| [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP | |
| Sujet: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 4 Oct 2009 - 18:52 | |
| Salut, Alors voila, je suis sur mon projet de Savage xl-pro (que je présenterai bientôt) et je rencontre un problème avec mon moteur qui es neuf. Je m'explique, après avoir remplis le réservoir de m27 evo a 30% charger mes accus je m'apprêtais a roder mon moteur tranquillos et la le début de ma galère commença, le moteur a eu un mal fous a démarrer ensuite il démarre cale redémarre me grille un bougie redémarre cale un autre bougie r5 hpi de foutu. Je change de bougie une mc9 mac coy, la il tourne un plein sans souci le réservoir presque vide je le remplis de nouveau moteur tournant, et la il cale, impossible de le redémarrer . Je réussis avec toutes les peines du monde a le remettre en route (au passage j'ai cassé une autre bougie et 5 tiges de roto du a une compression de folie) Actuellement le moteur a mangé 3 pleins 4 bougies et 7 tiges de roto( j'en ai plus en rab ;( ) Si un membre a un conseil, je suis preneur Ps : le moteur dépasse a peine les 60° Diablos28. _________________ Merci de lire La Charte du forumClic ICIpour faire connaitre notre forum Membre du Club Anti-Purple Fuck le Purple!!! |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 4 Oct 2009 - 19:04 | |
| Pour tes tiges de roto devisse un peu ta bougie sinon il y a trop de compression |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 4 Oct 2009 - 19:17 | |
| avec ça Et je pense aussi que tu aurait du rajouter un joint de decompression surtout quand on utilise du 30% Après tout est lié, les bougies fondes et les tiges claque parce qu'il y a trop de compressions Quand tu rattaqueras ton rodage, après l'avoir redearrer une fois, je pense que tu pourrai fermer un peu la reprise, histoire qu'il chauffe un petit peu plus , parce que 60°C, c'est vraiment peu
cabrio turboLe rodage Messages postés : 49 Age : 54
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 4 Oct 2009 - 19:20 | |
| salut diablos, pour tout les moteurs c'est la même méthode. Si le moteur ne tiens pas en marche et saute des bougie, c est la vis d ajustement du melange du relentie qui est trop ouvert, le moteur tourne trop riche et il n ai pas capable de ce tenir vivant. Ferme ta vis et il va rester en vie et la temperature va monter. en esperant de t'avoir aidé Edit : - yannis25 a écrit:
- avec ça
Quand tu rattaqueras ton rodage, après l'avoir redearrer une fois, je pense que tu pourrai ouvrir un peu la repris, histoire qu'il chauffe un petit peu plus , parce que 60°C, c'est vraiment peu pour les shim je fontionne avec du 30% et les shim sont ok Edit Babou_77 : Merci de bien vouloir utiliser la fonction "Editer" plutot que de poster à la suite |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 4 Oct 2009 - 19:29 | |
| Excuse-moi de te poser cette question mais c'est quoi les shim ? Les bougies ? |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 4 Oct 2009 - 19:42 | |
| - yannis25 a écrit:
- Excuse-moi de te poser cette question :lol: mais c'est quoi les shim ? Les bougies ?
C'est les rondelles Ici, celles de décompression ! Sinon je rejoins les autres sur le fait de dévisser d'un demi tour ta bougie avant de démarrer pour diminuer la compression et faciliter le démarrage, et par la même occasion moins faire souffrir ton oneway, ton roto et ta bieille. Une fois ton moteur allumé, t'enlèves ton chauffe bougie, et tu revisses ta bougie !!! Il me semble que furby avait eu un problème du genre avec son picco .28 pour le rodage, je lui avais dit de fermer un peu la vis de reprise, et apparemment ça avait fonctionné ! Un autre conseil, vue qu'il commence à faire un peu frais dehors, si tu fais le rodage chez toi, chauffe ton carter moteur et ta culasse avec un séche cheveu, ou un décapeur thermique, en faisant attention de ne pas chauffer les pièces plastiques (éviter le carbu, le filtre à air, et la ou il y a des joints (carbu et sortie échappement)). De ce fait ça va dilater l'intérieur du moteur, ça va moins coincer, et le moteur étant déjà un peu en température, il va démarrer plus facilement, ça va soulager ta bielle au passage etc... Et toujours dans l'optique de ne pas faire souffrir ta bielle, une fois que tu as démarré le moteur, tu enchaines les pleins, comme ça tu n'auras pas à redémarrer ton moteur Tu refais le plein tous les demis pleins, comme ça tu peux compter ce que tu fais ! Pour ce qui est du roto, outre de desserrer la bougie, n'appuis pas comme une brute sur le bouton pendant 10min... c'est 5s max pour un coup. Au passage, regarde de temps en temps si ton moteur n'est pas noyé, c'est aussi un facteur qui rendrait ton moteur plus dur au démarrage. Pour ce faire, tu enlèves la bougie, tu fous un coup de roto, et tu vois si t'as une fontaine de nitro qui sort depuis le puits de la bougie... Attention à ne pas mettre ta tête juste au dessus du moteur, la nitro ça pique les yeux Fab |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 4 Oct 2009 - 19:51 | |
| Salut Diablos, pour moi ton moteur tourne trop gras. C'est pour ça que tu grilles des bougies. Idem pour tes tiges de roto, à mon avis ton moteur se noie et bloque. Commence par vérifier que tes réglages carbu sont bien ceux d'usine. Si jamais tu avais bien les réglages d'usine, resserre ta vis de reprise en notant bien ce que tu fait. J'ai eu le même soucis avec mon Picco sauf que moi il chauffait. J'avais ouvrir ma vis de richesse rien y faisait. Comme me l'a dit Fab, au ralenti c'est sur la vis de bas régime (reprise) qu'il faut agir . Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 5 Oct 2009 - 12:08 | |
| Salut, Merci pour vos conseils Quant je déssere la bougie, le moteur a du mal a demaré il ratatouille ensuite quant je reussit a le demaré il cale si je retire le chauffe bougie Je vais essayé de visser la reprise, mais avant que je rachette des tiges de roto, j'ai plus de stock Pensez vous que sa puisse venir du carburant il date de février... Diablos28. _________________ Merci de lire La Charte du forumClic ICIpour faire connaitre notre forum Membre du Club Anti-Purple Fuck le Purple!!! |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 5 Oct 2009 - 14:09 | |
| Coucou Diablos28!!!! Je pense pas que cela vienne du carburant, et au pire si il date de février, c'est le % de nitro qui a baissé, donc je pense pas que ce soit du à ça (bien sur je dit ça, mais je suis pas expert, donc je me trompe peut être....).... |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 5 Oct 2009 - 19:03 | |
| Ainsi que de l'humidité qui est venu se charger dans le mélange Ah mon aivs s'il ratatouille au demrarrage ca ne peut-etre que ça : un mélange trop riche Donc fermer la reprise (puisque là on agit sur le bas regime ) |
Tfd897Premières casses Messages postés : 108 Age : 35
| Sujet: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 20 Fév 2011 - 13:44 | |
| Bonjour,
Je fais appel a vos conseils car j'ai un gros soucis avec mon k5.9.
Voila, j'ai reglé mon moteur pour un fonctionnement optimal, bien gras et avec une bonne grosse pêche. Je l'ai fait tourné tout a l'heure pendant 15 min et la sans rien demander il a calé, il restait 1/4 du reservoir...
J'ai essayé de le redémarrer mais en vain..j'ai desserré la vis d'ouverture de boisseau sans vraiment grand changement..
Pourtant le moteur démarre mais dés que j'arrête le roto star il s'arrête, j'ai essayé de le démarrer avec la gâchette a moitié enclenché, le moteur démarre et dés que je la relâche il cale...c'est la première fois qu'il me fait ça...
Qu'es ce qui pourrait produire ce problème?
Je roule avec du techno fuel en 25%, je tiens a préciser que j'ai changer ma bougie.
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 20 Fév 2011 - 14:12 | |
| Salut Tfd897 As tu essayé d'augmenter ton ralenti Vérifies également ta tringlerie. Quand tu parles de la vis d'ouverture du boisseau, tu parles de laquelle exactement fais nous une photo pour qu'on comprenne bien Je pense aussi que si tu es trop gras, ton moteur peut caler. Parfois les vis se dérègles toutes seule. quand tu seras arrivé à le redémarrer, notes tes réglages au cas ou. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 20 Fév 2011 - 14:52 | |
| Salut AurelTT, merci pour ta réponse, Quand je parlais de la vis d'ouverture de boisseau, je parlais du ralenti ( j'ai eu un blanc )..je prendrai des photos des vis de réglage.. Je vérifierai ma trianglerie dans la journée (je suis en plein repas familial). Voila ce que ça donne niveau photo. Cordialement Tfd897 |
xanouLe rodage Messages postés : 34 Age : 45
| Sujet: [Besoin d'aide] démarrage XL K5.9 Lun 21 Fév 2011 - 16:42 | |
| Bonjour a tous, je viens de recevoir mon savage XL K5.9 acheté d'occasion ; je l'ai demarré hier pour la première fois a l'aide d'une visseuse /dévisseuse (démarrage impécable) , car mon rotostart était déchargé . Aprés chargement du rotostart cette nuit ,j'ai voulu le démarrer ce matin et là impossible !! En fait le rotostart fait moins d'un quart de tour et se bloque ! j'ai essayé en dévissant la bougie d'1/8éme , mais toujours rien . La bougie est bonne car elle rougie , j'ai enlevé la bougie et tourné a vide au cas où le moteur serait noyé mais rien à faire ...! J'ai rechèrché sur le forum m'ai je n'ai pas trouvé de post ni de solution à mon problème . Si quelqu'un à déja eu ce problème ou a une solution , je suis preneur !! merci d'avance !! |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Fév 2011 - 16:54 | |
| salut
ton rotostart tourne bien a vide ? |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Fév 2011 - 17:12 | |
| salut ,
oui il me semble qu'il tourne bien , et quand j'enlève la bougie pas de problèmes ; si je la remet ça bloque (grosse compréssion) .
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Fév 2011 - 17:18 | |
| re
ton moteur a été rodé ?
si oui essaye de désseré un peu la bougie pour le démaré et une foi démare tu la ressère .
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Fév 2011 - 17:23 | |
| Bonjour, Sujet fusionné Pas de doublon sur le forum Le sommaire est tout en haut de la rubrique en post it et en bleu Sinon, Avec sulli Babou _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Fév 2011 - 20:12 | |
| salut ,
j'ai essayé en dévissant la bougie , mais toujours rien a faire . Je vais recharger l'accu du rotostart cette nuit , peut etre un problème de charge .
merci a vous |
olive38Premières casses Messages postés : 158 Age : 52
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Fév 2011 - 21:21 | |
| si ton moteur est bloqué tu le chauffe ou au sèche cheveux ou au décapeur thermique (cest mieux) en faisant attention de pas faire fondre les plastiques et le fait monté vers 60 70 degré et le piston va relacher direct , le top tu dirige le décapeur dans la lumiere d'échapement a la place du pot effet garanti en moin de 30 sec |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Mar 22 Fév 2011 - 19:35 | |
| bonjour , comme olive38 me l'a conseillé , j'ai chauffé le carburateur au sèche cheveux , un coup de rotostart et c'est parti !! ,comme par magie !! merci olive 38 ainsi qu'à ceux qui m'ont aidé |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Mar 22 Fév 2011 - 21:41 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Mer 23 Fév 2011 - 0:22 | |
| - Tfd897 a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance. c'est pas plutot l'inverse qu'il faut faire pour que ça marche fort.repart de zéro , vis du haut pointe au trait et reprise sur le boisseau a fleur faut fermé et non ouvrir , on tourne a droite d'1/8 eme à la fois , dabord la vis du haut avec le corp plastique jusqu'à que t'es la pointe puis celle du boisseau la noire jusqu'a que t'es la reprise en bas ,celle qui est couleur or à l'opposé du boisseau (qu'on voit sur toph) tu laisse réglage usine c'est la contre reprise . tout en retouchant aussi ton ralenti. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Mer 23 Fév 2011 - 12:32 | |
| Salut, il faut fermer la vis de richesse pour qu'il soit moins gras. Le mien a calé en rodage aussi, j'ai fermé de 2/8 la vis de richesse et c'était bon. C'est très sensible, il faut procéder par 1/8 de tours à chaque fois Allez j'espère que ça va être résolu A bientôt |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 27 Fév 2011 - 10:53 | |
| Bonjour,
J'ai réussi a régler le problème en ouvrant ma vis de ralentis, c'est bizarre parce qu'avant il fonctionnait super bien, j'ai rien changé et le moteur n'a même pas 10 litres, je regrette d'avoir vendu mon savage Flux. Nif...
Merci pour vos réponses
Crdl |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP | |
