[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol27[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol13[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol14[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol15[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol16[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol26[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol17[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol18[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol20[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol20[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol28[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol32[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol33[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Survol34
Le Deal du moment : -28%
389 €
[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Empty
MessageSujet: [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips?   [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Icon_minitimeVen 6 Mar 2015 - 16:38
J’aimerai savoir si vous avez des méthodes pour enlever les circlips (ou E clip ou C clip), parce que ça a tendance à être relativement ch censored colgate
Et plus particulièrement pour celui tenant le pignon de fond de boite, celui ici(désolé mauvaise qualité d'image)
[Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? 1526311_599051753558107_4712794391220489082_n
ça m'aiderait bien parce que là j'ai essayé 10 min sans résultat, et j'aimerai l'enlever sans le destroy vu que j'en ai pas en stock Laughing
Merki d'avance Very Happy
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips?   [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Icon_minitimeLun 9 Mar 2015 - 20:54
Salut Yop,
Pour enlever les circlips il faut bien souvent de la patience et si possible des pinces fait pour : celles-ci ont l'avantage d'écarter les mâchoires lorsque nous rassemblons les manches.
Sinon, lorsque je n'ai pas ces outils sous la main, voici comment je procède :
- je cale la pièce dans un étau ou tout élément permettant que rien ne bouge.
- je prends une petite pince dont le bec soit assez long, parfois, un bec courbé est mieux.
- il faut que la pince soit suffisamment fine pour que que tu puisse accrocher les extrémités du circlip.
-j'écarte le circlip pour que son diamètre soit plus grand que l'axe, puis je passe un tournevis très fin pour dégager ce diable de circlip.
- pour les E-clip, je prends le même tournevis fin pour accrocher le circlip dans une des encoches produites par la forme du "e".
-j'écarte en soulevant le circlip.
- je ne connais pas d'autre solution. Le principal soucis est que ces diables d'éléments ont tendance à tourner autour de l'axe, il faut alors trouver l'astuce qui empêchera tout mouvement de rotation du circlip.
Voilà j'espère que cela t'aidera ou tout du moins te fera sentir à quel point tu n'es pas seul..... Wink
Glloq
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips?   [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Icon_minitimeLun 9 Mar 2015 - 23:16
C'est vrai que les E-Clip peuvent n'être pas facile à retirer.
Mais j'ai tellement peu démonté ce pignon que je ne me rappelles plus si il est accessible scratch
Si ce n'est pas le cas tu peux bloquer le pignon dans un étau puis passer deux tournevis fins dans la gorge du clip, de chaque côté du diamètre, jusqu'à chasser le clip de la gorge.
Evidemment prévois un chiffon autour pour retenir le clip parce qu'avec cette méthode ça a tendance à sauter et après pour le retrouver, selon où tu fais ça, bonjour Exclamation
En espérant t'avoir été utile...
A+ Katcha
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips?   [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 8:18
Arf, faut demander à quelqu'un qui à l'habitude de changer souvent les pignons colgate colgate
Concernant le pignon fou, le circlips ressemble à un C très fin et plat.
Profite de ton pignon casser sur le coté, tu le pose sur une table (coté pignon cassé) pour que l'assise soit bonne, ensuite deux petits tournevis plat, tu pousse vers le bas et le tour est jouer Wink
Pour le remontage, tu le présente dans la gorge avec une pince à bec plat Wink
voilà mon p'tit cold Wink
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips?   [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 19:36
Bon j'avais finalement réussi à le faire mais c'est toujours bon à prendre(Je n'ai pas dit que je compte le recasser hein colgate )
J'ai fait un mélange de vos techniques:
-pignon bloqué dans un étau
-j'ai bloqué un coté avec le bout d'un tournevis
-je l'ai sorti de l'autre coté avec la pointe d'un couteau
-et une fois débloqué je l'ai tiré avec une pince(ça ne l'a pas empeché de se barrer Razz )
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips?   [Demande de conseils]Méthode pour enlever les circlips? Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 23:07
Hé bien voilà tu y est arrivé Wink
Je t'avais prévenu que ça saute dès que ça en l'occasion ces petites bêtes Satisfait
» [demande de conseils] enlever une vis cassée
» [Demande conseils] moteur et esc pour proto 1/8
» [Demande de conseils] Un bon reso pour un Argus B-52.
» [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis....
» [Demande de conseils] Lipo pour chassis FLM
