[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol27[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol13[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol14[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol15[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol16[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol26[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol17[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol18[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol20[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol20[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol28[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol32[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol33[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Survol34
600 €
lebelge1995
Messages postés : 29
[Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo   [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 15:59
Bonjour a tous! Comme l'indique le titre de mon post, j'ai un probleme avec mon servo et mon emetteur.. J'ai acheter avant hier un savox 20 kg.. Enleve mon emetteur.. Rentre le savox qui entre nickel.. Je rebranche tout bien.. L'installation est parfaite mais aujourd'hui j'essaye et ma radio debloque.. Il met du temps a reagir, saccade, donne des petits coups de gaz seul.. Ca m'inquiete de rouler avec mon savage sans pouvoir faire confiance a ma radio.. J'ai une DX3E et un flux 2350. Shocked Merci d'avance de vos reponses! Bonne soiree!
rotor2001
rotor2001
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo   [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 16:25
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo   [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 18:44
Salut...
Les piles de ta commande sont-elle chargée a fond?
Possibilitée d'intèrférence??
Vérifie aussi les files de ton servo... Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo   [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 18:57
comme te l'as mis Rotor, jettes un oeil au sujet de Crotte.
Si c'est bien une chute de tension à cause de ton servo trop puissant, cela doit te le faire uniquement quand tu sollicites ta direction, pas en ligne droite.
Petite précision, sur le contro du 2350, le Q-base, on peut modifier la tension du bec.
Pour cela il te faut le Castle Link, la tension est réglable de 5 à 7v.
Dj'
Tranber
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo   [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Icon_minitimeLun 1 Aoû 2011 - 22:21
Pour innocenter (ou non) le servo, as-tu essayé en rebranchant l'ancien ?
http://www.project33.fr
lebelge1995
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo   [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Icon_minitimeSam 6 Aoû 2011 - 18:08
Merci et excusez-moi du retard mais effectivement c'était bien une surtension du servo par rapport au variateur.. j'ai donc commandé 2 BEC pour etre tranquille.. Merci à vous en tout cas et Vive !
lebelge.
rotor2001
rotor2001
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo   [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Icon_minitimeSam 6 Aoû 2011 - 18:27
Fait bien attention à tes branchements! Sad
lebelge1995
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo   [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Icon_minitimeSam 6 Aoû 2011 - 20:08
Ne t'en fais c'est juste un branchement qu'on met sur une sortie du récepteur libre! rien à voir avec le BEC Castle qu'on doit souder!
» [S][Demande d'avis]probléme de servo / Servo HS
» [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant?
» [demande de conseil] Problème servo: que faire?
» [Demande d'aide] Problème de parasites avec une radio 41 mHz...
» [S][demande d'aide] Inversion du 3eme servo avec la DX3S
