Bon alors si tu a une FUTABA 2PL tu vas suivre ces intrutions:
Allumes la radio, et tu ouvres l’écran de programmation a partir du bouton gris la ou c'est marqué "select" il va t'afficher le modèle 1 PROG 1
en suite, re appuis une deuxième fois sur ce bouton, et il va t'afficher ch1 NOR OU REV
REV= revers NOR= normal
Juste au dessus du volant tu a un bouton poussoir DT1 et avec ce bouton poussoir tu peu basculer de REV a NOR et vice versa
en surveillent le playlist (ecran)
Une fois le fonction choisie tu éteins la radio, et puis tu le rallume pour qu'elle mémorise ce que tu a programmée
