Nan kryption, il a du se tromper dans son profil en mettant la version 2011, car regarde son avatar, c'est bien l'ancienne version, avec les diffs 43/13 non renforcés
Theflyer t'inquiète pas;
Si tu casses ton petit pignon, le pignon d'attaque ça s'appelle, alors il faudra le changer en priorité. Ça coûte environ 9€ aux états-unis FDPI sur LiquidRC
Après faudra aussi changer la couronne du différentiel, la partie avec les dents. c'est pas si cher que ça, il suffit de ne pas commander de différentiel complet, juste la couronne avec les dents du différentiel
Aide-toi de ta notice pour les démonter, changer la couronne et les remonter.
Commance ça avec ton petit pignons aus états-uniq
Liquidrc.com n'est pas cher, les FDP sont à moins de 1€ et ça arrive en 2 semaines environ
