[demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED
Auteur
Message
eddydu-62
Premiers tours de roues
Messages postés : 95
Sujet: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Mar 25 Mai 2010 - 20:54
bon, je vais bientot acheter un accus de réception pyramide en 6v.
et j'ai démonter un servo pour un petit bricolage, et dans ce servo, il y a forcément le moteur.
et je voudrais savoir qu'elle tenssion arrive jusqu'a se moteur ?
merci d'avance
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Mar 25 Mai 2010 - 21:25
merci d'avance
Salut demande sa a pedro51 il touche bien en électrique........
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Mer 26 Mai 2010 - 20:40
Salut c'est simple, tu alimente ton servo, tu branche un multimètre au borne du moteur, et fait tourner le moteur a fond. Mais bon, je dirait 6V car si je l'avait conçu (le servo) j'utiliserai un max de puissance.
eddydu-62
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Mer 26 Mai 2010 - 20:49
ok. sinon c'est une tenssion variable, qui augmente quand tu accélére par exemple.
car enfaite, j'ai l'intenssion de brancher mon kit led fait maison a la place de se moteur, ayant un peu de trim au ralenti, mes leds seront allumer légérement, puis a l'accélération, elle s'allumeront fort.
bien sur, ce sera monter avec un cable Y, servo de gaz, et servo feu sur ce Y
pensse tu que sa soit jouable ?
Pedro51
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Mer 26 Mai 2010 - 20:54
non c'est pas comme ca que ca fonctionne, l'électronique du servo envoi du tout ou rien. en tout cas en analogique. fait plus simple tu fixe un potar sur le palonnier de gaz frein
eddydu-62
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Mer 26 Mai 2010 - 22:26
ok, aurais tu un exemple de se qu'il faut, et comment le monter silteplait.
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Mer 26 Mai 2010 - 22:29
Salut tien si tu veux voila se que j ai fait
Montage maison de AàZ
eddydu-62
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Jeu 27 Mai 2010 - 9:44
oui, pas mal, c'est se que je veut faire.
comment a tu fait exactement ? si sa ne te dérange pas.
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Jeu 27 Mai 2010 - 13:41
tu parle des quelle aussi
eddydu-62
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Jeu 27 Mai 2010 - 14:02
bein de ton montage générale.
comment les allume et etteint tu avec la radio.
ceele qui reste allumé sont elle sur une alimentation différente, enfin bref, comment a tu fait tout le montage
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Jeu 27 Mai 2010 - 16:20
Re...
Alors pour les feux sur la carro je te montre 2/3 photos
Donc les blanc pour l'av les rouge pour l'ar.
Les + sur les + les - sur les - Logique non et le tout avec interupteur et branche sur un accus autre que celui des servo.
Pour les feux qui s'allume avec la radio j'ai pris un servo j'ai retire le moteur et a la place sur le + et - j ai branche mes led et ce servo la branche sur la 3 voie
Désole mais pour le montage la j'ai pas de foto
eddydu-62
Sujet: Re: [demande de conseils] Tension d'entrée des servos pour montage LED Jeu 27 Mai 2010 - 20:08
ah ok, bein c'est bon alors, c'est exactement comme sa que je voulais le faire. c'est se que j'ai décrit au dessus.
