| [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? | |
titofe974Le déballage Messages postés : 15 Age : 50
| Sujet: [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? Ven 7 Oct 2011 - 15:50 | |
| Bonjour, j'ai un servo HITEC HS 5595 TG CORESLESS DIGITAL 24KG neuf que je voudrais monter a la place de celui d'origine (direction)je voulais faire un essai et là a ma grande surprise il fait du bruit malheureusement il ne réagit pas .Je dispose de la télécommande d’origine HPI quartz,je pense peut être a un problème d' incompatibilité. Merci d'avance |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? Ven 7 Oct 2011 - 15:54 | |
| Bonjour, Pas de souci de mon coté Alimenté par le contro et ba ça tourne super bien Niveau accu, tu as quoi ? Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? Ven 7 Oct 2011 - 16:03 | |
| J'ai un accu pyramide AVIO TIGER NI-CD 600mAh de 600mAh qui doit avoir quelques années,mais bon je vais voir pour prendre un accu neuf ou du LIPO |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? Ven 7 Oct 2011 - 16:07 | |
| Salut, J'ai pas le même servo, mais un HITEC quand même, et je crois qu'il n'y a pas de détrompeur sur la prise Essai d'inverser le sens, tu t'es peut-être, trompé A oui, un truc qui m'avais énormément embêté, les Hitec ne tournent pas dans le même sens que les autres, et j'avais du changer de radio pour pouvoir inverser (j'avais un HPI 2TF je crois) |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? Ven 7 Oct 2011 - 16:12 | |
| Re, Cela va dépendre de ton chargeur Il y a des sujets sur les chargeurs de lipo dans cette rubrique Sinon, je te conseille au minimum un NiMH de 1600 mA Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? Ven 7 Oct 2011 - 16:22 | |
| Re, j'ai essayé dans un sens et dans l'autre et pas de réaction du bruit et il me semble qu'il doit chercher son neutre,bon je vais investir dans un accu de réception digne de se nom et faire un essai avec une autre radio et un autre récepteur de mon GENESIS |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? Jeu 13 Oct 2011 - 14:17 | |
| Merci pour les infos,je viens d'essayer avec un accu pyramide de 1600mAh et là mon servo HITEC fonctionne a merveille rien a voir avec celui d'origine!!! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? Jeu 13 Oct 2011 - 14:19 | |
| Oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Have fun _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème servo HITEC HS 5955 TG Accus NiCD 600mA suffisant? | |
