| [Demande d'info] différentiel arrière hs | |
patLe déballage Messages postés : 23 Age : 41
| Sujet: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 15:45 | |
| Salut tout le monde voila la première casse est arrive sur le savage 3.5 différentiel arrière hs j ai démonter le tout et ce sont les planétaires qui ont perdu des dents pas de photo mais en gros il ressemble a cette photo Tout le reste est intact par contre a l interieur du differentiels c était de la graisse. bref je me demande quel différentiels je pourrait mettre a la place histoire de renforcer la transmission pas trop d idée vu le nombre de diff dispo et je ne sais pas si touts les différentiels s adapte sur le savage 3.5 merci a vous pour vos conseils |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 15:53 | |
| salut, Des bons difs!!! Ceux du X 4.6 ICIA+ _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 16:12 | |
| Salut, Peut être prendre ceux du flux avec le couple 29/9 direct non? a quoi que le nouveau X a ce couple... tu peux prendre ceux du flux, ceux du XL, et ceux du nouveau X, cela suffira pour ton F3.5... |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 16:16 | |
| salut en fait j envisage prochainement soit de passer sur un moteur 4.6 ou en brushless donc autant que je mette quelque chose de solide des le début
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 16:25 | |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 16:28 | |
| et ces 2 diff complet se monte sur le savage 3.5 ou il y a de modifs a faire |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 16:38 | |
| Écoutes pour moi il n'y a aucune modif a faire, c'est juste la matière qui change, mais attends un avis de personne ayant un 3.5 avant de commander... EDIT: ça se confirme, je viens de voir que le bulkhead en composite est en option sur le savage 3.5, donc c'est bien ce qu'il me semblait, pas de modif, ça rentre comme ceux du 3.5. donc c'est tout bon! http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102272 |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 16:45 | |
| Re, oui, tu peut monter ces difs sur ton 3.5 sans modif, sauf les difs XL et FLUX qui on les noix de sortie en 11mm Ce qui t’oblige a changer ceux la ou les cardans a+ _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 16:52 | |
| Hello! Il ne peut pas récupérer ses noix de cardans de 3.5, a priori, ils sont intact, je pense que c'est possible, non? |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 16:55 | |
| - RCsotrop a écrit:
- Re,
a+ salut, pas de problème pour les noix de cardant tu récupère ceux du 3.5 a+ |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 16:58 | |
| yop! C'est bien ce qu'il me semblait! |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 17:09 | |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 17:11 | |
(Les noix de diff sont les mêmes entre le 3.5 / S25 et le X).
Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 17:14 | |
| yop! Tu ne seras pas déçus! au moins si tu passes a plus gros moteur ou brushless, ça fera ça de moins a changer au niveau transmission!(gardes les noix de cardans fournies, elles te servirons a ce moment la...)
@Bab': la les diff qu'il prends sont des diff de XL, donc les même que le flux, donc plus gros que les siens, il faudra surement changer s'il part sur un moteur plus gros, et obliger en cas de passage en brushless... |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 17:17 | |
| re, Et dans ce cas la pourquoi payer du matos s'il n'a pas l'utilité comme les difs de FLUX ou XL Autant prendre le dif du X 4.6 Au moins il sera complétement utile sans besoin de changer d'autres pièces Enfin de je ça Mais tu fait comme tu le sens a+ _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 17:22 | |
| Yop! Je pense que s'il veut faire évoluer son savage, autant prendre ce qu'il faut dés maintenant, parce que acheter une pièce qu'il devra changer s'il passe sur un moteur Th puissant, ou en brushless, ce n'est pas forcément un bon investissement, en plus le 29/9 sur un 3.5, il est pas près de s'abimer! Disons que ça permet d'étaler les dépenses! |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 17:23 | |
| - magmainger a écrit:
- yop!
@Bab': la les diff qu'il prends sont des diff de XL, donc les même que le flux, donc plus gros que les siens, il faudra surement changer s'il part sur un moteur plus gros, et obliger en cas de passage en brushless... Yop Mag', On est en phase, je voulais juste lâcher une info qui pourrait intéresser certains Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 17:29 | |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 17:36 | |
| Yop! Le Diff que j'ai mis est le même que celui que tu as mis plus bas dans ton post, c'est un dif de XL/Flux bien plus résitant que les Diff de X4.6 en 13/43. La différence entre le bulk d'origine, et le bulk de X, XL, Flux, est la matière qui est beaucoup lus résistante, et se déforme moins que les bulk d'origine fait dans un plastique trop mous pour la puissance d'un 4.6, 5.9, et encore pire d'un brushless! Si tu prends un pignon 9 dents en plus du diff tu vas être plus cher que l'ensemble que tu as choisi! EDIT: - Babou a écrit:
- yop!
Bab' J'avais encore rien compris! |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 18:07 | |
| re, de toute facon trop tard j ai commandé l ensemble que tu ma conseillé mag par contre je vais surement devoir ouvrir le diff histoire de verifier le graissage si j ai bien comprit c est de l huile que je doit mettre dans le diff de la 50000 et de la graisse au niveau de la couronne mais bon je commence a derive sur du hs |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 18:13 | |
| Yop, C'est pas trop HS, encore... Donc pour moi, oui! Il faut ouvrir, et mettre l'huile que tu dédires, et graisser l'ensemble couronne/pignon, mais ça ça sera ok, tu verras! Perso, je change l'huile pour une plus "consistante", ou dure, c'est comme on veut! Ensuite, je mets du frein filet sur les 4 vis qui ferment le diff. A+ Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 11 Déc 2011 - 18:31 | |
| Salut Gros avec les autres Les 29/9 sont les best Moi qui passait mon temps à changer mes pignons d'attaques quand j'étais en 43/13 (d'origine sur l'ancienne version du X4.6), je suis ravi de ne plus devoir changer ça Le démontage de différentiel m'était devenu très familier (j'avais cassé 4 pignons d'attaques et 2 couronnes de diffs... ) |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Lun 12 Déc 2011 - 17:20 | |
| salut, bon et bien j ai bien fait d en commander 2 j ai fait une petite inspection du diff avant et il suit le meme chemin que celui de l arriere les têtes des dent du planetaire commence a se limer faut dire que avec les quelques trace de graisse a l interieur il va pas aller loin par contre j ai un doute si les diff arrivent assemblé i lfaut que je les démonte pour vérifier la présence d'huile a l'interieur ou normalement pas besoin d ouvrir ? et si y a besoin de remettre de lhuiile vous me conseiller quoi? 50 000 AV 50 000 AR ou autre chose? |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Lun 12 Déc 2011 - 17:46 | |
| Salut! Normalement ils arrivent bien remplit, mais je te conseille de mettre du frein filet sur les 4 vis qui ferment les Diffs. Pour tes diff de 3.5, ça ne m'étonnes pas, les diff de 3.5 sont vraiment merdiques... cage de diff en plastoc, engrenages en chewing gum, bref, a refaire! Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Lun 12 Déc 2011 - 19:55 | |
| salut, si tu ne fait pas de piste je te conseil de remplir tes diff de graisse,et vérifier le calage. pour le frein filet prend du faible ( couleur violet) sinon il faut chauffer la vis avec un mini chalumeau pour démonter tranquille. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs | |
