[S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse
Auteur
Message
Darky
Premiers tours de roues
Messages postés : 81
Sujet: [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse Ven 10 Juil 2009 - 13:56
Bonjour les amis, Apres avoir fait mon rodage et reglage moteur grace a vos exellents tuto, j'aurais quelques conseils a vous demander sur la boite de vitesse (boite 2 du savage 3.5). Il me semble que le rapport passe trop vite c'est a dire 3 ou 4 secondes apres un depart arreté a plein regime. Est ce normal ou faut il que je la retarde ?
Merci d'avance pour vos reponses
Joel
Premières casses
Messages postés : 169
Sujet: Re: [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse Ven 10 Juil 2009 - 14:06
Je pense que de laisser la seconde passer rapidement est plutôt bien car en première, le moteur tourne à fond et le savage n'avance pas trop. Je te recommande d'avoir un passage de vitesse rapide pour ménager ton moteur. Après, si tu juges que ton 4x4 ne va pas assez vite, retarde le. Le mieux est de tester différentes solutions afin de trouver celle qui te correspond le mieux. Mais laisser le moteur "brouter" en première trop longtemps n'est pas très bon pour lui.
Bon réglages
wolwerine
Messages postés : 76
Sujet: Re: [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse Ven 10 Juil 2009 - 14:20
Le réglage se fait aussi en fonction de ton utilisation et de ta façon de piloter
Ici, la 2 passe beaucoup trop tard à mon gout. Boite tres mal réglée je trouve
Darky
Sujet: Re: [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse Ven 10 Juil 2009 - 14:38
Merci pour vos reponses rapides, par rapport a la 1ere video hpi sur le reglage a la fin de celle si mon savage passe la 2eme beaucoup trop rapidement. Je vais essayer d'y remedier. Mais faut il vraiment faire un tour a 90° a chaque fois qu'on n'y touche?
PS: désolé si mais questions peuvent paraitre bete mais je me remet juste au modelisme et il y a 15 ans nous n'avions pas de boite de ce genre
wolwerine
Sujet: Re: [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse Ven 10 Juil 2009 - 14:58
Par 1/4 de tour pour dégrossir et par 1/8 pour affinner.
Edit
Si si mais sur voiture piste Même principe, un cliquet et un ressort de précontrainte.
P.S. Il n'y a pas de question bête . On peut pas tout savoir .
Edit Babou_77 : La prochaine fois, peux tu editer ton texte au lien de mettre un message à la suite Ceci uniquement dans le but de rendre le forum plus fluide en lecture pour tous
Darky
Sujet: Re: [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse Ven 10 Juil 2009 - 20:21
Merci a vous je fais des essayes demain
Edit: bon ça marche nikel par 1/4 et 1/8 eme merci pour tes conseils precieux wolwerine
didou650
Messages postés : 96
Sujet: [demande de conseils] montage boite 3 vitesses sur 3.5 Mer 24 Mar 2010 - 18:27
Bonjour à tous. Voilà le fruit de mes préoccupations : Sur mon savage 3.5 la deuxième vitesse ne passe plus. J'ai tout démonté sans rien trouver de defectueux, pourtant le moteur tourne à fond sans problème et j'ai désserré la vis de réglage sur la boite sans résultat. Je pense donc investir dans le kit pignonerie 3 vitesses mais je me demande si ça rentre dans le boitier du 3.5. Pour mon problème, peut être est-ce du a l'usure de la masselotte ou des butées malgré qu'aucune trace flagrante n'est visible. Bref, j'attends vos conseils avant de commander le kit 3 vitesses. Merci.
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse Mer 24 Mar 2010 - 18:52
Salut, c'est qu'il faut serrer alors, tu n'entend pas la vitesse passer? c'est parce-que la 2eme est déjà enclencher au démarrage. Pour info, le "kit boite trois vitesse" rentre, pas de problème, mais dit toi que là aussi tu devra la régler donc si tu ne sait pas le faire avec la 2, ce sera idem pour la 3. soit patient, et essaye de serrer de un 8eme puis fait un essai etc... jusqu'à trouver le bon réglage.
Permission de ce forum:
