| [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... | |
| Sujet: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 24 Fév 2009 - 11:37 | |
| Hello, J'entends parler des rondelles entre la culasse et le moteur.... qu'est ce que ça fait exactement si on enlève une? si on en rajoute une? D'origine sur mon F4.6 j'en ai 3... mais je ne sais pas du tout ce que ça peut engendrer comme modifications sur le moteur... d'éclairer ma lanterne |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 24 Fév 2009 - 13:35 | |
| Hello, Les rondelles entre la culasse et le moteur sont des joints de décompression. Je pense que tu vas comprendre maintenant Plus tu en mets, plus tu augmentes le volume de la chambre de combustion, donc plus tu diminues la compression du moteur Et inversement... En général il y en a 3 sur les moteurs 4.6cc, ce qui est bien avec ce fort tôt de nitro à 30%. Après ça va dépendre des moteurs.... Fab |
JuJuPremières casses Messages postés : 181 Age : 31
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 24 Fév 2009 - 14:04 | |
| Pour ma part j'en avais 4 d'origine sur mon F4.6 bizarre ! J'en ai enlever une et sachant que je roule avec du 25% j'ai vu une différence énorme ! Le truck ne se levait pas avant et là, il se lève dès que j'ai la gâchette a moitié !!! |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 24 Fév 2009 - 18:57 | |
| beaucoup à tous les deux.. J'en sais plus maintenant... si je comprends bien,comme je tourne à la 25% je pourrais diminuer à deux joints? ça donnerais donc un peu plus de pèche... mais ce n'est pas trop dangereux?... |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 24 Fév 2009 - 19:31 | |
| Pour ma part j'en ai 3 et je peux te dire qu'il méchant ! Après seul des avis d'experts pourront t'aider vraiment |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mer 25 Fév 2009 - 10:29 | |
| le faite de supprimer une rondelle augmente le taux de compression . c'est a dire le volume du mélange quand le piston est en bas est plus comprimé quand le piston est en haut puisque l'espace qui reste entre le piston et la culasse réduit ! attention vu que l'on travail avec des moteurs de trés petite cylindrée 4.6cm3 une épaisseur de 0.1 mm influence énormement ! pourquoi augmenter le callage quand on augment le % de carburant ? simplement l'effet explosif du carburant est augmenter avec le taux de Nitromethane mais en plus le taux d'huile de graissage est lui aussi augmenter ! ! ! ! bref plus sa explose fort plus la bielle souffre ,ainsi que le vilbrequins, le carter de moteur et le roulement de vilbrequin ! donc pour eviter de trop nuire à la vie du moteur il est preconiser de baisse le taux de compression en callant un peu plus nos moteur ! l'avantage de mettre du 30% c'est pas d'augmenter la puissance ( enfin presque) mais c'est surtout à puissance egale (puisque l'on baisse le taux de compression) avoir un moteur plus lubrifié ( voir remarque sur le taux de nitromethane) ! enfi c'est mon avis d'utilisateur |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mer 25 Fév 2009 - 10:53 | |
| Merci beaucoup pour ces précisions.. explication claire comme de l'eau de roche donc en gros rajouter oui, diminuer dangereux... Mieux vaut ne pas toucher à cela... |
kevinlandry7Premières casses Messages postés : 141 Age : 32
| Sujet: joints de décompression Dim 8 Mar 2009 - 21:18 | |
| bonjour à toi j'ai une petite question sur mon savage 25 avec le moteur d'origine est rendu a environ 20-25litres et je vois qu'il a unpeut moin de puissance qu'avant j'aimerais s'avoir si je peut enlever un joint de décompression sans avoir des problemes de moteur aprés
ps : mon carburant est du magnum fuel 20/16 |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Dim 8 Mar 2009 - 21:36 | |
| salut,
j'ai fusionné ta demande avec celle de download666, tu trouvera les premiers éléments de réponse ici, par contre avant de posté, fait une recherche, sinon cela crée des postes en double. Après on a un peu de mal a s'y retrouvé . _________________ Merci de lire La Charte du forumClic ICIpour faire connaitre notre forum Membre du Club Anti-Purple Fuck le Purple!!! |
fredsmnLe rodage Messages postés : 49 Age : 56
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Ven 18 Sep 2009 - 9:29 | |
| Bonjour, Le joint de décompression correspond t'il à la pièce référencé 1460 que la notice appelle joint de culasse ? auquel cas on en dénombre 4 sur le papier pour le 4.6. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Ven 18 Sep 2009 - 12:03 | |
| oui c'est cela ! attention parfois sur certain moteur il mette d'office un grand nombre de joint histoire de permettre d'utiliser n'importe quel % de nitro ! |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Ven 18 Sep 2009 - 12:45 | |
| Ok, merci, je compte passer à du 30% Labema, 4 joints devraient suffire, reste à vérifier si le nombre sur le papier correspond à la réalité je vous tiens au courant quand j'aurai démonté la culasse. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Ven 18 Sep 2009 - 12:49 | |
| A mon avis ce n'est pas le nombre réel D'origine il y en a 2 je crois Un 3e en plus devrait suffire pour du 30% |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Ven 18 Sep 2009 - 14:24 | |
| Aprés démontage, j'en ai bien 4 comme sur la notice. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Ven 18 Sep 2009 - 17:20 | |
| Autant pour moi Bon bah laisse les 4 alors |
savage2aPremiers tours de roues Messages postés : 84 Age : 40
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 7:51 | |
| 1 : Bonjour, j'ai un gros souci en ce moment...j'ai voulu mettre la culasse nova que j'ai reçu il y a quelques jours, mais j'ai oublier de récuperé les joints de décompréssions sur l'ancienne culasse. Du coup j'ai monté comme sa; et là....il a bien démarrer; mais bonjour la compréssion; la culasse était bouillante et dès que j'arrivé a haut régime, le moteur calé. Aprés vérification(sur le forum) j'ai constater que les joints été résté collé donc sur lancienne culasse. 2 : Aprés les avoir mis sur la nova, impossible de redémarrer le moteur; jai réenlever les joint pour voir et toujours rien; apres avoir remis la culase d'origine avec ces 2 joints, le moteur ne veux toujours rien savoir. C'est un savage x ss k4.6. Au chap. 2 : La tirette a rendu l'ame et a été remplacé par une perceuse sans fil de 650t/min, et d'un backplate. jai vraiment l'impréssion que le piston tourne au ralenti... Pensez vous que sa viendrais du faite que le piston tourne pas assez vite pour démarrer ? 650 serait donc beaucoup trop lent pour un 4.6 ? Je me souviens qu'elle arrivé tout juste a demarrer le 4,0cc de mon goliath. Sinon jai peur que mon moteur soit hs car il a vraiment pris un coup entre la grosse compréssion et la chauffe quil a fait. merci
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 8:05 | |
| Moi je te dirrai que c'est ta perceuse qui ne tourne pas asser vite car j'ai déja tester avec une perceuse et c'est vraiment limite sa démarre pas a tout les coup ! Le plus simple serrai de réparer ta tirette ! |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 8:13 | |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 9:22 | |
| Désolé Babou_77, la demande est-elle mieu ? Merci.
Edit Le problème de ma tirette est qu'elle se bloque dans sa course... |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 9:59 | |
| Edit piXel: STEP 2: Double post interdit (cf: la charte), penses a la fonction "editer" |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 10:17 | |
| Ok Pixel ! J'ai compris, merci. Je comprend vite mais il faut m'éxpliqué lomgtemp ! |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 10:50 | |
| Je suis a peu près du même avis que Savage69 au niveau de la tirette. Cependant j'ai penser à autre chose, tu n'aurais pas inverser le sens de rotation de la perceuse par zazard (ça peut arriver à tout le monde ... ) Yannis |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 13:19 | |
| Non, eh ça va ! Je suis peutetre simplet concernant le fonctionnement du forum, mais pas dans le sens de rotation du moteur. :lol!: Mais il est vrai que sa peut arriver a tout le monde.
Mais je ne vois pas comment refaire la tirette; a part de la changé... Mais bon, dans ce cas elle a pas fait lomg feu.
Parcontre, quand je dévisse umpeu les 4 vis de la tirette, elle se rembobine bien. J'ai mis une fois un coup de WD40 dedans; sa serais a cause de sa ?
Serait-elle trop sale ?
Mais de toute façon je préfère garder le backplate. Je vais donc éssayer avec une autre perceuse ce soir, plus rapide cette fois. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 14:37 | |
| C'est un des problème des tirettes, sur ma piste c'était pareil. Je m'explique : Quand tu vise au max, le "fond" de la tirette est compressé et donc a du mal a se rembobiner, quand tu dévisse un poil, la tirette a plus de liberté Donc il faut trouver un moyen pour ça, créer une épaisseur pour la décaller du bord ...., faut trouve un truc, mais en tous cas si elle se rembobine encore, c'est qu'elle est pas cassée Yannis |
| Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... Mar 17 Nov 2009 - 15:37 | |
| Peut être avec une ou deux épaisseur de papier canson, que je découperais a la bonne forme, et les mettre entre la tirette et le moteur ?
C'est simple a faire en plus. J'ai déjà fais sa pour faire un joint de décompression. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis.... | |
