[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol27[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol13[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol14[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol15[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol16[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol26[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol17[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol18[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol20[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol20[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol28[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol32[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol33[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Survol34
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
futur-savageur-xl
futur-savageur-xl
Messages postés : 86
[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Empty
MessageSujet: [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses   [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 0:35
Bonsoir ou bonjour a tous ,
Je bloque sur le démontage de ma boite 3 !
j'en suis rendue a ce stade :
[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Img_0212[/url]
Le problème est que je ne n'arrive pas à sortir la piece avec la clavette du pignon de 3eme , j'ai essayé avec les 2 petite vis , sans les deux petite vis , toujours bloquer , peut etre faut-il forcer ??
j'ai l'impression qu'il y as de la loctite entre l'axe et la pièce a l'interieur du pignon mais je ne suis pas sur !
Pour vos propre démontage comment procéder vous ?
Merci d'avance
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses   [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 9:24
Salut, De la même maniere que toi, tu doit avoir un peut de loctite, force un peut.
[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses R0lbfpj9a7
futur-savageur-xl
futur-savageur-xl
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses   [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 15:28
OK , j'ai réussi a tous démonter par contre un petit détail me chiffone !
je m'explique :
Ma boite de vitesse etait monter exactement comme la vue eclaté que tu as poster , par contre sur mon manuelle hpi , ce n'est pas pareil !!
la rondelle reference 77076b qui est sur cette eclater n'est pas sur le mien , mais il y en as une autre reference 86972 qui est placé entre les pignon de 2 et de 3 !!!
je vais essayé de trouver un eclater comme le mien sur le net ou sinon je le numériserais !!
En tous cas un de mes roulement de pignon est hs ( arghhhhh 20 euro les 2 roulement ) , la petite bague autour c'est carrapater , et les pignon avait un jeu monstrueux lattéralement avant le démontage Evil or Very Mad
edit : voila le montage qui est donner sur mon manuel !! Que doit-je faire ????
[S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Img_0213
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses   [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 20:49
Remonte tout comme tu l'a trouvé. Il on dû faire une erreur, j'ai vérifier sur ma boite, la rondelle est bien comme sur mon schéma. Ou alors peut être une modif entre temps.
C'est le circlips z245 qui c'est barré? il m'est arrivé la même chose sur mon race, il faut ressérer légèrement le circlips pour éviter que ça recommence.
futur-savageur-xl
futur-savageur-xl
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses   [S][Demande d'aide] demontage des pignons de la boite 3 vitesses Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 23:05
Nan nan le circlips était bien enclencher a ca place , c'est la bague du roulement epauler b025 qui c'est barrée !! justement celui ou la rondelle ne devrais pas etre ( suivant mon shémas ) je suis septique a la remonter tel que je l'ai trouver !!
Y aurait-il des spécialiste en boite de vitesse ??
Merci pedrojulien d'avoir pris le temps de regarder sur t'as propre boite , vraiment simpas !
je vais envoyé un mail a hpi pour en savoir plus , un en francais et l'autre en anglais , pour etre sur Smile
» [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ?
» [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse
» [S][Demande de conseil] Utilité de la Boite 3 vitesses
» [Demande d'info] Régler sa boite 3 vitesses
» [Demande de conseil] Réglage boite de vitesse xl 5.9 (3 vitesses)
