[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol27[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol13[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol14[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol15[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol16[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol26[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol17[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol18[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol20[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol20[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol28[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol32[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol33[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Survol34
Tequil
Tequil
Messages postés : 634
[demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Empty
MessageSujet: [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission   [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 18:23
Une petite question me turlupine... Que faut il privilégier sur nos MT ? Un moteur avec un nombre important de transferts (si je me trompe pas ça donne plus de puissance a haut régime) ou alors des moteur avec peu de transferts souvent 3 (si je me trompe pas ça donne des moteurs coupleux avec beaucoup de force en bas).
Que choisir ?
Tequil
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission   [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 18:50
Salut Tequil,
Beaucoup de monde regarde le nombre de cm3 pour choisir la puissance d'un moteur, mais perso je regarde le nombre de chevaux (cv) Wink Privilégie les moteurs avec un bon nombre de transferts, ils sont forcément bons Wink Après si le nombre de transferts est bas je sais pas si ça a plus de pêche à bas régime, mais par exemple le K5.9 en a de la pêche lui Exclamation
En même temps 5.9 cm3 c'est pas rien, mais du coup ça consomme comme une pompe Evil or Very Mad
La marque joue beaucoup aussi Exclamation RB par exemple est très pêchu Wink Certains de leurs moteurs ont 3 transferts mais arrachent fort Exclamation en 4.6cm3 Wink
Après, y a le nombre de tr/min qui est un facteur pour la vitesse Wink
Mais bon ce qui est sûr c'est que plus y a de transferts et plus ça a de puissance à haut régime, et quand il y a peu ben c'est moins puissant à haut régime Laughing Mais pour la pêche j'en sais rien, je crois pas scratch
La puissance en cv, elle, est certainement le facteur le plus important pour la pêche Wink
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission   [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:24
Le nombre de transferts moulés dans le carter moteur n'a rien à voir avec le nombre de lumières usinées dans la chemise. Le principe à trois canaux de transferts d'admission a été adopté par l'ensemble des constructeurs, mais il peut y avoir des variantes en dédoublant le transfert avant pour obtenir 4 transferts ou les transferts latéraux pour obtenir 5 transferts. Ces modifications ont pour but de mieux diriger le flux gazeux et d'améliorer le rendement global du moteur. Actuellement les dernières versions des moteurs les plus puissants, comme ceux de la marque Novarossi, s'orientent vers des carters à 3 transferts pour gagner en taille et volume de conduits et ainsi faire passer plus de gaz pour un meilleur remplissage du haut moteur. De petites barrettes sont cependant moulées dans le transfert pour mieux tenir la chemise.
Il y a bien sur une relation de nombre de transfert proportionnel à la puissance et au volume engendré, mais aussi les transferts contribuent aussi au refroidissement moteur, ce qui amène à construire des moteurs plus gros en cylindré.
Mais il y a aussi une différence entre le nombre de transfert et la taille des lumières, cependant un moteur à trois transferts mais avec des lumières plus importante qu'un moteur à 5 transferts sera plus puissant.
Mais bon chaque motoriste à sa conception et cela dépend beaucoup de ce que l'on veut faire comme utilisation, par exemple, si on veut un moteur puissant et coupleux pour faire du trial, on se dirigera vert un 5 transferts par exemple.
voilà ce que je peux en dire Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission   [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:36
Ah ouais donc c'est plus spécial que ce que je croyais scratch
Pourtant le F4.6 a 7 ou 8 transferts je crois et il a beaucoup de pêche Exclamation
Enfin bon l'essentiel à retenir c''est donc que moins ça a de transferts, plus c'est coupleux et moins c'est puissant à haut régime et quand il y a beaucoup de transferts c'est moins pêchu et plus puissant à haut régime donc Wink
Tequil
Tequil
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission   [demande de conseils] Moteur, transferts & lumières d'admission Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 20:08
Ok ok,
C'est bien complexe tout ça, mais bien intéressant .
Juju et Gos toujours aussi calé en cylindre à troue Wink
» [S][Demande de conseil] Utilisation de l'After run
» [demande de conseils] moteur qui chauffe, bien réglé ou pas?
» [Demande de conseils] Comment changer le roulement du bas moteur S25.
» [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???
