[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol27[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol13[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol14[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol15[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol16[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol26[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol17[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol18[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol20[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol20[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol28[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol32[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol33[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Survol34
Le Deal du moment : -55%
21.99 €
Nicolas.Chocolat
Nicolas.Chocolat
Messages postés : 119
[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Empty
MessageSujet: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 17:24
Bonsoir à tous,
Voilà 2ème sortie avec mon savage XS et 2ème casse...
J'ai fait un saut et en l'air il a fait un demi-tour et a attéri en marche arrière ensuite impossible d'aller en avant ou en arrière.
Quand on presse la gachette gâchette en avant ou en arrière on entend le moulin tourner mais aucun mouvement des roues.
Merci pour votre aide!
EDITER FREDSCHEU:Salut,titre edité,manque plus que la ponctuation... Laughing
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 17:34
vraiment pas de chance avec ton XS, regarde côté moteur, pour çà 2 vis à enlever pour retirer le cache noir de gauche. Mets-nous une photo Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 17:38
Oui, verifies les noix de cardans de la boite, et des diff, s'ils sont toujours en bon état, il y a des chance pour que ce soit:
Le slippers desserré.
Ou le pignon moteur desserré aussi(enfin, la petite vis de maintient du pignon)donc a resserer, et application de frein filet.
Et surtout mets des photos, car on ne voit pas ton savage derrière nos PC! Wink
Nicolas.Chocolat
Nicolas.Chocolat
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 17:59
Re...
Voilà le cache enlevé,mais vois rien?
Alors ça veux dire qui faut démonter tous le moulin,vais jamais m'ensortire moi No [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Dsc03918
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 18:10
Essayes de tourner l'écrou afin de comprimer d'avantage le ressort du slipper
[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Slippe13
Nicolas.Chocolat
Nicolas.Chocolat
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 19:04
Re
Voilà tourné l'écrou mais rien à faireJ'ai vissé mais comment savoir si ca suffit?
Pas beaucoup de place pour travailler et peur de faire de la casse.
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 19:29
Ouvre la trappe et regarde le pignon moteur, compare avec la position qu'il doit avoir comme sur la notice
[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Trappe10
Nicolas.Chocolat
Nicolas.Chocolat
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 19:41
Re...
Oui mais là y faut que je sorte tous le moteur on est bien d'accord?
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 19:46
Pour l'instant non, juste enlever la trappe (2vis)
[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Moteur32
Nicolas.Chocolat
Nicolas.Chocolat
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 20:13
Re...
Ok je vois, mais la deuxième visse impossible, même en avec le moteur de direction sortie.
Ou je me trompe?
[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Dsc03919
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 5:59
Arfff, c'est vrai, tu n'as plusqu'à déposer l'ensemble, il faut enlever les 2 longues vis qui maintiennent l'arceau ainsi que les 2 vis les + en haute dans le rack accu study
Tranber
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 6:54
Avant de te lancer, il y a une vidéo assez sympa qui explique comment démonter la transmission :
http://www.project33.fr
Nicolas.Chocolat
Nicolas.Chocolat
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 8:42
Ok je vais faire ça.Il faudra bien que je me lance Smile
Vous tiens au courant et ferais des photos.
Merci pour les conseils et la vidéo très utile et surtout de votre patience avec moi. Vous prenez toujours le temps de bien m'éxpliquer applaudissement
Merci.
Nicolas.Chocolat
Nicolas.Chocolat
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 17:18
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai sortie le moteur et enlevé trape.
[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Dsc03920
Que dois-je regarder?
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 17:45
Le pignon moteur est l'engrenage qui est au centre, la petite vis qui dépasse sur le côté est la vis qui maintient le pignon sur l'axe moteur, c'est surement elle qui est déssérée.
Donc il faut essayé de retirer le pignon de son axe, si ça part, c'est clairement qu'il est désséré!
Donc dans ces cas la sur l'axe moteur tu repères le plat, car l'axe un plat sur le côté, la vis vient sérrer sur le plat pour éviter que l'axe ne tourne fou dans le pignon(il faut que l'axe entraine le pignon, sinon ton savage n'avance pas.)
Tu devras mettre du frein filet sur la vis(et laisser sécher!), sinon, tu devras recommencer cette manipulation a chaque batterie!
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 17:49
le pignon a l'air d'avoir glissé, l'axe doit être à fleur du pignon colgate
Pour refaire le serrage du pignon, il faut dépose le moteur en enlevant ces 2 vis (à remonter avec une petite goute de frein filet) et repère bien dans quel trous elles sont Wink
[Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Vis_mo10
EDIT: arrff, + 1 minute, Mag' Wink
Nicolas.Chocolat
Nicolas.Chocolat
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 17:56
Juste, tu raison le pignon était déssérée sur l'axe,commence à comprendre Smile
Je vais faire comme tu me dis et vais remonter tous ça et vous redis.
Enocore merci.
Nicolas.Chocolat
Nicolas.Chocolat
MessageSujet: Re: [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs   [Demande d'avis]Problème de transmition avec mon savage xs Icon_minitimeMar 13 Mar 2012 - 18:52
J'ai fais un essai juste pour voir et super mon petit Savage XS flux tourne Smile
Vous êtes génial les gars, merci!
Nico.
» [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS...
» [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.
» [Demande d'aide]Savage 3.5 soucis de transmition
» [Demande d'aide] Problème avec mon XS
» [Demande d'aide] Probleme avec un chargeur
