[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol27[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol13[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol14[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol15[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol16[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol26[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol17[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol18[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol20[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol20[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol28[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol32[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol33[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Survol34
[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Empty
MessageSujet: [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette   [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Icon_minitimeMar 28 Juil 2009 - 19:59
Bonjour tous le monde !
Voila mon petit probleme : J'ai un moteur avec tirette (pour info celui d'origine. un F4.6 il me semble). Il a 12 litres environ et j'ai des trucs un peu bizarre quand je donne des coups de tirette. de temps en temps je tire dans le vide ! c'est comme si il n'y avait plus d'accroche avec le oneway !
bref je démonte tous mais je ne trouve rien d'anormal par contre j'ai vu ca :
[S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette DEM
regardez la piece ref 1433
il y a un petit ressort qui pousse une tige. Moi j'ai l'impression que c'est par la que ce merdouille !
est-ce que quelqu'un a deja eu à faire à cette piece ou a eu le meme probleme que moi peut etre ?
si quelqu'un à son moteur en morceau je veux bien qu'il me mesure cette tige !
merci Smile
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette   [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Icon_minitimeMar 28 Juil 2009 - 21:11
je pense que ton soucis vient du oneway qui "décroche", sa m'est déjà arrivé avec le même type de moteur Wink.
Furby.
SiCKN3Ss
SiCKN3Ss
Messages postés : 543
MessageSujet: Re: [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette   [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Icon_minitimeMar 28 Juil 2009 - 21:16
Oui , ou tout simplement de l'huile dessus , sa me le fait avec mon 3.5 quand je degraisse pas le one way ...
MessageSujet: Re: [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette   [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Icon_minitimeMar 28 Juil 2009 - 21:25
Et toi furby tu l'a change ton one way ? Moi je met un peu de wd40 de temps en temps mais la c'est bizarre, ça le fait de plus en plus souvent ! Du coup vive les ampoules sur les doigts Shocked
SiCKN3Ss
SiCKN3Ss
MessageSujet: Re: [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette   [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Icon_minitimeMar 28 Juil 2009 - 21:32
Du WD sur le One Way ? Shocked comme sa lubrifie , sa vient de sa que tu est des point mort , du moin je pense .
furby
furby
MessageSujet: Re: [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette   [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Icon_minitimeMar 28 Juil 2009 - 21:33
Moi je l'ai dégraissé (essence, white, etc...) et c'est repartit Wink. J'avais le roto donc c'était moins chiant forcément mais le système reste le même.
Furby.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette   [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Icon_minitimeMar 28 Juil 2009 - 21:40
En fait je met une bonne dose de wd40 dans le lanceur. Je trouvais qu'il était dur et cela lui faisait du bien. Du coup mon oneway c'est un peu retrouve noyé sous le wd40 drunken Effectivement si toi tu le dégraisse et tout va bien, ben du coup je pense être sur la bonne piste ! Merci a tous les deux Wink
je ferais un petit retour d'expérience la dessus quand je l'aurai dégraisse.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette   [S][Résolu] F4.6 Probleme de démarrage avec la tirette Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009 - 16:50
et vrrrouuummmmmm !!!!!!
Nikel , ca marche bien mieux !!
Merci les gars bounce
» [demande d'aide] problème démarrage rotostart
» [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ?
» [Demande de conseils] Probleme tirette
» Plaque de protection problème au 1er démarrage
» [Besoin d'aide] Problème de démarrage
