[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol27[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol13[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol14[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol15[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol16[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol26[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol17[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol18[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol20[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol20[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol28[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol32[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol33[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Survol34
600 €
skwale
skwale
Messages postés : 264
[Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Empty
MessageSujet: [Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur   [Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Icon_minitimeVen 12 Aoû 2011 - 19:08
Bonjour , a quelle fréquence nettoyer vous votre moteur Question
Autre question , j'ai lu que pour nettoyer le moteur l'acétone faisait bien l'affaire
Mais qu'en est-il du bloc moteur , il y a deux roulement , peux t-on tremper le bloc moteur en entier avec les roulements ou faut-il les enlever Question
D'avance merci pour vos conseil Smile
akrapovic73
akrapovic73
Messages postés : 575
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur   [Demande conseil] Fréquence nettoyage moteur Icon_minitimeVen 12 Aoû 2011 - 20:38
si tu n'a pas de probléme particulier avec ton moteur , je te conseil de ne pas le démonter .
il y a toujours un risque de casse .
mais si tu as une fuite ou si tu veut vérifier ton moteur on peut t aider.
pour ce qui est du nettoyant l'acetone sa pu un max , prend de l’essence F ou petrole.
pour ne pas abimer les joint du carbu utilise du white spirit.
tu trouvera de bon tuto sur le forum.
tu peut nettoyer tes roulement mais n oublie pas l'huile de remontage directe après.
autre astuce pour bloquer le vilo utilise une brosse a dent a la place du carbu.
» [S][Demande de conseil] Nettoyage pot d'échappement
» [S][Demande d'avis] Joints de décompression, vos choix, vos avis....
» [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur
» [demande de conseil] Moteur HPI 5.9 ou LRP ZR.32
» [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP
