| [demande d ' aide] problème couronne | |
vincPremiers tours de roues Messages postés : 57 Age : 38
| Sujet: [demande d ' aide] problème couronne Jeu 22 Avr 2010 - 17:15 | |
| salut a tous voila après avoir lu plusieurs tutos pour les réglages de la couronne , j ' ai régler la mienne comme expliquer mais cela n empêche pas que je crame mes couronnes au moindre saut.... le moteur et bien serrer aux frein vilet , le support aussi et , la couronne et serrer selon les consignes d ' origine.... quoi faire
| Sujet: Re: [demande d ' aide] problème couronne Jeu 22 Avr 2010 - 18:20 | |
| Franchement moi je vais te dire passe aux couronnes en métal , je suis équipé d'une couronne et d'une cloche d'origine XL et ça ne bouge pas un poil même après une quinzaine de litres |
| Sujet: Re: [demande d ' aide] problème couronne Jeu 22 Avr 2010 - 18:37 | |
| salut je pense que je vais y passer car c ' est m ' a 2ème couronnes en 1 semaine.... dés que je fait des gros sauts , au bous de 10minutes , plus de couronne pourtant , c ' est visser au frein filet même le support moteur... mais ci je passe au couronne et cloche acier, que peut-il ce passer ci il y a un mauvais réglage car une couronne en plastique, ça fond...puis ça coûte 8euros |
| Sujet: Re: [demande d ' aide] problème couronne Jeu 22 Avr 2010 - 18:41 | |
| au fait NICO, combien de dents sur ta couronne et ta cloche |
| Sujet: Re: [demande d ' aide] problème couronne Jeu 22 Avr 2010 - 18:45 | |
| Et bien si c'est mal réglé ça vas faire grave des dégâts , cloche et couronne foutu en même temps !
Mais ne penses pas à ça , écoutes c'est simple , il te suffit seulement de bien régler ton entre dents ( léger petit jeu entre cloche couronne ) , avant de serrer les visses de ton support moteur tu peux essayer de glisser un morceau d'une feuille de papier entre ta cloche et ta couronne , ça laissera assez de jeu entre les deux et là tu sert gentillement , tu vérifies si ça n'a pas bougé et ensuite tu serres bien tes visses avec du frein filet et voilà le tour est joué !
Je suis en 52 / 16 mais ça ne me convient pas , trop court surtout avec mon K5.9 . |
| Sujet: Re: [demande d ' aide] problème couronne Jeu 22 Avr 2010 - 18:51 | |
| ok je vais tenter ça.... il me reste plus qu' a trouver ça au moins cher je vais voir sur les sites ce qui propose... |
| Sujet: Re: [demande d ' aide] problème couronne Jeu 22 Avr 2010 - 18:56 | |
| 20:37 - vinc a écrit:
- salut
je pense que je vais y passer car c ' est m ' a 2ème couronnes en 1 semaine.... dés que je fait des gros sauts , au bous de 10minutes , plus de couronne pourtant , c ' est visser au frein filet même le support moteur... mais ci je passe au couronne et cloche acier, que peut-il ce passer ci il y a un mauvais réglage car une couronne en plastique, ça fond...puis ça coûte 8euros 20:41 - vinc a écrit:
- au fait NICO, combien de dents sur ta couronne et ta cloche
salut STEP2 les doubles post sont interdits et merci d'utiliser la fonction "éditer" |
davsoudPremières casses Messages postés : 116 Age : 47
| Sujet: Re: [demande d ' aide] problème couronne Ven 23 Avr 2010 - 16:55 | |
| bonjour vinc un petit conseil au cas ou moi un jour sur une sortie, j'ai pris un choc sur la culasse sur le coup je ne voyer rien de suspect a part quelques rayures et puis meme probleme que toi et, a force de chercher! je me suis rendu compte que cela vener de ma plaque sous le suport moteur, qui ete legerement voiler, seulement quelques dixiemes de mm ! pour controler utilise un regler, sur sa tranche , et tu verra bien si cela viend de ca voila ! bon courage |
| Sujet: Re: [demande d ' aide] problème couronne Sam 24 Avr 2010 - 8:59 | |
| salut davsoud pas bête comme vérification mais je n ' est pas u de choc important sur ma culasse... mais je vais quand même faire la vérification quand je redémontrer mon moteur vraiment pas bête je n y aurais pas penser |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d ' aide] problème couronne | |
