 [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.
bandu
Messages postés : 26
MessageSujet: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Sam 24 Mar 2012 - 19:28
salut !!
hier j'ai reçu mon sauvage 25 avec la boite trois comme dit plus tôt en présentation... j'ai fait son petit rodage nickel, j'ai même fais un troisième statique et le rodage en roulant très précautionneusement . bref que du bonheur tout c'est bien passé. mon frere de son coté a recu le siens rodé bien réglé parfait demarrage direct au quart de...
nous voila tout les deux aujourd'hui partis pour passer une bonne journée SAVAGE!!! le premier run se passe bien pour tout le monde gros plaisir tout va bien quand d'un coup d'un seul le miens, alors qu'il est en train de roulé nickel, se met a tourner dans la semoule !!! je traduis : le moteur tourne bien prend les tours mais le savage ne roule pas.
le truc dingue c'est que mon frere lui continu son run et la PAF!! la meme... et lui est en boite 2... c dingue quand meme les deux meme pannes a dix minutes d'interval.
j'ai tenté de resserrer le ressort les roues tourne qd je le léve mais des que je le pose rien ne bouge...
voila quelque photos et merci a toutes vos reponses...
en passant la couronne dorée a l'image est tres libre et je peut avancer ou reculer, sur l'axe, la roue dentée grise juste a coté... c'est normal?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Sam 24 Mar 2012 - 19:59
Hmm pour ton problème, le point faible du savage se sont ses différentiels, mais 2 en même temps ça me parait bizarre Crying or Very sad
Sinon, c'est pas normale, ta cloche (le pignon sur le moteur) est dévissée. Resserre là vite fait Wink
As-tu une marche arrière dessus Question
Car sinon ça peut venir d'un mauvais réglage de la tringlerie de passage de la marche arrière. Celle-ci reste coincée au neutre
matthetalri
Messages postés : 1283
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Sam 24 Mar 2012 - 20:02
il m'est arrivé la même chose et pour ma part c'était les masselottes d'embrayage qui étaient complètement usées ce qui faisait qu'ils n'accrochaient pas à la cloche d’embrayage et du coup n' entrainais que très peu les roues!
Pour les verifier tu doit:
N°1-Défaire les 4 vis qui fixe ton moteur au support moteur.
N°2-Enlever la vis qui il y a au bout de la cloche
N°3-Retirer donc la cloche et dessous aparaitera 3 plastique qui sont les masselots.
Arrow Page 46 du manuel.
ATTENTION, pour enlever la cloche; bloc le volant ( le rond gris avec les toutes petite dent) à l'aide d'une pince Multi-prise et un chiffons ( pour ne pas l'abbimer) puis devisser la petites vis.
ATTENTION BIS Ne laisse pas trop ton carburateur sans le filtre, car les moteur de modelisme sont fragile , il faut empecher tous corp étrangè d' y penetrer sous risque de serrer ton moteur. Evil or Very Mad
PS: Si tu a le manuel c'est parfait s'y tu ne l'a pas Arrow http://www.pro-savage.fr/t2226-snotices-de-vos-savages
Je ne sais pas si j'ai raison donc attend peut-être l'avis des vrai expert! Twisted Evil
Voila, en éspérant que ce pavé t'aurai un peu aider. Wink
Bonne soirée !
Matt'
akrapovic73
Messages postés : 570
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Sam 24 Mar 2012 - 20:12
ton probléme vient soit du slipper hs ou l'embrayage.
pour la bague bronze elle s'use rapidement , il faut la remplacer par un empilement de rondelle en faisant attention a sa:
Arrow la vise de bout de vilebrequin doit etre en buté (serré a fond), alors que la cloche doit avoir un léger jeu.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Sam 24 Mar 2012 - 21:09
Salut Exclamation
un de plus avec les autres, ou bien sinon t'as vérifié les goupilles de noix de cardans Question
Sur la boite ou côté pignon d'attaque de différentiel, les endroits ou les cardans se mettent sont maintenues par des petites vis, des petites goupilles... Elles se barrent des fois, donc faut mettre pas mal de frein à filer, et je ne suis pas sûr de la voir sur ta dernière photo Idea
HS ON: Et jute comme ça tu tournes bien avec un filtre à air Question
(Sur la première photo on dirait pas qu'il y a un filtre)
bandu
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Sam 24 Mar 2012 - 21:27
alors premierement merci pour toutes vos indications!!! je vais regarder ca tout de suite...
deuxiement oui je tourne avec un filtre a air je l'ai juste retiré pour les photos.
merci en tout cas c'est cool de pas se retrouver tout seul face a son probleme!!
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Sam 24 Mar 2012 - 21:34
Salut Wink
Voici une des goupilles à vérifier
Tu en trouvera sur les quatres noix de cardans central.
Ensuite, je pense que ton slipper peut etre desserré. Un conseil, Serre le à fond Exclamation
bandu
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Dim 25 Mar 2012 - 15:07
voila quelques photos... au fur et a mesure..
le disque d'embrayage c'est une sorte de papier de verre finalement?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Dim 25 Mar 2012 - 15:18
Salut Wink
Non l'embrayage est les masselottes que tu as mis sur la premiere photo. Sur la derniere, photo, c'est le fameux slipper qui est HS. La sorte de papier de verre.
Généralement, un mauvais serrage apporte se genre de résultat.
Bilan : Couronne HS + Slipper HS Exclamation Un conseil lors du remontage, tu bloques à fond Exclamation
bandu
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Dim 25 Mar 2012 - 15:30
disons que je retaille une piece en papier de verre fin que je recolle au fond de la couronne ca pourrais marcher ou la piece metallique face au "papier de verre" est a changer aussi?
voila ce que je suis en train de faire:
et comme tu es super bien renseigné tu commanderais ca chez qui toi?
en tout cas merci pour ton aide
akrapovic73
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Dim 25 Mar 2012 - 17:03
pour moi sa peut le faire, mais si le slipper glisse le papier de verre va usiner le support en alu. Evil or Very Mad
je collerai se papier du coté abrasif comme sa pas de problème pour le suppor super
ensuite serrage du slipper a fond Twisted Evil
gaz
n'oublie pas de caler ta cloche avec des rondelles de calage pour qu'elle soit le mieux alignée avec ta couronne super
ebay est ton ami clown
ju
bandu
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Dim 25 Mar 2012 - 17:42
ce que j'ai fait c'est que j'ai coller le papier de verre sur l'ancien support coté abrasif vers le disque inox et collé le tout très légèrement dans la cloche...
qu'en dites vous?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Dim 25 Mar 2012 - 17:55
Je penses qu'un slipper ne coute pas grand chose et que tu te lances dans quelque chose de très hasardeux Wink
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Dim 25 Mar 2012 - 19:50
Re Wink
Voici ou je prenais les miennes :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=34364
Moins de 5€ livré Exclamation En 8 Jours à la maison. Faut pas se priver Exclamation Et pendant que tu commandes, prends en 2 ou 3 histoire d'avoir de l'avance Wink
J'ai déjà réalisé un slipper maison avec du carton. Je n'ai pas eu de soucis avec et ça a permis de patienter le temps de la livraison Exclamation
bandu
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème avec mon savage 25 qui n'avance pas.   Lun 26 Mar 2012 - 7:43
merci pour vos conseils reponses et avis !!!
alors j'ai testé et ca semble ok.... cool!!!
ceci dit c'est effectivement en attendant de recevoir du neuf mais je pouvais pas rester sans rien tenter alors que je l'ai depuis 48h... trop dur
amis savager bien le bonsoir!!!
» [AIDE] problème avec mon htc hd7 depuis mise à jour constructeur
» [demande d'aide] problème d'autonomie savage flux 2350
» [AIDE] Problème avec Android Market !!!
» [AIDE] Problème avec les sonneries sur htc touch2
» [AIDE] Problème d'affichage avec jeux HD
