| [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. | |
amdemailhocLe rodage Messages postés : 38 Age : 27
| Sujet: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 18:58 | |
| Bonjour, voilà j'ai acheté un servos de gaz ( Hitec : HS-5496 MH ) suite à la casse de celui d'origine. Mais voilà mon problème je n'arrive pas a le monté. Pourriez-vous m'aider ?
Amdemailhoc |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 19:07 | |
| Salut, L'envie de t'aider est bien présente,par contre,sans renseignement,sans savoir quel est ton souci,ben ont va pas pouvoir vraiment t'aider... FRED' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 19:13 | |
| A oui pardon, en fait c'est un problème de tringlerie : quand je met le servos en place, je ne pas mettre la "tige" qui viens s’emboîter là où l'on règle le ralentis. Et en plus je ne peux pas visser le vis qui tien la "pièce en angle droit" qui permet d'exercer le mouvement d'ouverture des gaz. Je ferrais une photo après avoir manger si cela est nécessaire.
Amdemailhoc |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 19:15 | |
| Re, Cela serait mieux,et plus facile.. FRED' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 19:58 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 20:24 | |
| Salut, Je pense qu'il parle du palonnier. Les cannelures Hitec ne sont pas les mêmes que d'origine (enfin je crois) Et pour la pièce en angle droit, ça doit être le renvoie d'angle, mais je comprend pas sont problème non plus |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 20:31 | |
| question pour un champion - amdemailhoc a écrit:
- quand je met le servos en place, je ne pas mettre la "tige" qui viens s’emboîter là où l'on règle le ralentis.
Amdemailhoc le ralentie se règle au carbu - Citation :
"pièce en angle droit" qui permet d'exercer le mouvement d'ouverture des gaz. le palonnier - Citation :
photo |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 20:35 | |
| Yop, Pour la "tige" il parle certainement de celle qu'il faut clipser sur le boisseau du carbu Peut-être car la plus longue barre de la tringlerie, tu la mets devant le corps de la poignée du Savage (sur laquelle vient se fixer l'arceau aussi) alors qu'il faut passer cette barre principale derrière le corps de la poignée. Du coup tu ne peux plus visser ni clipser. peut-être hein, avec ds photos c'est tout de suite mieux |
juju97XLLe déballage Messages postés : 15 Age : 27
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 20:54 | |
| Antoine je pense que tu devrait commander celui d'origine sa serait le mieux non? C'est sur que s'est bien d'avoir plus puissant est mieux que celui d'origine mais... Comme on la vu chez toi, la tringlerie ne s'adapte pas du tout, on ne sait même pas si le servo est a l'endroit .Sinon essaye de faire le même système mais fait maison . (on le verra se weekend si tu veux ). Ou alors tu peu tanter de couper plus court la tige de gaz au niveau du carburateur pour que le tout s'adapte bien . Après c'est toi qui voit biensur . Et comme le dit juju-du-27, HITEC c'est le top!
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 20:58 | |
| Salut, Juju les servos Hitec sont excellents, alors pourquoi racheter celui d'origine si on a un Hitec à la maison A part si c'est les crans de palonniers qui ne s'adaptent pas, il ne devrait pas y avoir de problème au montage Fais-nous des photos pour nous montrer les pièces qui coincent, amdemailhoc, car on a du mal à les visualiser |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 21:09 | |
| Salut ! Je vais surement paraître rabat joie mais ... As-tu lu ta notice ? Il me semble que tout est marqué dessus avec quel embout utiliser pour hitec futuba et tout et aussi le sens du servo. A vrai dire , c'est même tout simple avec la notice du savage _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Mer 8 Fév 2012 - 22:04 | |
| Salut, Le servo d'origine est en 25 dents, hitec, c'est du 24 dents... j'en ait un à la direction, j'ai du changer le palonnier par un 24 dents fourni avec mon kit. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 7:04 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut,
Le servo d'origine est en 25 dents, hitec, c'est du 24 dents... j'en ait un à la direction, j'ai du changer le palonnier par un 24 dents fourni avec mon kit. Salut, exactement raph et en plus les kits sont livrés avec 3 diamètres de cannelures, 23/24/25 En tout cas pour le montage sur le renvoi d'angle je te conseil de passer d'abord les tiges avant de le visser sur son support RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 10:35 | |
| Une photo de ma tringlerie si sa peut t'aidé : [img] [/img] Je crois que ton renvoi d'angle n'a pas le bonne angle . On essayé de raccourcir le tige en métal au niveau du carburateur mais en fait elle est de bonne longueur |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 13:20 | |
| salut, oula ta tringlerie de frein elle est très mal régler la Tu n'a pas perdu le piston par hasard? Parce que avec cet angle, le piston sort normalement... |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 17:18 | |
| Merci à tous d'essayer de m'aider et pardon pour le manque de vocabulaire. Donc voilà la photo, on voit que ma tringlerie est trop courte. Et j'ai essayer de faire tourner le servos mais celui-ci ne tourne pas dans le bon sens. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 17:24 | |
| Yop, Fais pivoter ton renvoi de gaz en plastoc à 90° dans le sens anti-horaire (Il est mal mis) Ou est relié ta tringlerie, relis au carbu. Ou est relié ton carbu, relis au servo. Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 18:08 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 18:20 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 18:25 | |
| Super grâce à vous j'ai pus monter tous sa normalement Mais voilant, un nouveau problème : quand j'accélère le servos freine et quand je freine le servos accélère Pourriez-vous me dire comment inverser les polarités ou comment résoudre ce problème ? Amdemailhoc |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 18:27 | |
| Re, Tu as quoi comme télécommande _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 18:29 | |
| Re Donc j'ai une Futaba Megatech 2PL. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 20:25 | |
| Normalement sur ta télécommande tu as des boutons à actionner pour inverser les commandes. Celui du gaz.frein est à mettre de l'autre côté d'ailleurs ton renvoi de gaz était non seulement 90° pas comme il fallait, mais à l'envers Donc retourne-le et remet le comme Babou t'as dit |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 20:28 | |
| Re Fais une autre photo et on te dira si c'est tout bon |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. Jeu 9 Fév 2012 - 21:21 | |
| moi sa marche avec des "TRIMS" (direction, accélération, double débit de direction) |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz. | |
