour régler la deuxième. Mon manuel me confirme la même chose.
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Massel10
Jibi
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 15:18
je confirme normalement elle est pas visible cette vis Razz c est le couronne du trou du millieu qui a explosé?
alors pour moi ca doit etre la modif que l ancien proprio a fait qui a fragilisé la couronne et qui fait qu elle a explosée affraid
vu l'état des deux autres couronnes, t es bon pour toutes les racheter siffle
voltering
voltering
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 16:42
Héhé je le répète, ma boite de vitesse est neuve donc pas d'ancien proprio Smile Jibi
Et sur la boite de mon ami Chris qui a acheté le même model que moi au même moment (il y a 3 semaine) c'est pareil. Neuve toujours.
J'ai acheté une nouvelle boite qui devrai arriver ce weekend.
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 16:54
Salut, il manque le pignon central on dirait nous voyons C'est celui qui a explosé Question
La vis devrait être en dessous si le pignon était encore là Wink
PS: méfie-toi de la saleté présente dans la boite, ton pignon plastoc a bien dégusté... Wink C'est sans doutes à cause de ça que l'autre pignon a explosé.
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 17:37
En effet, on voyait une vis (la cotre vis de goupille) parce que la couronne de 2ème était éclaté Laughing Si non, on ne la vois pas Exclamation
Par contre, c'est étonnant qu'on explose le pignon de 2ème scratch Car, ce serait celui de la 1ère qui aurait éclaté avant study (c'est en plastique)
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 18:10
Je pense qu'il a cassé à cause d'une saleté, car le pignon plastique, en se tordant un peu, absorbe la saleté en s'abîmant certes (on le voit sur la photo), mais un pignon métal, si c'est un caillou dur, cassera Wink
Jibi
Jibi
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 19:58
re
ha cool, ils ont enfin fait une boite 3 qu'on doit pas démonter pour réglages applaudissement
alors je sais pas ce qui a pu se passer confused
voltering
voltering
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 20:00
J’insiste encore une fois RCsotrop.
Vous voyez la procédure pour accéder à la vis de la troisième vitesse? : Faire tourner la couronne dans un sens, puis les roues de l'autre pour voire apparaître la vis de réglage de la 3eme?
Et bien en sortant la voiture de la boite NEUVE je pouvais déjà faire pareil pour voir apparaître la vis du trou du milieu Suspect . Comme sur la photo de mon premier poste ou rien n'avais encore exploser au moment ou je l'ai prise. Car loin de douter que j'allais éclater ma boite encore, je m'intérogeais déjà si oui ou non "es la vis de la deuxieme, donc, nouveau model de transmission? OU, "Vis à ne pas toucher"
Et comme personne n'en parle sur le fofo générale. Je me dis donc que personne ne connais, DONC, nouveau modèle de boite? Evil or Very Mad Twisted Evil
Et sur les 2 et 3eme photos, pour répondre a ce qui a éclater et bien, la plus part des pignons ont éclatés, pas qu'un.
Perso je pense que j'ai touché aux petites vis présente au dessus des vis de réglages. Car en me renseignement sur le fofo, elles servent à faire tenir l'ensemble Satisfait'. applaudissement bravo moi, je sais... Razz applaudissement
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 20:08
donc tu avais l'accès à la vis du milieu avec la boite neuve Question
C'est donc peut-être un nouveau modèle de boite nous voyons
Sur les nôtres, nous n'avons pas accès au réglage de la vis de la seconde vitesse avec les pignons montés dans les mains. Il faut dévisser des pignons de leur axe (je sais plus lesquels) et ainsi on a accès aux vis Wink et démonter ça à chaque fois. Razz
Heureusement que c'est pas un réglage qu'on fait tous les jours car c'est long et pénible lol!
Comme dit RC' c'est réglé d'usine la 2e, sauf pour mon cas où c'était une boite en kit à monter tongue
Jibi
Jibi
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 22:08
re
he ben les gars vous êtes long a la détente hein et juju il vient de précisé encore une fois qu il a accès a la vis de la 2 eme en sortant la boite neuve....
faut croire qu ils ont enfin donné une utilité a ce trou centrale dans le boitier de BV Razz c est super Twisted Evil
effectivement si tu as dévissé la vis qui est au dessus de la vis de réglage, ça doit être cette vis qui est sortie de son logement et qui c est prit dans l engrenage Evil or Very Mad
tu fera plus l erreur au moins Razz
voltering
voltering
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 16:21
Je ne ferais plus l'erreur non Smile
Je suis en attente de ma nouvelle boite de vitesse. Je prendrai des photos si jamais j'obtiens le nouveau model.
En attendant je roule tout doucement avec.
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 16:58
il y a peut être une nouveauté nous voyons
Pourrais tu nous poster la page 35 du manuel de ton savage Question On veux voir ca Cool
voltering
voltering
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 21:30
Tu va être déçu.
Comme je le disais sur l'un de mes premiers postes, le manuel m'indique clairement, comme vous, qu'il faut démonter la boite pour régler la deuxième.
D'ou mes 1000...0000 interogations. Une non mise à jour du manuel?
Page 35:
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses 2013-013
XX IKKY XX
XX IKKY XX
Messages postés : 21
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 7 Mai 2013 - 1:21
Bonjour a tous ! si Voltering me le permet j aimerai aussi poser une question concernant un problème proche du sien
j ai moi même un problème pour régler ma boite 3 ,je l ai achetée en kit et montée selon le
plan , depuis plus aucun rapport ne passe , après plusieurs démontages et remontages
toujours rien Suspect . je me demande si la masselotte de la deuxième vitesse ne serait pas montée
à l'envers ce qui pourrait peut être expliquer pourquoi je n'ai que la vitesse directe sans les
deux autres rapports ... qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 7 Mai 2013 - 6:58
A mon avis tu as du inverser le sens du montage de la masselotte, pourrait tu mettre un photo de l'ensemble monter pour voir ce qui n'est pas à sa place.
XX IKKY XX
XX IKKY XX
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 7 Mai 2013 - 10:55
Oui je posterai une photo en rentrant ce soir bonne journee a tous
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 7 Mai 2013 - 20:09
en image c'est mieux Wink
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Savage10
XX IKKY XX
XX IKKY XX
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMar 7 Mai 2013 - 23:40
Salut tout le monde de retour et voici les photos de ma boite 3
merci! Gosraider pour la vue éclatée, le montage est le même que sur le Plan inclus dans ma boite et il semble que mon montage soit correct
la boite complete sous le slipper
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses 20130516
le support de masselotte de la troisième (réglable a l’extérieur)
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses 20130517
le support de masselotte de la seconde
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses 20130515
tu penses que le montage est correct pour les masselottes ?
Je viens de m'apercevoir que la page que Mr Voltering nous à envoyé montre le réglage de base des vis de masselottes ...
Je viens de le faire et si j'ai bien lu : la masselotte de la seconde c'est 3 tours 1/2 au delà de la ligne et pour
la masselotte de la troisième c'est 5 tours au delà de la ligne (peux tu nous les confirmer s'il te plait?)
mes réglages de base étaient tout deux a 1 tour au delà de la ligne ... le problème venait peut être de là Wink
vivement demain matin que j essaie bounce je crains juste que ces réglages correspondent a son moteur 5.9 et moi je suis en 4.6 Suspect
je vous fais mon retour de tout ça dans la journée
salut tout le monde !!! et Vive
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMer 8 Mai 2013 - 9:06
Ton montage est correct, le problème vient bien des réglages des vitesses que tu as mis Wink
Voilà c'est plus clair ici :
[Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Savage11
voltering
voltering
MessageSujet: Re: [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses   [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses Icon_minitimeMer 8 Mai 2013 - 10:31
Hello, la suite de mes aventures sur la boite 3:
J'ai attendu ma nouvelle boite plus d'un moi et au finale mon revendeur n'as fait que des *onnerie car ce n'était pas du tout ce que j'avais demander. Du coup j'en ai racheter une d'occasion que j'ai eu à 20€.
Je site mon revendeur qui site lui même HPI:
Il n'existe pas de référence pour une boite 3 déjà toute monté pour les savage XL...
J'ai un peux de mal à croire cela venant de la bouche de mon revendeur mais en me rendant sur le site d'HPI je me suis bien rendu compte que les boites 3 déjà toutes montées ne sont pas "compatible" avec les savages XL selon la petite liste en bas des deux ref de boite "déjà montées" sur le site officiel.
XX IKKY XX
As tu aussi changer les autres pignon de ta boite? Ceux au niveau de la couronne ou cloche je ne sais plus le nom, celui avec le slypper dessus...de base je crois savoir qu'il n'y à que deux pignon sur le même arbre, et qu'il devrais y avoir 3 après modification. Ou inversement ?
EDIT MODERATEUR :
PAS DE DOUBLE POST SUR UNE INTERVALLE DE 5 MINUTES.
COMPRENDRE AMIGO !!!!!
JE T'INVITE A RELIRE LA CHARTE ici
Gosraider, modo de rubrique
» [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?
» [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse
» [S][Demande de conseil] Utilité de la Boite 3 vitesses
» [Demande de conseil] Réglage boite 2 vitesses savage 4.6
» [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses
