| [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! | |
bastienPremières casses Messages postés : 146 Age : 27
| Sujet: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Sam 21 Jan 2012 - 18:22 | |
| Salut a tous Aujourd'huis j'ai reçus mon colis de piéce tout content de démonte pour installer. J'arrive a la boîte de vistesse pour installer mes freins en inox et là le pas de foutu alors que n'est même pas encore essayer de dévisser pour illustrer mon probléme: Voilà j'espere qu'un d'entre vous a une solution parce que sinon je n'e sait pas quoi faire ( tout changer ??) Merci Bastien |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Sam 21 Jan 2012 - 18:42 | |
| salut bastien, tu as essayer avec un tournevis plat ? |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Sam 21 Jan 2012 - 19:15 | |
| Re Donc j'ai été dans mon garage et je n'ai pas de tournevis plat aussi petit Je commence a vraiment m'inquiété !! |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Sam 21 Jan 2012 - 19:18 | |
| Yop La clé utilisée était-elle de la bonne taille Ça accroche encore un peu ou plus du tout EDIT: en fait je le trouve en bon état, et un truc: T'as pas besoin de la changer cette noix, si dans le kit freins inox y a une noix de cardan, c'est pour les savages 21, 25 et 3.5, qui n'ont qu'un seul disque la noix est la même que celle qui est déjà montée pas besoin de changer ça l'ami |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Sam 21 Jan 2012 - 19:29 | |
| Salut Juju Ben non figure toi que les disque on un diamétre plus petit que la noix d'origine cher moi regarde : Comment faire ?? |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Sam 21 Jan 2012 - 19:31 | |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Sam 21 Jan 2012 - 20:22 | |
| Salut, non Pas bizarre, les hexagones des disques d'inox sont en 14mm Effectivement, il est obligé de changer la noix HEXAGONALE Il te reste une solution, avec une scie a métaux tu faits une fente sur la vis, en travers la noix de toute façon tu dois la changer donc si tu la coupes c'est pas grave du moment que tu ne touches pas l'axe de sortie de boite Une fois la fente faite vas y avec un tourne vis plat PS: Si tu vois que ta clé 6 pans accroche encore un peu chauffe la noix avec un briquet pour ramollir un peu le frein filet et essaie de dévisser avec RC' |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Dim 22 Jan 2012 - 13:55 | |
| Salut à tous ! Bon j'ai du nouveau j'ai essayé avec la scie a métaux mais j'avais que cette taille là : Et le résulat est vraiment médiocre car je n'est pas réussis a faire un entaille pour que je puisse l'enlever, je pence que c'est dût au fait que je n'est pas la taille de scie adapter regarder : Voilà je pence que je vais prendre ma perceuse et je vais désintégrer celle-ci Je crois qu'il me reste plus que cette solution ?? |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Dim 22 Jan 2012 - 13:59 | |
| Salut, Arff tu a étai a l'arrache T'a pas réussi a faire une fente dans la vis Pour aller au tourne vis plat RC' |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Dim 22 Jan 2012 - 14:02 | |
| Ben oui mai ma scie été trop grosse j'arriver pas a rester sur une fente Donc je pence qu'il me reste plus qu'une solution |
| Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! Dim 22 Jan 2012 - 14:08 | |
| He ban Il te reste plus que la perceuse un foret de 5mm et foirer le haut de la vis |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ demande d'aide ] Probléme pas de vis foutu !! | |
