| [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... | |
pierre 85Le déballage Messages postés : 9 Age : 42
| Sujet: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mar 29 Mai 2012 - 7:00 | |
| Bonjour, je me suis offert un savage xs en kit a monter, et premier problème la transmission craque a l'accélération. Quand je tourne les roues, les diff avant et arrière tourne niquel, quand je pousse la voiture a la main par terre pareil niquel, mais quand quand j'accélère la transmission craque de temps en temps et quand je freine sa craque a mort et le moteur chauffe. La partie centrale étais déjà monter, ça ne peux pas venir de l'entre dents puisque c'est un système de position A B C D, bref je ne sait pas ou cherché. Merci.
Adrien69La fiabilisation Messages postés : 439 Age : 29
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mar 29 Mai 2012 - 7:05 | |
| Salut Pierre, A tu regardé au niveau de l'entre dent de diff ? couronne/pignon d'attaque ? Sa peux venir d'ici ton problème. Ou une dent du pignon d'attaque est cassé. Adrien69 |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mar 29 Mai 2012 - 7:15 | |
| salut, il est neuf rien de casser pour le moment pour le pignon d'attaque c'est possible mais comment le régler, c'est juste une noix de diff est un pignon ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mar 29 Mai 2012 - 7:40 | |
| Salut, Tu dois mettre des câles de chaques coté de ton diff (rondelle de câlage), mais si ton savage est neuf alors je ne sais pas. A tu verrifié si ton pignon moteur était visé correctement ? A toute |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mar 29 Mai 2012 - 8:06 | |
tu as régler ton esc? moi j'ai eu un souci de ce genre sur mon d8T. Un genre de craquement quand j'accélérer, on aurait dit le pignons, mais rien, j'ai démonter la cage de diff : rien. Si les cela venait des pignons moteur ou de diff, cela craquerai aussi quand tu pousserai la voiture à la main.
Alors mon souci venait du réglage du timing du moteur. En réglant le timing ça s'est arrêter... Si tu trouve rien sur ton châssis, essaye de voir sur l'électronique, ça peut aussi venir de la... |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mar 29 Mai 2012 - 8:46 | |
| A oui, Je n'avais pas pensé a sa ! Bonne conclusion Raph, Ou le slipper ?! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mar 29 Mai 2012 - 9:12 | |
| Hello
Démonte les cardans de transmission et teste : tu sauras si ça vient de la transmission et/ou moteur. Sinon, remontes-en un pour tester : si ça craque, ça vient du diff de la partie que tu as remontée. Pour être sûr que l'autre diff est bon (ou non), monte le cardan sur l'autre sortie de boîte. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mar 29 Mai 2012 - 16:15 | |
| Merci pour votre aide, j'avoue que je ne sait plus ou cherché, par élimination, les diffs sont bon, sans moteur sa tourne niquel. Mon moteur était avant sur un firestorm est rien a déclaré. je vais démonter le slipper on verras bien et je pense sérieusement au pignon d'attaque. merci pour votre aide, je donne des news Édite : bon ça avance, j'ai remarqué qu'a chaque fois le slipper se desserré, je précise seul pièces monter par hpi, j ai rajouter 2 rondelles de calage et enfin les performances sont la. le bruits est toujours la, mais moins au freinage, je soupçonne pignon d'attaque avant mais je ne voit pas comment le caler. Autre point je suis sur le petit ratio 11,779 couronne de 60 pignon de 24 le plus gros couronne 56 pignon 28 ratio 9.423 moteur 5700kv 2s et ça chauffe de trop c'est du a mon moteur pas adapté ou problème de transmission ? Re-édite : des nouvelles, le problèmes vient du pignon d'attaque, on voit mal mais le pignons est bouffer comment régler se problème ?
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mer 30 Mai 2012 - 13:22 | |
| Salut, D'après les dernières infos c'est un problème de calage du pignon d’attaque Il faut que tu le démonte et que tu rajoute des rondelles sur son axe entre la base du pignon et le bulk (boitier en plastique sur la photo) jusqu’à ce qu'il n'y est plus que très peut de jeux et une bonne surface de contacte entre le pignon et la couronne Pense a remettre de la graisse au lithium avant de tout refermer Apluche! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Mer 30 Mai 2012 - 14:55 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... Jeu 31 Mai 2012 - 7:36 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Probléme de transmition qui craque sur un savage XS... | |
