[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol27[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol13[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol14[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol15[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol16[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol26[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol17[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol18[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol20[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol20[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol28[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol32[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol33[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Survol34
-39%
399 € 649 €
twister
twister
Messages postés : 112
[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Empty
MessageSujet: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 15:12
Sur mon savage acheté d'occasion, je ne sais pas si il y a une boite 2 ou 3.
J'ai du mal a entendre les vitesses passées.
Comment visuellement et sans ouvrir la boite, on peut savoir si il y a 2 ou 3 pignons?
merci.
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 17:14
bon c'est peut-être pas fiable à 100% mais regarde le nombre de trou qu'il y a sur le côté. 2 trous= 2 vitesses, et 3 trous= 3 vitesses
twister
twister
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 17:16
héhé!
Je crois que ca ne marche pas, j'avais deja trouvé le truc.
sur ebay, un type vendait une 3 avec 2 trous sur le coté...
ou la photo n'etait pas bonne...
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 17:21
le plus simple est de démonte la boite.
Car moi meme javais une boite 3 dans un carter a 2 trous.
Gwendal
Gwendal
Messages postés : 568
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 17:41
T'es sur de ton coup là, car moi j'ai 3 trou mais je crois que j'ai que 2 vitesses scratch
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 17:58
Je confirme !! j'ai une boite 3 et une boite 2 de SavageX et elles ont toutes les deux trois trous Exclamation
Par contre, il me semble que les boites de vitesses du S25 n'ont que deux trous.
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 19:10
Oui bon bah sa va, j'ai dit que c'était pas fiable à 100% lOl
un de plus démonte et tu seras fixé, tu as le carter de X??il s'ouvre par le dessus??
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 7:24
Salut!!!
Effectivement, sur ton savage tu as un carter de boîte de vitesse de Savage 25, donc à 2 trous.....
Pour savoir si tu as 2 ou 3 vitesses, tu peux déjà retirer le bouchons des trous, et jeter un coup d'œil à l'intérieur.
Si tu vois une roue denté large (4 à 5mm), normalement tu as 2 vitesses, si tu vois que les pignons sont fin (2 à 3 mm) c'est que c'est une boite 3 vitesses.
Enfin le mieux serais que tu nous fasse une photo en gros plan de se que tu vois par ces trous!!!
De plus, n'hésite pas à mettre un coup de dégrippant par ces orifices, lorsque tu vas faire un RUN, et même après....
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 13:29
Ou sinon en regardant par les trous, si tu vois des pignons en métal et fin c'est boite 3, et si c'est plastique et plus épais c'est boite 2.
Ca ça fonctionne à condition que la précédente personne n'ait pas mi de pignon option....
Sinon le plus simple et qui te permettra de controler l'état de ta botie de vitesse, c'est de la démonter...
twister
twister
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 16:48
Voici une photo.
pas évident.
dans le rond de gauche (petit), on voit tres bien un pignon en plastique noir et a gauche de celui ci un autre pignon en metal.
dans le rond de droite (gros), on voit un gros pignon en metal.
[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Img2888n
Alors, une idée??
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 21:03
Coucou!!
ba je dirais 2 vitesses..... nous voyons
sullivan
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeVen 11 Juin 2010 - 9:51
salut !!
je dirais 2 vitesses aussi
twister
twister
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeDim 13 Juin 2010 - 10:06
J'ai essayé de retirer la boite de vitesse pour pouvoir l'ouvrir... sans suite.
J'ai retiré les vis qui sont sur les cotés, dessous, ca a l'air d'etre la merde pour la retirer vers le haut.
Je pense qu'il faut complètement demonter le châssis.
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeLun 14 Juin 2010 - 11:43
c'est une boite 2 vitesses Wink
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeLun 14 Juin 2010 - 16:41
C'est surtout un boitier de savage 25 Exclamation donc plus compliqué à démonter Exclamation
yannick
yannick
Messages postés : 73
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 16:56
bonjour je sai pas si j ai une boite 3 ou 2 si quelqun peu m aider merci
[demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Dsc02045w
Uploaded with ImageShack.us
twister
twister
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 17:35
heu.... je vois 3 pignons...donc 3 ?
maxisavage
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 17:42
non dans ma boite 2 ya aussi trois pignon....
moi je dirais une boite deux que tu as car les pignion son large
a plus
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 20:13
boite 2 pour moi aussi
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 4:33
Salut!!!!
Pareil pour moi, je pense aussi à une BV2.....
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 7:30
déjà, ton Savage c'est un quoi?? X, XL, 3.5???
Tu l'as eu d'occaz'?? peut-être avec des options alors Rolling Eyes
Ne se prononce pas quel tache
yannick
yannick
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 16:10
c un savage X achete neuf avec option et le vendeur m avais parler de la boite 3
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 16:40
je confirme, tu as une boite deux, ton vendeur t'en as parler mais ne te l'a pas montée silent
yannick
yannick
MessageSujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 17:02
ok merci Wink
le-Quebecois
Messages postés : 5
MessageSujet: salut deux ou trois vitesse   [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Icon_minitimeLun 26 Juil 2010 - 1:48
salut tout monde je suis un nouveaux ici
jais deux savage jais acheter un savage 25
je sais pas si la transmision a ete changer
avant d acheter une transmision 3 vitesse neuve
jaimerais savoir si celle de mon savage 25 et une 3 vitesse
esque ses posible de savoir avec ma photo
meme si je la demonte ji conais riend loll[img][demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? P7240010[/img]
merci OK BEN MERCI ALOR UNE DEUX VITESSE GRRRLOLLL merci KC:
» [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse
» [S][Demande de conseil] Utilité de la Boite 3 vitesses
» [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses
» [Demande de conseil] Réglage boite de vitesse xl 5.9 (3 vitesses)
» [demande de conseil] Réglage de boite 3 vitesses Savage XL
