Non pas besoin de refaire de rodage car le piston et la chemise sont à rodée qu'un fois dans les règles de l'art, c'est pas un "noyade" qui changera ceci.
Par contre ce que je te conseille, c'est de bien nettoyer ton carburateur ( attention il y a pas mal de petites pièces/joints)
Dans ton cas, ce que j'aurais fait en premier c'est des sécher au sèche cheveux l’électronique ( les servo, l’émetteur).
Ensuite la verif' de l'ensemble carburateur/filtre/moteur/résonateur. ( à faire à la maison et attention aux petites pièces qui sont susceptible d'être perdu ou mal remis).
Les risques sont les dépôts d’impureté présente dans l'eau, direct dans le moulin.
Ah et penses à re-graisser ton filtre à air ( après l'avoir nettoyé) avec de l'huile de ricin ( pharmacie) ou de l'huile de filtre ( chez tous détaillants modélistes)
Mais si tous fonctionne à merveille tu peux aussi laisser comme ça!
Mode modo on: Tu peux encadrer le " demande de renseignements" avec des crochets [ demande de ....], merci! Off Matt'
