| Sujet: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Jeu 29 Jan 2009 - 17:58 | |
| Bonjour. J'ai acheté des jantes+pneu+hexa de 23 à Mat. J'ai juste un petit problème: je n'arrive pas à enfoncer l'hexagone à font!! Es-ce dû à l'anodisation et donc il faut forcer ou c'est à cause de mes fusées (se sont celle d'origine du 3.5) Merci (ps: super achat merci à Mat!!!) |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Jeu 29 Jan 2009 - 18:00 | |
| Normalement ça rentre en forçant un peu...
Moi défois quand ça ne voulais pas rentrer, je vissais l'écrou de 8mm et ça faisait pousser l'hexa ! |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Jeu 29 Jan 2009 - 18:01 | |
| Ok merci c'est ce que je pensais faire mais je n'était pas trop sûr!!! |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Jeu 29 Jan 2009 - 19:04 | |
| Les Hexa était monter sur le meme savage que toi, je les aient aussi monter sur mon savage x et je n' est pas eu de souci......tiens nous au courant.
Mat |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Jeu 4 Nov 2010 - 17:46 | |
| Bonjour a tous, Je voulais savoir avec les hexagones 23 si je peux garder mes élargissement de voies ou pas |
| Sujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Jeu 4 Nov 2010 - 19:37 | |
| Bonsoir, Bah oui je pense que tu peux les garder L'élargisseur, c'est juste une pièce qui décale ton hexagone en fait, donc pas de problème je pense |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Jeu 4 Nov 2010 - 19:53 | |
| Bonsoir Mr TheSavageur, Ok bah cool alors si je peux les garder Merci d'avoir répondu a ma demande |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. | |
